Nedda
BMW e60 Gubi antifriz
Pozdrav svima. Imam problem sa gubitkom antifriza, ne mogu da skontam gdje tacno ispusta. U pitanju je e60 530d LCI model sa 173 kw . Da li je neko imao problem , ili da li ko poznaje te mane na tim motorima gdje otprilike moze biti problem. Kaplje negdje ispod alternatora koliko sam mogao da vidim.   Svaka pomoc dobrodosla
Nisam nikad. Auto sam uzeo prosle godine nekad u januaru. Nekada prosle godine u ljeto mi pukne termostat egr ventila i od tad nakon par mj poceo da gubi vodu pomalo ..
Pocni prvo od boce antifriza jee je to mana na e60,pa onda vodenu pumpu ,gumice na racve oce da stradaju ako se antifriz ne mijenja
Antifriz sam zamjenio prije par mjeseci kad mi je pukao termostat egr ventila. Gledao sam bocu ne pusta na njoj. Cudno mi je to sto na sve strane ima tragova antifriza sto se vidi i na videu
Nije cudno no je to onda 99% vodena pumpa pa pusta na osovina i razbacuje na svaku stranu
Kad gledam odzgo , antifriz kaplje negdje ispod alternatora. Znate li koliko kosta vodena pumpa za ovaj motor ?
Edited by Nedda
Da dodam jos , da antifriz gubi i kada je ugasen.
Kod nas u Cg je oko 35-40e
Hvala na pomoci, javit cu za koji dan sta sam uradio
Danas sam odvezao auto do drugara majstora. Vodu gubi iz egr ventila
Pusta na sarafu za ozracavanje , proklizo navoj ! Ne znam sad kako to rijesit
Rijesio sam bez kupovine, nesto sam improvizovao . Ne pusta vise rijesio sam rak ranu. Jos sam da nadjem gdje mi ulje pusta. Mukama nikad kraja.
Tako se ne resavaju stvari, to sto si uradio je “resenje za do kuce”. Ta racva je porozna svakako, i trebala bi da se zameni na velikom servisu ako si radio.
Nista sto malo silikona ne moze da resi
Nisam rijesio
silikonom . Logicno da necu dat 200
km
za crijevo kad kvar mozes sanirat sa komadom crijeva i jednom selnom. Ili imao ili ne znao isto je ;);););)
hvala svima za pomoc
