  • Replies 252
OK znam da te ne zanima, samo ako nije problem da mi kazes koja je cena.
Ja sam ga kupio u Gabrek tuning-u u Zagrebu , inače oni su sa bmw clubom jako dobri i tamo dobijamo vrhunske cijene na cijeli asortiman tako da je ovaj kit plaćen cca 200 € sa Pdv-om. Znači ako bi vi kupovali tamo sa računom koji se ovjeri na granici cijena Vam je onda bez Pdv-a
Ozbiljan posao nema sta :)
koja je cena za ove strut barove i te upornice pozadi za diff , opako sam zainteresovan ;)
Cijena ti je za stunt barove oba dva ( naprijed i iza ) oko 250 € , a neznam na koje upornice misliš ???
zadnja balans stangla !!! ...po srpski ;)
e to se zove inače anti roll kit , i stavlja se obično u kopletu naprijed i iza cijena je oko 350 € , ali nakon što se to stavi na auto osjete se drastične promjene na auto što se tiče reagiranja na volan , kontrole samoga vozila prilikom bilo kakvih proklizavanja , ali uz to sve se na autu ( pogotovo na e36 ) zato što im je zadnji most slab ( u dodiru sa šasijom puca ) obavezno stavljaju pojačivači zadnjega mosta , to su u biti limovi koji se stave na dodirne točke i samim time učvrste taj spoj . Ima ih original bmw za kupiti kataloški broj za to vam je
ETK kataloski brojevi za pojacanje straznjeg mosta su:
41 00 2 256 495
41 00 2 256 496
41 11 2 256 497
41 11 2 256 498
a ovako izgledaju :
Eto to je ukratko to ako koga još nešto zanima neka pita
...ako imate M karoseriju ne trebaju vam ta ojacanja, tu su fabricki !!!
...a oces stavljati donje ojacanje od M-a ? X-brace !
To je danas namontirano, inače x brace je stavljan isključivo na E36 M modele i sve kabrio modele !! To vam javim danas jeli se osjeti razlika
aj i objasni nam kako si je montirao, koliko kostaju oni srafovi za sasiju dole ?
E nemam pojma to će moj bmw bata ( majstor ) montirati moram ga malo pitati, a pošto je danas imao gužvu kaže da će sutra stavljati ! Najbolje će biti da ja to vama fino poslikam i to je to !
...e bas to !!! hvala. pitam te posto obicni na sasiji nemaju rupe predvidjene za to pa ih treba dodatno busiti i stavljati neke specijalne srafove sa posebnim alatom pa me bas interesuje !
Evo ga Miško ovako izgleda namontiran :prankster2:
svaka cast nema sta, samo jos te silene na prednjim viljuskama da zamenis za pune od M-a i ima da puca !!!
...nego daj mi info sa kojim srafovima je kacio napred X-brace ?
Seleni kao da stižu iz Zibabvea a ne i Njemačke , pa nikako da dođu , a u stvari nije mi ni bitno jer je sada u subotu trka , pa onda ništa do proljeća !
A do tada imam još par stvari koje su kupljene za namontirati a to su seleni ( powerfleks ) pojačivači zadnjeg mosta , roll cage ( vjerovatno sparco aluminijski ) i čip i nadam se da sam onda pri kraju što se tiče toga.
Još jedan info : Smješi mi se jedan 2.8 motorić + od 2,5 usis = ???? nadam se da će ovo ubijati , sve će mo viditi do proljeća
Što se tiče X - Brace -a kupiš ga i zašarafiš na postojeća mjesta ništa specijalno, samo je dodatak što moraš zabušiti dvije rupe viška i to je to , moj majstor to za cca sat vremena namontirao ! Nisam bio sa njime pa ti neznam detalje ..
...svaka cast za ceo projekat stvarno skidam kapu !!!
...e te dve rupice su problem posto se buse u kutiju pa nemozes prici sa zadnje strane da stavis maticu nego moraju neke specijalne !!! ...zato me i zanima !
...koliko para je kod vas 2.8 ?
...usis od 2.5, regulator pritiska goriva, chip, izduvne pletene od M-a i to ima da jede malu decu !!!
Mislim da ti je najbolje te šarafe staviti i onda ih zavariti za kutijui čini mi se da je ovaj moj to tako uspio riješiti, e sada je problem ako ćeš kasnije skidati , ja sigurno nemislim skidati tako da mi je sve jedno !
Gle što se tiče 2.8 motora jako ih je teško naći, ima jedan oće čovijek 1300 € za njega , ali sve će mo viditi , malo gledam i po D i A da se naći motora 3.0 iz E46 za cca 2500 - 3500 € a i to je u opciji , samo se bojim da će biti jebada oko elektronike , sve u svemu do proljeća će osvanuti nešto bolje - jače u project car-u !
Sve u svemu onaj stari E36 uopće nesliči na istoga, nakon ovih svi promjena auto je postao drastično direktan što se tiče volana , a ujedino i dok je u drifftu, klizi kao po špagi !
Ukratko eibah-ove gewinde + antiroll kit su napravile svoje , a kada još stavim selene misli da će to biti strava!
Sutra je auto na testu pa će mo sve viditi i javim Vam rezultate , a mislim da će biti i pokoji snimak-slika !
pa imas kod nas 3.0 od M-a GT verzija za 1300-1500eu !
Ništa od toga motora , M - ovi motori su kritični dosta sve je ok ali kada crkne nitko ga više nemože složiti
Prijatelj ima m-a e36 isključivo za utrke slagan promjenio već 3 motora i uvijek neki k... , tražim motor 2.8 ako znaš da toga di ima javi, to uzimam odmah !
pa jesi siguran da je m52 2.8 kvalitetniji od S52 ili s50 ? ! ?
tih 328 ima po nemackoj najeftinije, ceo stranac za nekih 2-3k !!!
taj m52 se nije bas pokazao bar do 98.god onda je za maltretiranje najbolji m50 bez vanosa iz prvih modela i udri !!!
a jesi razmisljao o nekom hibridu ???
recimo da 2.5 m50 sa radilicom od 3.0 M-a ima nekih 2.9l !!! eto ti i snage i obrtnog momenta a jednostavnijeg BMW motora iz tih godina neces naci !!!
jednostavnost + pouzdanost !!! skoro 3.0l a nema vanos... ?
Imam sada m50 bez vanosa unutra i fali mu snage ( možda će čip nešto riješiti ) ako ne riješi onda definitivno ide 2,8 vanos + usis od 2.5 pa će mo viditi
evo par slika od subote
Guest
