marudza 0 Posted August 31, 2011 Report Share Posted August 31, 2011 danas sam se zaglavio u nekoj nedodjiji i ostao bez benzina i vozio sam na plin (sekvent) 50-ak km i kad sam sipao gorivo auto poceo da trokira,jedva prima gas,gusi se,kao da nema goriva.a kad odstoji sat-dva treba da verglam 15-ak sekundi da bi uopste upalio,sastavi malo pa opet nista,kao da ne dobija gorivo i kad konacno upali lose prima gas i ne vuce nikako.Dok nisam ostao bez goriva sve je radilo perfektno i isao je na benzin kao nevreme...sta bi moglo da me zeza sad,da je pumpa ona bi valjda riknula skroz pa nebi radio uopste,meni nesto smrdi na regulator pritiska il je povuko neko trunje sa dna pa zapusio sito ili filter,al ne verujem... Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted September 1, 2011 Report Share Posted September 1, 2011 Pretpostavke su ti tacne, najverovatnije ti je crkla pumpa, a i filter se verovatno zapusio. A sad verovatno znas da ne smes da vozis kola ni na plin ako nemas benzina, odnosno, ako vec moras, onda je neophodno da izvadis relej pumpe (kako ne bi radila dok ti vozis na drugo gorivo) ili da je na drugi nacin onesposobis. Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted September 1, 2011 Author Report Share Posted September 1, 2011 naravno da znam,jer pumpa radi i dok auto radi na plin,a bez goriva nema hladjenje i u vecini slucajeva istopi leziste cetkica,ali me je bas mrzelo da stajem da odkacinjem pumpu i eto mi ga sad... :) Link to post Share on other sites
iggy01 0 Posted September 1, 2011 Report Share Posted September 1, 2011 Pa kad sve to dobro znaš, što napravi ... to što napravi :rolleyes: ajd' kad neko ne zna pa je rešio da se uči na svojim greškama, a to "mrzi me" zna da bude jako skupo Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted September 1, 2011 Author Report Share Posted September 1, 2011 to je bio onaj fazon "ma izdrzace do pumpe"...i izdrzao je... :D Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted September 3, 2011 Author Report Share Posted September 3, 2011 otiso vanos.. Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted September 3, 2011 Report Share Posted September 3, 2011 Kako vanos da ode zbog nedostatka benzina? Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted September 3, 2011 Author Report Share Posted September 3, 2011 j***m li ga... Link to post Share on other sites
M54 0 Posted September 3, 2011 Report Share Posted September 3, 2011 ...ali zato na plinu radi super :rolleyes: Ta priča o Vanosu bi pila vodu da plinski uredjaj "ne koristi" taj sistem tj. da motor dok radi na plin Vanos nije u funkciji, ali pošto naravno to nije tako auto bi se isto ponašao i na plinu. I uopšte, čudno je da je pre toga auto išao kako treba a motor radio kao singerica, a onda je Vanos naprasno "izdahnuo". Ne ide to tako sa Vanos-om niti on ima ikakve veze sa činjenicom da si ostao bez benzina u jednom trenutku. Samo jedan savet: menjaj majstora ;) Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted September 3, 2011 Author Report Share Posted September 3, 2011 ista je prica sad i na benzinu i na plinu,cak na plinu sad radi i gore nego na benzinu,moglo bi se reci da sad ne moze ni da se vozi na plinu,a na benzinu radi ali lose ide i nece da pali kad malo odstoji...a bio sam kod 2 majstora i nijedan nije znao sta se desava,merio sam pritisak u magistrali,sve je ok,pumpa radi extra,filter sam zamenio i nista,auto sve gore i gore radi.i danas sam otisao do bmw stefanovica i tamo mi utvrdili da je vanos riknuo... a kada sam uzimao auto i vozio ga na proveru kod jednog majstora u bmw servis,napomenuo mi je da se "vanos malo cuje" ali nije strasno i nisam imao nikakvih problema do pre neki dan dok nisam ostao bez goriva... Link to post Share on other sites
Milan0907 0 Posted January 29, 2012 Report Share Posted January 29, 2012 Mala Pomoc!!! Sekvent mi je zaglavio na plin...tj na samom kontaktu ja cujem kako cakne, tj prebaci na plin, a obicno to uradi na 2500 hilade obrtaja Ima li neka fora da ga direktno prebacim na benzin i dali da pokusam da ga upalim na gurku...posto nece na plin da mi upali auto.Nemam iskustva, skoro sam uzeo auto i 1 put mi se desava ovo. help help help.....SOS SOS SOS Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted January 29, 2012 Report Share Posted January 29, 2012 Skini prekidac za plin. Link to post Share on other sites
hagor 0 Posted January 29, 2012 Report Share Posted January 29, 2012 ako je sevent u pitanju, onda auto OBAVEZNO pali na benzin, i kada dostigne odredjenu temperaturu motora (ta temperatura je zadata kompjuteru plina) onda tek prebaci na plin, kod sekventa obrtaji nemaju veze... Link to post Share on other sites
vlada-t 0 Posted January 30, 2012 Report Share Posted January 30, 2012 da,kad se zagreje ali tek na predhodno zadaqtim obrtajima prebaci na gas. . . pa nikad na leru! Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted January 30, 2012 Report Share Posted January 30, 2012 Jesi li ti skinuo prekidac? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted January 30, 2012 Report Share Posted January 30, 2012 imaju veze obrtaji ali i temperatura motora! obicno je to 35 stepeni jer tad auto izlazi iz plavog, otvara se polako termostat, voda pocinje da kruzi i tako dalje da ne pricam bzvz.. E sad, ja sam leti sekvent palio na plin direktno jer je temperatura uvek bila preko 35 stepeni.. To se radi tako sto drzis taster, das kontakt i zaverglas. Vidi da nisi polomio taj taster pa da ti je stalno pritisnut? Link to post Share on other sites
