Sign in to follow this
pimp
Creva, racve rashladnog sistema E46
Poznato je da E46 ima problem sa kvalitetom plastike i crevima rashladog sistema. Konkretno kod mene, kako je vec zamenjena posuda antifriza na hladnjaku, ostala je racva na motoru pod brojem 4, zamenjena je i ona, i time sam zavrsio brigu oko rashladnog sistema medjutim.. Crevo pod brojem 1, tacnije pastika na njemu koja ga spaja sa motorom takodje puca. Srecom pukla je kuci, i to na dodir, prilikom provere creva, antifriza. Cisto da znate da zamenite i to crevo, bar vlasnici N42 motora :)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV71-EUR-12-2002-E46-BMW-318Ci&diagId=11_3193
Edited by pimp
Bas to, matoro je sve to. Kada jedno ode jedina ispravna stvar ako zadrzava neko auto za sebe jeste da naruci i zameni SVA ali SVA creva.
Time si sigurno zavrsio svu pricu dok je god auto kod tebe.
Sve ostalo je sviranje k.. Tako sam izvalio jos na e30 zvekne jedno, ja kupim, za manje od mesec drugo... Reko okkk daj sve i cao. Nikad vise!
Ja sam prosao tu pricu za m43 ... Pukla mi jedna racva plasticna (srecom ispred kuce), pa onda prokapalo jedno crevo od plina (2 - 3 meseca kasnije). Iznerviram se, kupim sva creva i sve racve i jedno popodne (ne vise od par sati) sve to izmenjam. Vec 2 - 3 godine nemam problem nikakav.
To je jedini nacin. Nema druge. To je kao kada ti zvekne sijalica u faru. Budi siguran da je druga jako blizu. Prosto kupi odmah i menjaj obe. Ako se vec prljas.
