wice
E38 tipska multimedia povezivanje
Par pitanja
Hocu da ubacim tipsku multimediju ali u autu imam dsp, mislim da svaki zvucnik posebno ide sa pojacala,sada me intresuje mogu li koristiti fabricku instalaciju?tj nekako od napred do gepeka koristiti fabricku instalaciju i u gepeku onda prevezati zvucnike,i dali mi trebaju neke skretnice za visokotonce bas i srednje ili ne.usput moze li m.medija upravljati fabrickim cd chargerom?
Hvala
Imas na Aliexpres adapter instalaciju od gepeka za tipsku navigaciju da bi zadrzao fabricke funkcije tipa komande i cd sarzer mislim da oko 60e,jer na dzek od fabricke ne mozes tipsku povezat
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Kakav je to adapter? Kod mene je na multimediji dzek kao sto je na instalaciji,i rade komande sa volana
Mozda se kasno ukljucujem u raspravu. Ako nisi imao fabricku navigaciju onda sve ok sa tim sto stigne uz mlatimediju. A ako si imao fabricku navigaciju, onda mora taj adapter.
To je po onome sto ja znam ... Drugaciji je "konektor" kod tih kineskih navigacija za automobila sa i bez fabricke navigacije (to cak mnogi kinezi i nude kao opciju da izaberes, ili bar napomenu).
Pa nisam imao,ali su mi rekli  da dsp pojacalo nece raditi vec da moram da ga izbacim i da prevezem zice
Tacno.
Radice dsp bez problema, a i lako ces povezati sve.
Da imas multimediju fabricku, morao bi da kupujes taj kabl od 6m i 60 evra.
A kad stavis tu novu multimediju, nece ti ni pasti na pamet uopste da postoji u kolima cd changer.
Cek,samo izvadim mid i kasetofon udzekam onaj veliki klasican bmw dzek na multimediju i imacu zvuk?
Ok probacu ako je tako,nego sam na stranim forumima procitao da ako ima fabricki dsp nece raditi
Usput kako si ugurao  da ne udara u motore .ja sam kod mene dislocirao mozak u stranu ali nemam pristup sada cd u
Retke su tipske multimedije koje pasu na e38 bez prepravke, nema ih dovoljno (e38ica) da bi se cimali da prave posebne multimedije za tako malu publiku. Mora HVAC da se pomera.
PreprVio sam moju,ppmerio mozak ka vozacu i ponovo izvario jedino sto sada cd nemoze da se ubaci,veca muka mi je bila ovo oko dsp,ali videcu sta cu kada budem ubacivao.mada i to cu ovih dana ,hocu da menjam enterijer pa sve odjednom
