boki83 0 Posted March 23, 2012 Report Share Posted March 23, 2012 Auto je 89 godiste i ima ugradjen tomasseto plin. Ja ga nisam ugradjivao, ugradio ga je vlasnik od kog sam kupio auto. Savrseno pali i radi na plinu ali na benzin nece ni da upali ni da radi , cak ni u toku voznje na plin kad se zagrije auto nemogu da prebacim na benzin.. sta moze sve da bude uzrok ?? takodje me interesuje koje posljedice da ocekujem zbog paljenja na plin ?? Mada ovih dana temperatura nije ispod nule u jutarnjim satima. Inace ne krecem nikada odmah pustim da se malo ugrije motor nekih 60 sekundi do 2 minuta i onda krecem.. Kasnije u toku dana krecem odmah nakon paljenja jer motor bude vec ugrijan! Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted March 23, 2012 Report Share Posted March 23, 2012 Treba proveriti sistem za napajanje benzinom, znaci pumpa goriva da li radi, da li dobija struju, kakav je pritisak Onda dalje dizne i protokomer, uglavnom se posle toga nadje problem :) Sto se tice posledica paljenja na plin, ako nema detonacija one retko mogu nastati sa isparivacem posto nema tople tecnosti u sistemu koja bi grejala plin i membrane se mogu zalediti Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted March 24, 2012 Report Share Posted March 24, 2012 ako nema detonacija one retko mogu nastati sa isparivacem posto nema tople tecnosti u sistemu koja bi grejala plin i membrane se mogu zalediti Aj pojasni ovo bolje, jer kako sam shvatio , nisi u pravu bas. Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted March 24, 2012 Report Share Posted March 24, 2012 pa detonacije su najcesce od siromasne smese, to sto isparivac ne dobija topao antifriz nema veze sa detonacijama, ne? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted March 24, 2012 Report Share Posted March 24, 2012 Lose sam se "odrazio" :D Mislio sam da kao posledica toga sto pali na plin mogu nastati problemi sa isparivacem, da zaledi isparivac i membrane, mozda ce i pre da propadnu :) Ovde sam procitao pre neki dan http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showtopic=15726 Link to post Share on other sites
boki83 0 Posted March 24, 2012 Author Report Share Posted March 24, 2012 OK, ovih dana cu otici kod majstora da to rijesi cim prije , nasao sam pouzdanog covjeka koji zna oko masina na benzin / plin. Nemam detonacija nikakvih , trebao bih to cuti kao neku detonaciju !? Nisam primjetio da se javlja ista takvo.. ali svakako da ovo moram rijesiti cim prije jer sigurno da nije dobro za auto paljenje na plin.. Link to post Share on other sites
Slobodan Palic 0 Posted March 25, 2012 Report Share Posted March 25, 2012 OK, ovih dana cu otici kod majstora da to rijesi cim prije , nasao sam pouzdanog covjeka koji zna oko masina na benzin / plin. Nemam detonacija nikakvih , trebao bih to cuti kao neku detonaciju !? Nisam primjetio da se javlja ista takvo.. ali svakako da ovo moram rijesiti cim prije jer sigurno da nije dobro za auto paljenje na plin.. ima ljudi koji voze godinama samo na plin pa nista.ali moras imati dovoljan nivo rashladne tecnosti uvek da ti greje plinski uredjaj.narocito pri prvom startu da nebi zaledio.moze i tako ali nije pozeljno treba da radi na benzinu dok se ne zagreje a posle mozes na plin. Link to post Share on other sites
licmi 320i 0 Posted March 27, 2012 Report Share Posted March 27, 2012 OK, ovih dana cu otici kod majstora da to rijesi cim prije , nasao sam pouzdanog covjeka koji zna oko masina na benzin / plin. Nemam detonacija nikakvih , trebao bih to cuti kao neku detonaciju !? Nisam primjetio da se javlja ista takvo.. ali svakako da ovo moram rijesiti cim prije jer sigurno da nije dobro za auto paljenje na plin.. najcesci problem kod njih je to sto se protokomjer zaprlja od plina pa zeza, mada treba provjeriti i ECU jeli OK, a sto se tice paljenja na plin, nemoj da brigas ja tri god palim na plin i nema problema, malo duze zavergla ali pali, mada mu je zdravije da pali prvo na benzin pa prebacis na plin Link to post Share on other sites
boki83 0 Posted March 30, 2012 Author Report Share Posted March 30, 2012 A da li je tacno da kad se startuje hladan motor na plin da plin moze da dodje u tecnom stanju do cilindara i da ih kali zbog toga jer ih on tada bukvalno zaledjuje a motor se unutra grije kako je upaljen, prakticno jer je jos uvijek nedovoljno topal rashladni sistem da pretvori plin u gasovito stanje ?? Neznam dal sam pitanje postavio uredno ali shvaticete sta sam mislio.. pa ako moze malo pojasnjenja dal moze da se desi da dodje plin u tecnom stanju dublje u motor nego bi trebalo prije nego se zagrije rashladna tecnost.. Link to post Share on other sites
Miki s38 0 Posted March 30, 2012 Report Share Posted March 30, 2012 Ne moze da dodje u tecno stanje u motor,ne brini,ali obavezno osposobi auto da radi na benzin,a ove sto uvek pale na plin pusti neka i dalje pale tako Link to post Share on other sites
