Blokirao sam radilicu,onda sam popustio bregaste,postavio alat pozadi,nastelovao bregaste ,pa ustelovao i one limcice napred alatom i zatego ponovo bregaste ,to je to ili?
  • Replies 223
To. Okreci radilicu i gledaj da li otvara/zatvara ventile na izduvnoj strani be zaglavljivanja, tamo gde je pobegla bregasta predhodno, da nisu pokrivljeni..
1 hour ago, Mjovic03 said:
Gotovo je to jos jutros,alatom je sve odradjeno,tako da tu ja bar mislim,da nema promasaja. Sad kupio i nove svecice i punjac,da napunim akumulator pa da probam.
Aj nek je sa srecom btate, javi sto pre kakav si.
Imam par pitanja,ako neko zna za sigurno.
-Kad sam stelovao bregaste ,u prednjem delu ,stelovao sam samo one limcice,nazubljeni deo je ostao na lancu i njega nisam okretao. Da li to tako treba?
- Da li postoji mogucnost da mi na bregastoj taj nazubljeni deo sa mehanizmom unutra ne valja,pa da zbog toga cima motor? Kad stinem gornji dekli,sve stoji kao sto sam nastelovao,nista nije pomereno. I koja je bregasta B?
Mislis na vanose ? Cuju se gadno kada odu, a kad postavis alat(zakljucas bregaste) ne bi smeli da se pomeraju, tj treba da su u zakljucanom polozaju.
Da to su ti gornji vanosi,planiram da ih skinem sa starog motora i postavim,pre toga hocu da zamenim mesta senzorima bregaste,da vidim da li ce opet da izbaci gresku za bregast B. U slucaju da sada izbaci za A ,onda je do senzora. Ako ovo ne upali,sledeci su ti gornji vanosi.
10 minutes ago, Shy said:
Cuo sam se sa jednim iskusnim, ne mora da se skida karter, dobijas ga na klin.
Kucni na google p014
Kucao sam,izbacuje za senzor bregaste. Ali to mi nije bas sigurno,da je pre toga radio kako treba onda bi sumnjao na senzor. Ovako sa ovim senzorom je na proslom motoru sve radilo
Levi i desni senzor i levi i desni vanos ...sve isto zameni im mesta, pa probaj
Kaze da žuri druga bregasta, obicno kasni kad je vanos. P014 ja videh da je vanos na google, nmg da otvorim telefonom.. kod mene su vanosi 83 i 82 mislim..
Ne znam
Menjaj sve sa desne na levu stranu sem plocica pa probaj. Plocice ostavi ein na usisnu stranu a aus na izduvnu. Posle vrati. A je usis ili 1
B je izduv.
Samo ga nabodes.
Jesu isti , pise na njima da nisu i u katalogu, to radi sve 1/1 kada se zameni probao sam vise puta.
Jedino ujutru da otvorim da vidim u kojoj tacki je uzubljen, po sredini ili u zadnjoj tacki pred spustanje. Koliko znam trazili smo centar svaki put..i danas mi kaze radilica na centar..ako žuri bregasta to nije dobro.
Pazi sad,  kad sam ga uzubio otprilike, nabio sam srafciger na prvi klip i doterao ga da bude otprilike na sredini,kad vrtim radilicu malo levo malo desno da se on ne mrda. Ovo gore usrelovao otprilike. Mnogo mnogo bolje je radio na leru,imam video snimljen. Sad radi kao prvi put kad je bila promasena bregasta.
Nije bas idealno,cuje se lanac malo,ali ne trokira
https://youtu.be/U1cao-Z0LW4
Vanosi nisu isti , razlika je izmedju ulaznog i izlaznog, ne buni decka.  Nema veze kako su vanosi postavljeni, bitno je samo da su zakljucani.
Kada vanos treba da se aktivira solenoid pusta ulje, ulje oslobadja pin,osigurac ili kako da ga nazovem u vanosu, i on onda "radi" propusta bregastu za koji stepen . Kada nije u funkciji stoji u zakljucanom polozaju i vrti se zajedno sa bregastom. Kada je postavljen zadni alat vanos ne sme da se pomera. Evo ti snimak, na brzinu sam nasao
