bmw_x3_30d
Gasenje u voznji
Pozz svima,
ako netko zna zamolit cu za pomoc. X3 E83 3.0d se u zadnjih dva tri miseca gasi tokom voznje,nikad kad je hladan. Uredno pali,normalno se vozi i odjedanput samo se ugasi...instrument tabla upali vecinu lampica,cesto puta drugacije. Nekad ulje i kocnicu,nekad sustav 4x4 i getribu,nekad akumulator...🤷‍♂️ Nakon 5 minuta i razgovora s njim,vergla par sekundi,upali i vozi dalje,lampice pogasene,ko da nista nije bilo... To se dogodi sigurno na tjednoj bazi jedanput...
Prosli smo do sada 3 majstora i dijagnostiku,kazu momci auto ne pokazuje gresku koja bi bila uvjet za gasenje...nekakva sijalica na staznjem stop svitlu,nekakva greskica u vezi klime i to je to...ostalo sve po ps-u!
Ima li mozda slicna tema tu vec otvorena za ovaj auto (motor) ili je nekom poznato o cemu se radi i sta bi moga biti problem...uz napomenu koja mozda znaci a mozda i ne,auto "pije" antifriz ko lud...
Hvala unaprid
23 hours ago, Mirsad said:
dali ti auto kad je na leru se samo ugasi ? ili u voznji ?
Gasi se samo dok je u Drive-u...znaci za vrime voznje,i to tek kad se napravi neka malo bolja ruta u smislu daljine...nikad na kratkoj udaljenosti,ali ne bitno kako se vozi...bija to autoput i 160km/h (prosli tjedan) ili gradska voznja 40-50km\h...
Jel ti se desava da se ugasi kad mu nabodes gas, kickdown, kad ga vozis u visim obrtajima ili kad krstaris odredjenom brzinom?
Ako je ovo prvo u visokim obrtajima, onda je moguce da je MAP sensor, posalje pogresan podatak i turbina preduva i ugasi ga...
Ako je na nekoj normalnoj voznji, konstantna brzina dok vozis i nizi obrtaji onda moze da bude milion stvari...
