vranjin 0 Posted August 12, 2011 Report Share Posted August 12, 2011 Prestao da mi radi onaj ton za upozorenje. Skinem onaj tapacir iznad vozacevih nogu misleci da je tamo zvucnik. U tapaciru, u pravcu leve noge ima neka budza ali na nju dolazi previse zica da bi bilo zvucnik. Verovarno ima jos neku ulogu. KOJU? E, pored nje jos jedna buzda sa cini mi se dve zice i plasticnim crevom providnim. Interesuje me cemu to sve sluzi. poz Link to post Share on other sites
wice 0 Posted August 12, 2011 Report Share Posted August 12, 2011 okaci slike tih budza :) Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted August 12, 2011 Author Report Share Posted August 12, 2011 okaci slike tih budza :) Natera me da ponovo skidam tapacir. Evo slika http://www.imagebanana.com/code/y6u98pme/Photo0066.jpg Link to post Share on other sites
BMW520ibgd 0 Posted August 12, 2011 Report Share Posted August 12, 2011 Ta dva dzeka i jesu za zvucnik :) za pistanje Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted August 12, 2011 Author Report Share Posted August 12, 2011 Ta dva dzeka i jesu za zvucnik :) za pistanje samo, sta ce mu toliko zica :prankster2: Mora biti tu jos nesto. I ona budza pored sa crevom nemam pojma sta je. (samo da nije marjanova) :preved: Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted August 12, 2011 Report Share Posted August 12, 2011 Ta budza se zove gong i ne sluzi samo za gongiranje kad das kontakt,vec je povezana sa bord kompjuterom,kad bord neradi kako treba zbog npr skidanja klema itd onda ne radi gong,resetuj board i proradice. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted August 12, 2011 Author Report Share Posted August 12, 2011 Nemam board nego samo sat i termometar (sa dva reda). Ako je taj sepavi board, kako da ga resetujem? Nisam skidao kleme ali mi se bio ispraznio akumulator, isti mu djavo. Da je samo gong, zujalica, zvucnik, nebitno bilo bi dovoljno samo dve zice. Ovde ih malo vise pa ne znam da li to ima jos neku funkciju. poz Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 Da li je taj gong deo dodatne opreme ili dolazi uz svaki e34?? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 Ima to i e36 i e34, koliko znam na e36 se to cuje kad je temperatura ispod 3C i onda treba da se saceka da se auto malo zagreje da postigne odredjenu radnu temp.. Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 Nije za to nego upozorava da je moguc led na putu posto je temperatura 3 stepena ili niza Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 Ok uglavnom treba gong da se cuje kad je temp ispod 3C, ja sam otprilike rekao za sta je al eto strucnjaka ;) Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 Nema veze sto ti je board sa 2 reda,nasteluj mu ponovo vreme i datum i proradice ti gong,i on sluzi jos i za obavestavanje o tacnom vremenu tj na minut od celog sata on te upozori sa 3 bip-a,a i za temperaturu. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted August 13, 2011 Author Report Share Posted August 13, 2011 Proradio gong. Treci put skidao tapacir, raskacio budzu i otvorio. Unutra je stampana ploca i mali zvucnik 0.5W 8 oma. Proverim zvucnik kad on vrisnuo. Izvadim iz malog radia drugi zvucnik i stavim (mozda ovo jos nekom posluzi) . Radi. Bunilo me sta ce toliko zica medjutim kad sam ga otvorio sve je bilo jasno. Samo jos uvek ne znam sta je ono pored gonga. pozz Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted September 18, 2011 Report Share Posted September 18, 2011 To pored gonga je mali vakuum aparat, mada mi je slika malo mutna ali treba da je to, mislim da dolazi dzek na njega sa dve zice. Ako je tako, on uvlaci vazduh, mislim da premerava temp, ima malu diodu na vrhu kada ga skines, cesto se zaprlja pa onda zna da pomalo sisti jer od prljavstine nema dobar protok. Povezan je sa klimom, meri temp, a zasta koristi taj podatak veze nemam. Kod automobila kojima je panel klime sa potenciometrima to za premeravanje vazduga se nalazi u samom panelu, ima mali ventilator koji uvlaci vazduh i meri temp. Nadam se da sam ti malo resio misteriju :) Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted September 21, 2011 Author Report Share Posted September 21, 2011 Bar da znam od cega je, da ne bude ne radi levi zmigavac a ja to da cackam :prankster2: Malo sam karikirao ali u osnovi je tako. pozz Link to post Share on other sites
