  • Replies 148
Hvala na pohvalama.
Pa dovoljno jeste ali nije sasvim. :rolleyes:
A ja pa nisam nesto ljubitelj koze u autu, mislim, kozu sam imao na jednom autu koji nije imao klimu i od tad bežim od nje. :acute:
Mada da izlete neka sport prednja sedišta od štofa mogla bi da se pazare.
Mada da izleti i neko vagonče sa m52b28 motorom takodje bi mogo da se pazari. :P ali slabo ih ima.
Predhodna ljubav zaborava nema....
E a da znate da su dobra kombinacija...
Nemački ovčar ima mozak i mator je a doberman nema mozak i mlad je...
Kad ih spojis kasvetno kuče :lol:
  • 3 weeks later...
Promenjeni prokleti nosači unutar farova i ispolirani farovi... Izmuči se danas baš...
Ovo belo je ono šta je ostalo od starih
Haos
Napokon mogu i noću ko čovek da vozim...
  • 3 months later...
Ovih dana sam bio malo prehladjen pa u dokolici izlepih bruseni aluminijum u unutrašnjost...
Baš sam zadovoljan kako je ispalo, na slikama se ne vidi baš najbolje...
A danas sam našo lufta na poslu, pa reko začas da promenim plivajuću kuglu pozadi i ramena... Aha začas.. :angry:
Poludeo sam, izgubio sam skoro ceo dan zbog hebene kugle plivajuće...
Alat za vadjenje-montiranje je improvizovan od beskonačnog brezona i Baticinih geadora :rolleyes: , matica , podloška...
Problemi prilikom vadjenja.
Pouka.
Terajte kod majstora za plivajuću kuglu, nek se on pati... :dance3:
  • 2 months later...
Napokon letnji točkovi...
Promenio sam nazad dimenziju guma sad je 245 45 17, i prava mera za 8,5j felnu a i udobnost mi se pobojšala malo...
Promenio sam i retrovizor unutra, sad je elektrohrom ili samozatamnjujući i pošto imam fabričku nadogradnju alarm, sproveo sam diodicu jednu za njega
Hvala na pohvalama.
Treba ti elektrohrom retrovizor i par žica...
pin 3 (zeleno-bela) je +
pin 10 (braon-crna) je zemlja
pin 1 (plavo-žuta) je signal iz LCM-a , kada ubaciš u rikverc isključi se autodim. onda se i kodira.
U sustini povežeš ova dva pina gore bez zadnjeg i imaš autodim, samo se ne isključuje kad ubaciš u rikverc.
E sad ako imaš i spoljne retrovizore koji se samo potamljuju onda imaš još instalacije da ubacuješ
1 Activation, interior rear-view mirror Reversing light signal Light module
2 Signal Infrared remote control General module
3 Terminal 15 Fuse F21 (+)
4 Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
5 Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
6 Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
7 Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
8 Terminal 30 Fuse F48
9 LED activation General module
10 Ground Ground
Danas sam menjao vakum creva nosača motora i na gore, ma sva kad pogledam, nebitno, ali vidite ovaj haos....
Znači hladnjak goriva, ovo verovatno nikad skidano nije...
Znači vlasnici e39-ki prekontrolišite!!!
Ma cuti ti si dobar, znas u kakvom je meni stanju bilo kuciste ventilacije klime, tamo gde stoji filter klime, samo pacovi sto se nisu nakotili, ko zna kad je to menjano i dal je nekad menjano..
  • 4 weeks later...
Guest
