ristic0609
BMW E39 webasto
Ljudi,da li neko zna kako da podesim webasto da greje. Problem je kad podesim tajmer ukljuci se samo ventilator a pumpa se ne cuje,a kad upalim motor onda pumpa ili kako se zove,radi,cuje se neko zujanje,i nakon gasenja motora radi jos mozda 30 sekundi,i to se tako ponasa od kako je pocelo hladnije vreme.Sinoc sam ga namerno ostavio napolju i jutros kad sam krenuo po onoj hladnoci grejanje je pocelo za par minuta,sto znaci da je webaster ispravan,samo sam ja izgleda glup za takav uredjaj.... :blush:
Ako bilo ko zna,pomagajte,vrlo mi je vazno to webasto jer imam malu bebu i bas mi znaci da to funkcionise
Unapred hvala
Unapred hvala
webasto kod e 39 sluzi da kad upalis auto pomogne da zagreje sto pre motor a ne da ti zagreje kabinu pre palenja auta,tako je fabrika predvidela
Kod mene kada ukljucim tajmer i iskljucim i zakljucam auto, upali se crvena lampica (ventilator) i počinje izduvavanje vazduha u kabinu.
ako je rest funkcija ukljucena,mozda zbog toga
Zasto onda sluze tajmeri na velikom bordu.
Kada sam kupio auto tada sam isprobavao da li sve radi,podesio tajmer na bordu, i tada se je culo neko zavijanje,zujanje tj ova pumpa za vebasto,ali sam brzo iskljucio jer je bilo toplije vreme pa nije bilo potrebe za tim, a sad kad podesim tajmer ukljuci samo ventilator i izduvava,nebitno da li je motor hladan ili topao
Mislim da bi trebalo da radi,inace koja je svrha tajmera ako ne mozes da ukljucis webasto kad hoces,da zagrejes auto...
Pa to i ja mislim,mora da ima neka fora oko podesavanja,mozda kod klime...?
Pomagajte!
nikad nisam imao webasto u autu ali imam u kamionu. Pa da ti malo pomognem, iskustva iz kamiona.
Ako zuji i duva a pumpa se necuje da radi nece ni upaliti. Mada i kada ima malo goriva u rezeorcaru a pumpa se cuje isto nece da upali jer je krace crevou rezeorvaru za dovod goriva u webasto nego od onog do motora iz bezbednosnih razloga (prljavstina itd).Zvuk pumpe je (bar u kamionu) kao da cakce. ILi TAK TAK. Nekad brze nekad sporije. Sto se tice tajmera to imam i ja, on sluzi da namestis dan, sat i minut kad da ti se upali webasto.
Unapred hvala
Jesim li resio problem, kako?
Meni kad namestim tajmer upale se ventilatori al duva samo hladno, grejanje kad je auto na parkingu
kao da neradi(stoji po 20min i negreje), a u toku voznje zagreje kad vec digne temperaturu.
Jel zna neko sta bi moglo biti?
posle koliko webasto u e39 treba da krene da greje kad se programira , dal je to par minuta ili tipa pola sata treba da bi topo vazduh poceo da duva u kabinu
Da ne zapocinjem novu temu, ovde cu se nadovezati kako bih i ja dobio odgovore neke mozda, a i kolege kojima mislim da takodje nije najjasnije.
Daklem, imam e39 3.0d ima i famozni "webasto". Isto kao sto je navedeno gore cujem ja da izduvava vazduh, crvena lampica, itd, ali to je to, nista vise nista manje.
Kod Saleta sa banjice na e38 4.0d video sam pored "aux.ventilation" opciju "aux.heating". Koja je razlika tj. koja je svrha prvog a koja drugog? I sve i da webasto radi i zagreje auto ili sta vec, meni ne bi sluzio jer nemam neko fiksno vreme kad sedam u kola. Postoji li neki daljinac za to?
Jel to to?
Znaci tu ispod sam video na e38ici opciju aux.heating
I sta znaci ovaj direct mode ispod tajmera?
hvala lepo unapred.
Niko nista? :dance3:
Drugar ima na e39 daljinac i njemu su aktivne te dve opcije, aux heating (on ima prvo ovu opciju) je grejanje na daljinski a aux venti pale se ventilatori da rashladi auto.
Kod njega webasto radi, kaze kad aktivira na daljinski prvo se upali pa nesto radi par minuta i onda pocne da greje kabinu.
Ja nisam resio problem sa mojim, isao sam u Begec i tu su mi konstatovali da mi je elektronika crkla stavili drugu (100e deo+40e ruke) i navodno trebalo je jos da se resetuje ili otkljucao posto se zakljucala softwerski. Isao sam kod drugara koji je resetovao sve greske ali nije resen problem, drugi majstor je rekao da treba da se reprogramira i trazio mi 3000din i kao on za svoj posao ce da naplati a ako nije sve ispravno on ipak uzima pare pa nisam ni isao da probam.
Nasao sam na netu da na e39 hoce nekad da zaglupi komp i neradi webasto pa treba skinuti u gebeku osigurac broj 47 , posle par pokysaja nekima je proradilo i da na tom modelu nemoze da se zakljuca kao na novijim pa da treba da se programira. U slucaju da ovo neuspe ima neki temperaturni senzor na elektronici koji crkava i on se menja ali ovi u Begecu neznaju za to a nema niko vise da to radi.
Jel ima neki majstor da mi potvrdi ovo za programiranje, stavljena je elektronika sa istog auta, jel treba ili ne?
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=117374&t=117374
Jel ima neko elektroniku da proda?
Da li je neko resio problem sto nece na tajmer da upali grejanje a u voznji pali webasto (ovo radi automatski kad je ispod nule spoljna temperatura)?
Ovo kad budes sredio javi obavezno. Bice aktuelna tema pred sledecu zimu:)
da se prikljim temi. ja sam isao u polar klimu, zakacili su webasto na dijagnostiku, ne na bmw dijagnostiku wec dijagnostiku za webasto. izbacio je gresku da je otisao temeraturni senzor u samoj elektronici koji lezi na kucistu webasta. pokazivao je na dijagnostici temeraturu od 125 stepeni i samim tim ne pali vebasto dok kod mene ventilatori rade.
savetovali su mi da donesem drugu elektroniku ili ceo webasto. cena tok pregleda i dijagnoze kvara bila je 2000din. ljudi su totalno korektrni i znaju posao odlicno. u potrazi sam za drugim webastom pa ako neko ima ispravan neka ponudi. treba mi za ristajling model termo top z c d(to je oznaka koja pise na webastu.
isto tako su mi rekli da ako imam nekog elektronicara, moze da mi zameni taj senzor temeraturni jer je to obican otornik. naravno taj neko bi trebao prvo da vidi oznaku otpornika i da uzme nov i stvi. cena tog otornika nije preko 100din ja se kladim u mikroprincu u bulevaru.
Takp je, postupak zamene tog senzora-otpornika je relativno prosta. Imao sam negde oznaku, ako pronadjem napisaću. Ima i klip na youtubu, rus neki o ovome...
sta li moze da bude kod mene se sam palio na +40c u sred leta? Mozda isto taj senzor ali pojazuje da je - i kada je toplo vreme,nemam pojma
Imam webasto kompletan,skinut sa restylinga 2002 god.Cena je 100e
Ako ti pashe javi se 0655250823
A jel ti senzor spoljne temperature isparavan?
Meni se automatski ukljuci vebasto, kada je ispod 3 stepena, a tajmer nemam. E39 2001god.
Tako i treba
Eno ti gore link sa drugog foruma kako su ljudi menjali taj otpornik. Tamo imas i oznaku, mislim da je 12koma vrednost tog senzora.
Da li su oni otvorili tvoju elektroniku, vecina je dobila malo vlage pa je oksidirala pa mozda samo ciscenje i prelemljavanje resava tvoj problem.
Do sada sam probao dva webasta, prvi nije bio isprogramiran da bi radio na tajmer a drugi nije hteo ni da se upali, iz dosade i cekanja pravog isprevezivao sam oksidirane vodove na mojoj elektronici ali je jos nisam isprobao. (Svako probavanje me kosta po 20/40e posto neznam sam da ga skinem i stavim.)
Pri kupovini treba da vidis da li je skinuta sa auta koji je imao taj tajmer ako hoces da ti ta funkcija radi.
Da li mozes da proveris u Polaru jel mogu oni pomocu te dijagnostike da isprogramiraju obican webasta da bude sa tajmerom?
