Evo da se zapljunem i ja, i da imam temu da mogu da potrazim savete i komentare.
Naime negde u januaru sasvim slucajno naleteh na oglas za ovaj auto, iako sam prosle jeseni isao da pogledam par 330 limuzina, cak nasao i jednog 325 amerikanca ali odustao zbog homologizacije itd, tako da je sve ispalo nekako slucajno.
Da skratim pricu, posle kratke probe i samog slusanja zvuka na leru, prelomio sam i krenuo u organizaciju carinjenja i svih ostalih stvari.
Sad posle predjenih oko 14k kilometara, odradjena dva servisa, mogu samo da prenesem svoje pozitivno iskustvo i zadovoljstvo sa bmw-om uopste, kojeg nisam imao prilike da posedujem ranije.
Stavicu za pocetak par fotografija od pocetka.
U medjuvremenu dok se cekala carina i AMSS(oteglo se na skoro 45 dana), sredjene su felne.
16763514_10155056557188545_163669724_o.j16763537_10155056557758545_239774478_o.j  16775940_10155056557378545_682466933_o.j16776013_10155056557058545_980785493_o.j
16776904_10155056557043545_2145812874_o.16777079_10155056557743545_783105234_o.j16804703_10155056556748545_1950513811_o.16804830_10155056557833545_113209333_o.j
16804877_10155056556973545_1375714499_o.16805171_10155056556978545_1183259236_o.16805370_10155056556878545_1406907285_o.16810064_10155056557738545_1647014252_o.
16810068_10155056556863545_1193978339_o.16810496_10155056557423545_943128953_o.j16810686_10155056557113545_990703764_o.j20170330_185822.jpg
Prvom prilikom je ubacena kineska multimedia, iako je sve od fabricke instalacije tu, DVD, CD sazer, navigacija, kolor ekran itd, ali iako sam hteo da odrzim sto vise fabriku, iz prosto funkcionalnih razloga sam se odlucio za kineza, jer sve radi i ne ruzi mnogo unutrasnjost (nema rezanja diskova, navigacija koaj je mnogo bolja od fabricke, usb, bluetooth, touch screen itd itd).
Posto sam pratio oglase, imao sam malo i srece pa sam nasao u okruzenju hard top, i to u mojoj boji, pa me nije mrzelo da zapucam u hrvatsku po njega. Čučnuo je ko dupe na nošu.
20170715_160440.jpg 20170715_160850.jpg 20170715_160856.jpg received_10155534796188545.jpg
Sada sam u fazi potrage za M branikom, jer je ovaj dosao sa malo izguljenim lakom i losij mokusajem saniranja toga, a usput cu i haubu da sredim koja boluje od iste bolesti - los majstor
Pa ako neko ima preporuku neka pise, dobio sam vec par ponuda za one kopije ali kazu da je za limuzinu to mnogo bolje odradjeno, za coupe/cabrio i ne bas.
Wow kakav auto! Svaka čast! Wow
Ljakse mogao si jednom da me pomenes u tom tvom romanu gore, bar jednom...
Gledam prve slike i mislim se samo dryge felne i hard top. Sledeci post nove felne i hard top hahaha. Lep je auto, nek je sa srecom.
Odličan 5. Još više srećnih km (od ovih 14k) ti želim! :)
A realno, mislim da je svaki km u ovoj mašini srećan i sa osmehom! :)
Što se tiče multimedije, kinezi su sada postali poodosta kvalitetni. Ja sam skroz zadovoljan sa svojim (jedino što je topla preporuka, ako već nisi, stavi mu spoljašni mikrofon).
Pa nisam te pomenuo, stavio sam sliku to je jos vise ?
Inace hvala svima na komentarima i zeljama, auto se vozi svakodnevno zbog posla, a i jedini je auto nije samo letnji ili "paradni", tako da se nadam da ce dobro da sluzi, za sad nemam vecih zamerki, i uzivam u voznji.
Jos samo da obaveze i finansije dozvole neka dalja putovanja ?
Pa to je ona sto se vrti po KP, ova je windows ali ima ista sa androidom 50e skuplja, cena je 250-300e. Radi okej, samo se instalacija morala dovuci napred, rade komande na volanu, touch je okej ne brlja, moze da se koristi normalno, hvata brzo satelite i radi ok i navigacija, kao sto neko rece mikrofon ugradjen je malo slab ali ne koristim toliko handsfree pa mi ni ne smeta.
Ima sve fazon Micro SD citac, USB, bluetooth, DVD, daljinski, moze preko 3G modema da ima i net, i tako svasta
21 minutes ago, casper e46 said:
Prelep auto, svaka cast. Moze neka rec o multimediji posto izgleda bas poput orginala?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
1 hour ago, casper e46 said:
Hvala puno a kakva instalacija, znaci nije plug&play?
Pa jeste ako ga plug-inujes u gepek ?
Mozda je kod drugih E46 tako, kod mene je euro dzek bio u gepeku kod sarzera i navigacije, pa je moralo sve da se dovede napred do table, jer sam napred imao samo neka dva kablica za komande i displey
Kod mene je bila plug & play, ali ja nisam imao ništa osim CD-player-a u kolima.
Hvala momci.
Nisam nista nasao, ima gomilu opcija sa ovim kopijama po celoj Srbiji, nista da se skine sa nekog auta :)
A to mi je zadnja opcija, ne zuri mi se, ako nista bas ne bude probacu sa tim. Sad sam u potrazi za elektro retrovizorima, nasao sam jedan za normalnu cenu, kada sam pozvao za drugi nije mi bilo dobro, mislim svako ima prava da ceni koliko hoce, ponuda i potraznja diktira cenu, ali moram bas da budem lud da dam tolike pare.
Dobra stvar je sto auto vozim svaki dan, nemam stvarnih problema, to sto bih ja nesto menjao i poboljsao spada pod picajzlisanje i sminkanje, i nije o glavu i hitno :D
Ma bitno je da je on limarijski zdrav i mehanicki odlican :D ostalo ce lako, samo ima dobrih M kopija...  a ima i smesnih kopija :D
Od kopija retko ko ima (bar ja nisam nalazio) M Tech2 za coupe-a, obicno je M3 branik sto se meni i ne svidja toliko ako ceo auto nije u tom fazonu. A nekako M Tech 2 mozes da nakacis na sta god on lepo izgleda.
Nalazio sam i M Tech2 kopije, ali ne znam kakve su, a da uzmem nesto montiram, ofarbam, i da mi ne bude to to, smorio bih se. Cekacu ako nesto naleti, pratim oglase, zovem kad vidim da neko nesto nudi i tako.
Ili da mi neko preporuci proverenu dobru kopiju, ovako na nevidjeno da porucim... ne bih
Evo meni se upravo jedna kopija montira pa javljam utiske posle nekog vremena u eksploataciji :)
