6041321as 0 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Pozdrav! U pitanju je 2005. BMW e90 320d. Iz auspuha izlazi nesnosan smrad, koji je bas specifican. Nije slican onom kao kod recimo GOLF2 dizela nego jos gori bukvalno stipa za oci. U BMW Radulovicu su mi koliko se secam rekli da je mozda skinut katalizator ali proverio sam i nije. Cela grana je fabricka i ok je. Sipam naravno samo eurodiesel, motor je u redu ne trosi ulje ili nesto slicno sto bi moglo da prouzrokuje ovaj problem. Na motoru bi valjalo zameniti jednu od 4 dizne. To jedino. Da li je to problem ili sta? Ko ima ideju neka mi se javi. Hvala vam svima. Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Probaj malo da dodas gas a da neko drugi stoji iza i da oseti da li je tako jak miris ili smrad,verovatno neka dizna naliva malo vise pa se oseti na leru ili je egr ventil ostao otvoren,naravno sve to ako ne trosi ulje jer kad trosi ulje onda smrdi za medalju,znam provereno haha,kad sam to resio smrad je prestao Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Pa druze i nemoze da bude isti miris kao kod golfa dvojke,sagorevanje euro5 motora i ima specifican miris,tako da nemoj bezveze da se tripujes da nesto nije u redu sa autom,ako ne dimi na auspuhu i normalno se ponasa u voznji i na displeju na gori check sve je ok,samo pun gas. Link to post Share on other sites
Sigtran 0 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Ako je sve ostalo ok, možda je katalizator u problemu? Link to post Share on other sites
6041321as 0 Posted May 13, 2013 Author Report Share Posted May 13, 2013 Ako je sve ostalo ok, možda je katalizator u problemu? Hvala vam svima. Ne znam kakva je unutrasnjost katalizatora,za ulje sigurno ne trosi ali ne znam ljudi, smrdi ubija! kad otvorim prozor od nazad stigne u kabinu nije se ni zera razredilo u vazduhu. Ma dizna verovatno. Nece sigurno nesto sto nije 400e komad. :) Link to post Share on other sites
Marko NS 0 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Proveri DPF filter- moguće da je zagušen... ako je auto iz uvoza 100% ga ima- na modelima koji su za istočno evropsko tržište ga nisu ugrađivali baš zbog kvaliteta goriva na našim prostorima. Ako je u njemu problem- preporuka je da se ukloni jer je zamena preskupa a i verovatno će se ponoviti problem. Link to post Share on other sites
6041321as 0 Posted May 14, 2013 Author Report Share Posted May 14, 2013 Proveri DPF filter- moguće da je zagušen... ako je auto iz uvoza 100% ga ima- na modelima koji su za istočno evropsko tržište ga nisu ugrađivali baš zbog kvaliteta goriva na našim prostorima. Ako je u njemu problem- preporuka je da se ukloni jer je zamena preskupa a i verovatno će se ponoviti problem. Nemam DPF. Hvala ti na odgovoru. Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 14, 2013 Report Share Posted May 14, 2013 Drugaru je na A5 novom cak i curilo nesto belo iz auspuha i smrad je bio kao da se topi neka najgora plastika, uzrok lose gorivo :huh: Link to post Share on other sites
Marko NS 0 Posted May 14, 2013 Report Share Posted May 14, 2013 A jesi možda skidao katalizator da ga proveriš? Na AR156 mi se dogodilo da je jedna strana katalizatora skroz pregorela... razlog- 1 dizna je loše radila pa je lambda sonda davala prejak signal- mnogo bogatija smeša je išla na tu stranu pa je sjebalo katalizator... Malo je verovatno, al opet nije na odmet proveriti ;) Link to post Share on other sites
6041321as 0 Posted May 27, 2013 Author Report Share Posted May 27, 2013 A jesi možda skidao katalizator da ga proveriš? Na AR156 mi se dogodilo da je jedna strana katalizatora skroz pregorela... razlog- 1 dizna je loše radila pa je lambda sonda davala prejak signal- mnogo bogatija smeša je išla na tu stranu pa je sjebalo katalizator... Malo je verovatno, al opet nije na odmet proveriti ;) Skontao sam sta je. Upravo to! Jedna dizna losa a lambda sonda isto za menjati. Cena 400e dizna i sonda 20.000. Hvala ti! Link to post Share on other sites
