Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Blokirao sam radilicu,onda sam popustio bregaste,postavio alat pozadi,nastelovao bregaste ,pa ustelovao i one limcice napred alatom i zatego ponovo bregaste ,to je to ili? Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 To. Okreci radilicu i gledaj da li otvara/zatvara ventile na izduvnoj strani be zaglavljivanja, tamo gde je pobegla bregasta predhodno, da nisu pokrivljeni.. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Radilica ima neki hod iako je klip gore, tesko da moze da se namesti kroz rupu na svecici, moze ako imas jednu dobru bregastu, tebi su bezale obe. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Gotovo je to jos jutros,alatom je sve odradjeno,tako da tu ja bar mislim,da nema promasaja. Sad kupio i nove svecice i punjac,da napunim akumulator pa da probam. Link to post Share on other sites
Nismo 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 1 hour ago, Mjovic03 said: Gotovo je to jos jutros,alatom je sve odradjeno,tako da tu ja bar mislim,da nema promasaja. Sad kupio i nove svecice i punjac,da napunim akumulator pa da probam. Aj nek je sa srecom btate, javi sto pre kakav si. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Kad se upali lepo radi prvih 10 sekundi,posle seca i cima,izbacuje ovu gresku konstantno. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Imam par pitanja,ako neko zna za sigurno. -Kad sam stelovao bregaste ,u prednjem delu ,stelovao sam samo one limcice,nazubljeni deo je ostao na lancu i njega nisam okretao. Da li to tako treba? - Da li postoji mogucnost da mi na bregastoj taj nazubljeni deo sa mehanizmom unutra ne valja,pa da zbog toga cima motor? Kad stinem gornji dekli,sve stoji kao sto sam nastelovao,nista nije pomereno. I koja je bregasta B? Link to post Share on other sites
pimp 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Mislis na vanose ? Cuju se gadno kada odu, a kad postavis alat(zakljucas bregaste) ne bi smeli da se pomeraju, tj treba da su u zakljucanom polozaju. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Cuo sam se sa jednim iskusnim, ne mora da se skida karter, dobijas ga na klin. Kucni na google p014 Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Znam samo da je za moj motor tolerancija unutar 1mm. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Da to su ti gornji vanosi,planiram da ih skinem sa starog motora i postavim,pre toga hocu da zamenim mesta senzorima bregaste,da vidim da li ce opet da izbaci gresku za bregast B. U slucaju da sada izbaci za A ,onda je do senzora. Ako ovo ne upali,sledeci su ti gornji vanosi. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 10 minutes ago, Shy said: Cuo sam se sa jednim iskusnim, ne mora da se skida karter, dobijas ga na klin. Kucni na google p014 Kucao sam,izbacuje za senzor bregaste. Ali to mi nije bas sigurno,da je pre toga radio kako treba onda bi sumnjao na senzor. Ovako sa ovim senzorom je na proslom motoru sve radilo Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Zamenio senzorima mesta,ja vise ne znam ko je ovde lud. . . Sad pali P0300 ne pali vise za bregastu. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Levi i desni senzor i levi i desni vanos ...sve isto zameni im mesta, pa probaj Kaze da žuri druga bregasta, obicno kasni kad je vanos. P014 ja videh da je vanos na google, nmg da otvorim telefonom.. kod mene su vanosi 83 i 82 mislim.. Ne znam Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Donji vanosi su glanc novi stavljeni,oba. Jedino gornje da menjam ,nisam pametan vise. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Koji donji brate brate. Plocice ostavi vanose zameni slobodno, pa probaj, plocice nisu iste, vanosi jesu i radi ok provereno! Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Donje vanos ventile,stoje ispod gornjih zubcanika. Dva vanos ventila koja nabijaju pritisak i pomeraju gornje zubcanike. https://goo.gl/images/yKwFjB Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Menjaj sve sa desne na levu stranu sem plocica pa probaj. Plocice ostavi ein na usisnu stranu a aus na izduvnu. Posle vrati. A je usis ili 1 B je izduv. Link to post Share on other sites
pimp 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Nemoj slucajno vanosima da menjas strane, nisu isti ! Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Jel ima veze kako su postavljeni gornji zubcanici (vanosi) , ili se samo oni limcici steluju napred? Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Samo ga nabodes. Jesu isti , pise na njima da nisu i u katalogu, to radi sve 1/1 kada se zameni probao sam vise puta. Jedino ujutru da otvorim da vidim u kojoj tacki je uzubljen, po sredini ili u zadnjoj tacki pred spustanje. Koliko znam trazili smo centar svaki put..i danas mi kaze radilica na centar..ako žuri bregasta to nije dobro. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Pazi sad, kad sam ga uzubio otprilike, nabio sam srafciger na prvi klip i doterao ga da bude otprilike na sredini,kad vrtim radilicu malo levo malo desno da se on ne mrda. Ovo gore usrelovao otprilike. Mnogo mnogo bolje je radio na leru,imam video snimljen. Sad radi kao prvi put kad je bila promasena bregasta. Nije bas idealno,cuje se lanac malo,ali ne trokira https://youtu.be/U1cao-Z0LW4 Link to post Share on other sites
pimp 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Vanosi nisu isti , razlika je izmedju ulaznog i izlaznog, ne buni decka. Nema veze kako su vanosi postavljeni, bitno je samo da su zakljucani. Link to post Share on other sites
Mjovic03 0 Posted May 12, 2018 Author Report Share Posted May 12, 2018 Jel mozes da mi objasnis,kako da znam da su zakljucani,na sta da obratim paznju? Link to post Share on other sites
pimp 0 Posted May 12, 2018 Report Share Posted May 12, 2018 Kada vanos treba da se aktivira solenoid pusta ulje, ulje oslobadja pin,osigurac ili kako da ga nazovem u vanosu, i on onda "radi" propusta bregastu za koji stepen . Kada nije u funkciji stoji u zakljucanom polozaju i vrti se zajedno sa bregastom. Kada je postavljen zadni alat vanos ne sme da se pomera. Evo ti snimak, na brzinu sam nasao Link to post Share on other sites
