Bmw E34 520i M20 motoric ler gasa zuji neprekidno
Juce sam skinuo plin sa Bmw-a od kako su meni hteli da skidaju tablice zbog atesta, sve je manje vise proteklo u redu sem jednog, kada sam poskidao svu plinsku strujnu instalaciju, sve vratio na svoje mesto imam problem sa motoricem ler gasa, on zuju non stop, sa i bez datog kontakta, dali znate mozda u cemu je problem, da nije rele zaglavio ili sta drugo, sve je povezano kako je i bilo fabrcki zica na zicu boja na boju, ranije je radio samo sa datim kontaktom (dok je gas bio ugradjen) molim za pomoc!
Sve je lepo vraceno, danas sam ceo dan oko auta sve moguce sam pregledao, sinoc mi je ispraznio akku jer je onaj rele prvi beli kod motornog kompjutera ostao ukljucen, dakle taj rele me zeza, ne gasi se sa kontaktom a on i daje struju motorcicu ler gasa.
Kod mene su takodje tri beli i dva narandzasta, ranije dok je bio na plinu motoric se palio samo sa kontaktom, vise neznam sta da radim, ubih se vec dva dana gledam i sve dobro povezano a on radi. Bila je odsecena jedna zica crvena tanka bas ta koja ide ka releu koja ga aktivira, jedan kraj je bio vezan za gas a drugi nigde, spojio sam i sada rele radi konstantno...
Plus na ler motoric treba da dobijes kad das kontakt. E sad, njim upravlja ecu preko minusa, plus je stalan ( sa kontaktom).
E sad onaj rele sporni prvi beli on ustvari treba da se aktivira kontaktom i ukljuci motoric i da struju diznama? Znaci kod mene je ustvari problem naci gde je rele vezan direktno na plus. Probao jos jedno, kad iskljucim ECU staje i funkcija relea, da nije ECU los, mada po meni malo verovatno.
Moram da ti kazem nesto ali nemoj da se nasmejes-mozda to prestane samo od sebe :)
Ja imam u autu isto ta 3 releja, i jednom kad sam skidao usisnu granu raskacim motorcic od ler gasa,
kad sam vratio dzek na motorcic vidim on zuji bez kontakta, rekoh sta je sad
I kad sam dao kontakt 2-3 puta on je prestao da zuji, predlozio bih ti da skines klemu sa akumulatora i ostavis neko vreme,
mada pretpostavljam da si to vec radio
Jesam, veruj mi prvo sto sam radio kad sam vidio da zuji bez kontakta dao i oduzeo jedno 3-4 puta ali i dalje zuji e sad posto mi je ispraznilo akku skidao sam kleme dok je bio na punjacu barem jedno dva sata, ali opet nista, kao da je rele zaglavio, moram sutra do otpada pa da probam, ali interesantno je to sto sam 100% siguran da sam sve lepo vezao a ono opet nece. sad cu da odem i skinem klemu do jutra pa da vidim onda
Evo ti ovde sema pa razgledaj malo, konkretno strana 88 i dalje.. taj relej je K202, Main relay
http://www.wedophones.com/Manuals/BMW/1988%20BMW%20525i%20-%20535i%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
Sad kad sam pogledao semu vidim da motorcic struju dobija direktno sa releja a ima dva voda za upravljanje sa kompjutera
85 ti je masa, ona ide sa kompjutera na relej, 87a je plus koji ide na kompjuter, a 87 ti ide na motorcic.. Mozes probati relej, dovedes plus na 30 i 86, masu na 85, pa proveris da li imas plus na 87 i 87a, onda sklonis plus sa 86 ako i dalje imas plus na 87 i 87a relej ne valja
I proveri da li na dzeku za relej imas masu na 85 kad je auto ugasen, ne bi trebalo da ima, izgleda je plus do releja stalan, a aktivira ga masa sa kompjutera
Evo upravo sam testirao relej po ovom uputstvu sve je ok, kad skinem + sa 86 i rele se gasi tj nema + na 87 i 87a.
Na kolima ima konstantnu masu na 85, sigurno to zeza a kabal koji dolazi na 85 ide pravo sa ECU, moracu da rascupam konektor za ECU da vidim da nije nesto unutra prevezano ili da otvorim ECU da nesto nije unutra jer koliko vidim vec je rasklapan.
Skinuo sve zice, i rasklopio ECU stanje redovno, sve normalno unutra, nema nekih budzevina. Sklopljen i vracen natrag. E sad skinuo sam konektor sa ECU i na 85 dovukao masu direktno, rele se aktivira a motorcic ne zuji, sve mi mirise na los ECU...
Kad skines konektor sa ecu nece ti ni raditi ler motoric jer njim upravlja ecu. Kad otkacis konektor sa ecu, da li na releju i dalje imas masu na kontaktu 85?
Kada skinem konektor sa ECU nema mase na releju, mada resio sam taj problem za 30eur zamenio sam ECU i sada sve funkcionise sa kontaktom gasi rele i motorcic. Nego da zlo ne miruje sada moram da menjam i protokomer, ne valja, auto je imao detonacije pa je ona klapna unutra bila zaglavljena, otvoriocekicem ispeglao limove oslobodio klapnu da se slobodno krece, sklopio na prvi pogled sve finkcionise ali problem je taj sto auto sam dize i spusta obrtaje, takodje kada raskacim motoric ler gasa nista se ne desava, mozda za nijansu smanji gas. Znam da ovo vec nije za ovu temu ali da ne pretrpavamo forum pa pisem ovde.
Special respect @ CasperBg82 za pomoc oko svega!
Naravno
Vranjin RESPECT
Bitno da smo to resili! E sad sta sam hteo da pitam, dali postoji razlika u ECU, ovaj sto sam stavio i stari nista se ne slaze u oznakama sve drugaciji brojevi a pomalo i izgled, samo su obadva Bosch Motronic, u cemu je tu ustvri razlika?
Kad je poceo da ti dize obrtaje, posle vadjenja plina, posle zamene ecu? Ako imas nekog ili ako mozes sam, na ecu tranzistor T220 ti ukljucuje glavni rele pa da ga zamenis.
Na pocetku si pominjao neku cvenu zicu, sta si sa njom radio? Gde je vezana, i jedan i drugi kraj?
