Mjovic03
Bmw 116 problem
Bocni ga na diagnostiku..
Nema sta drugo da zeza, to je cela prica. Dopuni akumulator preko noći,  ako si u mogućnosti, on mora da ima dobar aku.
Sta si stavio sa tvog motora na novi, elektro ventile?  Cuvas senzore sa starog,  bobine,  protokomer, vanose. To ti treba sve brat
Pogledaj na bmw fans parts da li jedan ecu postoji za taj motor.
Kupio sam samo motor, a sa starog prebacio vanose,senzore,alternator,anaser i to. Tako da je stari ostao go motor.
Nas benzinski klan dosta zeza senz. na radilici, nekad i ne prijavljuje gresku. Ti ga bocni na lap top, pa javi.
Napuni akumulator preko noci!
Evo danas ocekujem vanose da stignu,pa da ih zamenim. Ako ne bude bolje sledeci je senzor radilice.  Zasto mislis da akumulator ima veze ,nisam bas u toku sa tim kod bmw-a?  Dijagnostiku nemam, a ovde deru da ga prikace. Mogu komotno za iste pare da mu zamenim sve senzore :D
Pa ukratko i malo sarkasticno ali ne tako daleko od istine ti ide ovako.
Kod BMW-a ti crkne sijalica za tablicu i on ne vuce preko 2500-3000 obrtaja u 4 brzini.
A kada rikne far onda vuce u suprotnu stranu :)
Mala sala ali trazi auto da mu sve radi savrseno od napona pa na dalje da bi ista radilo.
Probacu i tu varijantu,ako ne uspe ovo sa vanosima. Akumulator se ispraznio dok je auto stajao nedelju dana bez motora,tada je upaljen na kablove i vozen neki 60km dok sam ga doterao. Sad lepo vergla. Mada dopunicu ga,nista me ne kosta.
I senzori bregastih mogu da zezaju, i vanosi, tesko to ide napamet. Los akumulator daje povremeno los ler bez gresaka na dijagnostici, to provereno znam.
Zamenio sam vanose i lanac se na leru ne cuje, ali trokira i dalje, cim dodam gas opet se cuje cuje lanac dok ne nabije 3000 obrtaja. Tacno cu da poludim. Cekam nekog strucnjaka iz Opela da ga pogleda sad.
Bobina daje zutu lampu na tabli, za svećice ne znam,  radi na tri cil konstantno, trese ceo auto.
I ne gasi se koliko se secam.
Pustis ga da radi i skidas 1 po 1 bobinu dok ne nadjes koja je crkla..palis skidas drugu...
Drugari,mislim da sam nasao kvar. Skinuo sam poklopac ventila,koliko god vrteo radilicu one kockice pozadi na bregastoj ne mogu da se poravnjaju da stoje obe uspravno,kao kod uzubljivanja i sraf na zubcaniku je bio labav,prilikom dotezanja sam okrenuo samo onaj limcic sto salje impuls senzoru bregaste. Izgleda da ga neki mungos nije sklopio lepo dok je menjao lanac, cudno mi je to sto ne mogu da poklopim one kockice na kraju bregaste da stoje obe uspravno,uvek je jedna horizontalno a druga uspravno. Narucio sam set alata za uzubljivanje pa cu morati to ispocetka. Evo slika kako stoje te kockice.
https://imageshack.com/i/pnGoBA8Wj
 Super brat..sklapaj ga
Samo da dodam..Vozio sam celi dan po Bgd sa crknutom bobinom i auto put, nije se ugasio ni jednom. U vozackoj zabrana + ne znam gde teram, ludilo
Moguce da vanos ne zaključava, zategni ga, ostavi mu prednji alat,zadnji skini, pa probaj da rotiras bregaste, ne sme da vrti bregasta.
Evo upravo usao u kucu, sredio ja to odokativnom metodom, dok ne stigne alat. Skinuo svecicu, doterao cetvrti klip u gornju mrtvu tacku,razubio levi zubcanik okrenuo bregastu da stoji gore kockica kao kod desne,nastelovao onaj limcic napred priblizno gde treba da stoji,obrnuo dva kruga radilicu,ne kaci nigde. Auto pali,ne trese vise,stabilno radi 10 puta bolje, nekad stucne malo, lanac i dalje zastruze pri dodavanju gasa. S obzirom da je sve to odokativno,ne toliko precizno, mozda zato zastruze lanac , ipak cekam alat za finese. Bitno da ima promene na bolje. I sve to zato sto neki poljski pavijan nije zatego sraf kako treba.
Bio bi lepo da nam das mere prednjeg alata (centra zubića - razmak izmedju zubica, visinu zubica u odnosu na glavu, dijagonale od centra zubica do centra linije gde se srafi alat za glavu) taj alat bi trebao da ima mere iste kao za n42 n46 samo sto nema trecu bregastu. Cak mislim da zadnji alat pasuje na m54.
Hteo bi da naturpijam jedan alat kad uhvatim vreme, da ga ne pravim "in vivo"
Mali korak za covecanstvo, veliki za mene, sto bi rek'o Antonije Pusic aka Rambo Amadesus.
Lanac ti vrv struze jer je podugacak...
Ako treba neka pomoc...
Sutra bi trebao da stigne alat,postavicu sve kompletne dimenzije ovde. Sto se lanca tice,mislim da mi vise izgleda kao da je za 2 polja manji,bas je zategnut,a gde i sta on struze nemam pojma :D
Passend für folgende Fahrzeuge:
 BMW 1 Series: 116i E81/82/87/88 (04-09)  BMW 3 Series: 316i/ti Compact E46 (01-07), 316i E90/91/92/93 (05-10)
Für Motorkennungen:
  1.6: N40 B16A, N45 B16A, N45T B16AC
Jel moze neko da mi objasni gde se nalazi rupa dola kod menjaca negde,gde se postavlja onaj klin za radilicu i kako da znam kad je to dobro postavljeno?
ispod anlasera, tu negde.  Ako mislis na klin koji blokira zamajac
E to,hvala.
Trazim service manual da ga podignem na forum, nema ga. Dobices uz alat svoj. Nemam wi fi, da ga iskopam, ima online kao pdf uz alate..
Mislim da imam dimenzije alata za uljnu pumpu. Ima sam taj alat pre par godina, ali sam ga prodao. Iscrtao sam dimenzije, samo ako uspem da nadjem taj papir. Inace jedan BMW servis koji mi je menjao lance i  lancanike nije imao, pa sam zato ja uzeo da im odnesem.. kao ne treba alata za donji deo..moze i bez..
