  • Replies 589
Izgleda da ce biti stikeri kod Pece :)
Jedno pitanje,uzeo sam M pragove
ali nazad nemam rupu gde ulazi jedna zabica sa pragova,napred imam normalno 3,sta mogu da uradim?
imam jos vremena da smislim sta cu i kako,do kraja meseca jer tada nosim na farbanje i montiranje
Volan odgovara na sve modele e34 koji su mali fabricki airbag,ako nisi imao onda moras da menjas komplet vratilo volana ispod table,izvodljivo je.Ako imas maticu koja drzi volan onda nije ista spulna,ako je sraf i siroki nutevi onda moze.
Sto se tice sajtni probusi rupu na zadnjem rubu i stavi zabicu,nemoze drugacije.
Imao sam problem sa hladnjakom koji je resen danas...vozio sam se radi provere da je sve ok
dosao kuci ali vidim da kaplje voda na lulici koja se nalazi odmah ispod cepa za ispustanje vode
ozracio sam sve kako treba kada je sredjen hladnjak.
na ovoj lulici...ispod plavog cepa gde se ispusta voda
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/ostali-autodijelovi/bmw-e36-e34-hladnjak-killer-svi-1.6-1.8-motori-benzin-slika-2219389.jpg
Hvala djape :)
ali nije bas toliko lep,mislim jeste,ali ima jos stvari da se odradi,imam ogrebotina nekih i malo rdjice na desnom zadnjem krilu
sve to pre nekog snega moram da uradim,i to je to do daljnjeg sto se tice farbe i limarije :)
leon pricas za znak?
a neko jel zna za one zabice,tj da li ima neko?
