kuli1961
Sipano pogresno gorivo
Molim za pomoc-misljenje/savjet:
U rezervoaru mog x5 3.0 d sam imao nesto malo goriva- nekih 2-4 litre dizela, odem na pumpu i umjesto dizela (G Drive dizel, odgovara Petrol-olovom Q max dizelu) pocnem sipati bezolovni benzin!!! Misli mi negdje odlutale, ko zna gdje. Idiot!
Sipao sam tacno 6,41 litar tog bezolovnog. Naravno, prekinem tocenje, platim to i ponovo naspem sada oko 52 litre G Drive dizela (nisam imao vise novca kod sebe).
Razmisljam sta da radim- paliti ili ne paliti auto. Tih 6,4 l benzina je nesto preko 10% ukupne trenutne kolicine goriva u rezervoaru.
Ipak upalim, dodjem do kuce, nekih 2 km udaljeno, lagan gas,nema nikakvih problema- motor dobro radi, ne stuca, ne prekida, kao da je sve ok.
Motor je naravno commonrail. Svjestan sam da bi idealno bilo- "po knjigama"- izvuci gorivo, skini rezervoar, isperi, promijeni filter goriva.
Svjestan sam i najcrnje situacije- dizne, bosch pumpa...
Sve se nesto nadam da bi mozda "lijek" bio- da dopunim do vrha - moze stati jos nekih 30-tak litara (rezervoar je zapremine 90 litara)
Ima li ko kakvo iskustvo sa ovom situacijom?
Hvala za svako mišljenje.
Sipaj do vrha i dodaj malo dvotaktola sintetickog u rezervoar. Naravno da je najbolje ispustiti sve, oprati itd. Ali ovo je najbolje resenje ako vec neces da praznis ceo sistem.
Koliko 2taktola da sipam? Kad dodam jos 30-tak litara  dizela, u rezervoaru biti oko 82-83 l dizela i tih cca 6,4 l bezolovnog benzina?
Pola litre 2taktola- vise ili manje?
Hvala za misljenje!
kao sto kaze kolega sipaj pun do cepa i dvotaktol i bez brige nece nista da mu bude, kad ispraznis opet neku kolicinu nalij dizel da ubijes bezolovni i miran si
ok, hvala.. a koliko 2 taktola da sipam? pola litre, litru, vise ili manje?
Ja mesecno jednom naspem u 2.8jtd na pun rezervoar pola litre dvotaktola,malo da ga podmaze,nemora ali 2001ve nije postojao ovako postan dizel kao sad,pa cisto malo da produzim vek pumpi.
Tako da mozes pola litre dvotaktola na pun da naspes. Ako naspes vise nece mu smetati,ali mislim da ce bas da dimi.
Nece od benzina da stuca, heheh, čak sta više..sad ide ko raketa???
Benz je vrlo zapaljiv tj eksplozivan kad se komprimuje u tom stepenu kao kod dizel motora..video si nekad na drag trkama kad odleti pola motora u vazduh..
Razredio si ga ti dobro.. salimo se malo..
ovako- dosuo sam jos 30 litara D4, prethodno na 15 l sipanih ubacim 1/2 l Dvotaktola i onda jos tih 15 l. Sada je u rezervoaru 6,4 l benzina, cca 82-83 l dizela( mix D5-cca52 l i D4 -30 l) i 0,5 litara 2-taktola. Danas sam presao oko 10 km, ne primjecujem nista novo, drugacije..valjda ce biti OK.
13 hours ago, StunterSM said:
U tome i jeste problem, u preranom paljenju i nokovanju motora. Plus dizne i pumpa.. :)
Ipak nije perpetum mobile kao sto kaze kolega @dredger, ocedis zejtin iz friteze i sipas u rezervoar + trosi manje od m47 i ne kvari se..?? Kapiram..
