Mirsad 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Pozdrav kolege, kako su krenuli ovi minusi na x5 3.0d voznja na -3 lagana otvorenja voznja jedno 30 minuta temperatura auta izasla iz hladne kockice u auto na max grijanje mlako puse , jeli to normalno u takvim uslovima Link to post Share on other sites
milosabs 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Proveri termostate Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока Link to post Share on other sites
ilovebigasses 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Npr evo kod mene sinoc. Upalio auto, temp -4.5 stepeni. Stavio na 32 (mada retko i stavljam tako) radio u mestu jedno 5 min i krenuo da susi brzinski soferku na 7,8 crtica ventilatora. Krenuo da vozim i za otprilike jos 5 - 10 min krenuo lepo da greje. Tako nesto cini mi se posle sve ukupno 15 - 20 min vrelo. Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 trebao je da upali webasto odma,a za 15-20min se ugreje i bez webasta ako rade termostati Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 -3c ja sam odma krenuo nisam nigdje stajao vozna jedno 60-70 km/h temperatura izasla iz plave kockice ni nakon 30 minuta jedva da je presla preko plave malo grije mlako nedovoljno. Sta mislite koji termo stat onaj u motoru ?? gdje se nalazi. Hvala Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Glavni veliki pored vodene pumpe u plasticnom kucistu,ilii ako imas hladnjak egr imas na njemu mali termpostat,taj mali moze da se eliminise da ne postoji,ovaj veliki je oko 5000din jer ga prodaju zajedno sa kucistem a moze da se zameni samo on sa stranca ako si siguran da radi. Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 10 minutes ago, 777.boban said: slazete se da je ovo do termostata ? Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Nema sta drugo,pipaj donje crevo koje ide u hladnjak(sa leve strane dole kad stojis ispred auta)ako je iste temperature kao i gornje nevalja,ono mora da bude hladno a gornje toplo dok ne otvori termostat da bi se kasnije kad postigne neku temp blizu radne izjednacile temp creva. Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 OK , hvala svima na pomoci Link to post Share on other sites
ilovebigasses 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Ja imam webasto ali nisam siguran da li radi drugat kaze da se on uvek sam upali da bi brze postigao temperaturu? ali meni tek posle 5 min krene mlako ? Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 veliki termostat sigurno problem Mirsade e kad zamenis njega i ako ti temperatura nebude stizala do polovine tacno,vec bude uvek pre polovine na ovim minusima,onda ti je i mali termostat neispravan tako je bilo kod mene,temperatura uvek pre polovine,ja zamenio veliki ono ista stvar,pa sam onda stavio i mali nov i temperatura posle voznje od 20minuta stoji na pola tacno Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 10, 2016 Author Report Share Posted December 10, 2016 A gdje se taj mali termostat nalazi ? . Hvala Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted December 10, 2016 Report Share Posted December 10, 2016 2 hours ago, Mirsad said: A gdje se taj mali termostat nalazi ? . Hvala Ako imas hladnjak egr na njemu....crna cevcica sa srafom za ozraku u koji ulazi tanko crevo,unutra je termostat. Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted December 10, 2016 Report Share Posted December 10, 2016 Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 11, 2016 Author Report Share Posted December 11, 2016 veliko hvala Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 11, 2016 Author Report Share Posted December 11, 2016 sad sam palio auto i u mjestu ga pustio da radi do izlaza i hladne kockice (plave) kad je izaso mrvicu iz hladne ugasio sam i opipao crijeva gornje crijevo mlako doljnje skoro pa hladno ??? Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Zameni oba termostata to je trosak oko 70-80e za originalne Onda si miran,imaces ekstra grejanje i potrosnja ce biti za nijansu niza po ovom hladnom vremenu. Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 11, 2016 Author Report Share Posted December 11, 2016 OK Hvala Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 11, 2016 Author Report Share Posted December 11, 2016 On 09.12.2016. at 9:41 AM, 777.boban said: Nema sta drugo,pipaj donje crevo koje ide u hladnjak(sa leve strane dole kad stojis ispred auta)ako je iste temperature kao i gornje nevalja,ono mora da bude hladno a gornje toplo dok ne otvori termostat da bi se kasnije kad postigne neku temp blizu radne izjednacile temp creva. sad sam palio auto i u mjestu ga pustio da radi do izlaza i hladne kockice (plave) kad je izaso mrvicu iz hladne ugasio sam i opipao crijeva gornje crijevo mlako doljnje skoro pa hladno ??? onda nije termostat ?????? Link to post Share on other sites
Milan Dimke Dimitrijevic 0 Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 E pa to skoro pa hladno ti kaze da je termosta Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Nemozes tako,mora da postigne radnu da bi otvorio termostat,nemoze maloda radi,pustis g au leru da radi i kad skala dodje na pola onda ocekuj otvaranje termostata,ako podjednako greje oba creva otvoren je stalno,ako ga uopste ne otvara digao bi temperaturu,moze da bude da ga skroz ne zatvara pa da nemoze da postigne radnu,uglavnom su u problemu,sta ces da radis na tebi je,ali problem moras da resis. Link to post Share on other sites
Mirsad 0 Posted December 24, 2016 Author Report Share Posted December 24, 2016 Pozdrav, znate li na koliko se minusa webasto automatski pali ? nisam nigdje uspije naci . Hvala Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted December 24, 2016 Report Share Posted December 24, 2016 trebalo bi kao i grejaci retrovizora ispod +3c Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted December 24, 2016 Report Share Posted December 24, 2016 5 hours ago, Mirsad said: Pozdrav, znate li na koliko se minusa webasto automatski pali ? nisam nigdje uspije naci . Hvala Ispod 5.5 stepeni celzijusa Link to post Share on other sites
ilovebigasses 0 Posted December 24, 2016 Report Share Posted December 24, 2016 Ja ga cuo tako nesto na oko 2,3 stepena. Zuji ispod haube i duva na mali auspuh. Link to post Share on other sites
