Bmw scanner 1.4.0
Evo da otvorim temu vezano za ovu dijagnostiku.AKo neko ima iskustva sa ovom spravicom neka napise sta sve moze interesantno da se uradi (aktivira-deaktivira) i jos neke fore koje bi bile od koristi.
FULL verzija softvera za E38, E39, E46, E53, E83, E85
Opis
1. Pretraga svih jedinica i:
- čitanje podataka o vozilu
- čitanje kilometraže iz računara
- očitavanje VIN i ADFG
- informacije o programiranju (UIF)
- čitanje grešaka (DTC)
2. Čitanje i upis u fajlove:
- EEPROM
- kodiranje
- parametri uživo
- kopiranje ZCS (IKE - EWS) i FA (IKE - LCM) kodiranje i druge funkcije jedinica
3. Dodatne funkcije:
- Opis grešaka DTC u DME MS43.0, EWS3, SRS MRS4
- brisanje grešaka
- EWS-DME sinhronizacija koda u DME MS43.0
- uživo parametri u DME MS43.0, EWS3, SRS MRS2 i MRS4
- status svih ključeva u EWS3
Stiglo mi ovo cudo pre neki dan iz kine. Imam samo jedan mali problem... Povezem se kablom i konektujem normalno.Ulazim u razne module ali jedino nece da mi udje u DME (digital motor electronics).Hteo bih da ocitavam live parametre ali NECE.Zna li neko nesto o tome?
  • 2 months later...
Pin 7 i 8 moras da spojis tj. zalemis.
Bean There, Done That.
Verovatno imaš ovu sa kablićinma sa druge slike. Uzmi parče kabla nekog i prespoji ova dva pina i to je to. Rešićeš ne-čitanje i dme/dde-a i egs-a.
Lemio sam ja i opet isto :)
procita kad sta hoce... meni cita motor na e38 ali nece IKE i EWS, x5 3.0i cita sve osim DME, drugi e38 nece uopste da procita, e60 545i nece uopste, e39 530d cita sve osim motora...
' date='26 April 2014 - 09:09 AM' timestamp='1398496196' post='271078']
Kod mene čita skoro sve. NA motoru i Live data.
  • 3 years later...
Opis
- EEPROM
- kodiranje
- parametri uživo
- brisanje grešaka
Pozdrav, moze li mi ocitati parking senzore koj je neispravan  jer mi znaju zadnji po budaliti pa smo piste prednji rade OK . Hvala
nasao sam koji mi ne radi pdc senzor sistemom  UHO svi senzori pucketaju sem prednjeg desnog :) kako je njega naj bezbolnije promjeniti da se ne skida cijeli branik dali moze kad se skine maska maglednjaka ili nekako drugacije. Hvala na pomoci
  • 4 months later...
Sada sam probao, radi normalno.
Idi na download (mozda ti izbaci pop up ili otvori novu stranicu (reklame i ta sranja), ti izadji pa opet na download).
Kada skines .rar arhivu raspakuj je sa 7-zip ili Winrar 5.0 i noviji...
Radii,ipak sam ja nesto zajebo u skidanju :-),hvala ti i pozz :-)
Poslato sa HUAWEI G7-L01 uz pomoć Tapatoka
