Idle Control Valve
Fino ozračio kako dr. Willy i sone666 rekoše, i sada i nakon divljanja mogu stisnuti crijevo, čak je i pomekano. - čovječe šta je to pričam
uglavnom danas sam se malo izdivljao i prestade voda na auspuh.
Vjerovatno je bio loš trip.
  • Replies 140
sta da kazem osim Vili,ti si brat nas i ponosimo se s tobom... :good:
covijek je nevjerovatan i nista mu nije problem,nebi vjerovali to...zahvaljujuci njemu nasi bmw-ovi mirno spavaju...samo sto ICV cisti wd-om a ne u ultrazvucnoj... :hi:
neki put hoce svi ti simptomi gusenje nestabilan rad dim iz auspuha trokiranje velika potrosnja od labda sonde
nije povećana potrošnja, troši ko' upaljač. Al brate nesmijem reći koliko, hoćeš da me ubiju!
Nego koliko to košta i kako se mijenja?
Ili da napravimo poseban topic?
Da li ste znali da Lambde sonde normalno rade do 120-130 000 km i posle toga samo daju pogresne informacije.
Lambda sonda je jedan od faktora koji povecavaju potrosnju a vlasnik nema pojma zbog cega je tako.
Jel to prijavljuje dijagnostika ako ne radi?
da prijavljuje :good:
evo nekih kodova i znacenja usput :hi:
---------BMW Service Codes 10000000 through 19999999
10110005 Cold start Fails to start
10110006 Cold start Long start time
10110009 Cold start Goes out
10110019 Cold start Not running on all cylinders
10110047 Cold start Drop in engine speed
10110070 Cold start Wngine drops in speed too slowly
101100XX Cold start
1011XXXX Cold start
10120005 Hot start - permanent Fails to start
10120005 Hot start Fails to start
10120006 Hot start - permanent Long start time
10120006 Hot start Long start time
10120009 Hot start - permanent Goes out
10120009 Hot start Goes out
10120019 Hot start - permanent Not running on all cylinders
10120019 Hot start Not running on all cylinders
10120047 Hot start - permanent Drop in engine speed
10120047 Hot start Drop in engine speed
10120070 Hot start - permanent Wngine drops in speed too slowly
10120070 Hot start Wngine drops in speed too slowly
101200XX Hot start
101200XX Hot start - permanent
1012XXXX Start in all operating modes
10200120 Switching off when engine cold Not running / overrunning
102001XX Switching off when engine cold
10201120 Switching off when engine hot Not running / overrunning
102011XX Switching off when engine hot
1020XXXX Switching off engine
10310035 Idling quality Uneven running
10310042 Idling quality Misfires / malfunction
103100XX Idling quality
10310124 Idling speed Surge
10310147 Idling speed Drop in engine speed
10310159 Idling speed Too low / deep / slight
10310160 Idling speed Too high
103101XX Idling speed
10310209 Idling at full steering lock Goes out
10310247 Idling at full steering lock Drop in engine speed
103102XX Idling at full steering lock
10310309 Idling while engaging/changing drive range Goes out
10310347 Idling while engaging/changing drive range Drop in engine speed
103103XX Idling while engaging/changing drive range
10310409 Idling while switching A/C unit on/off Goes out
10310447 Idling while switching A/C unit on/off Drop in engine speed
103104XX Idling while switching A/C unit on/off
1031XXXX Idling with cold engine
10320035 Idling quality Uneven running
10320042 Idling quality Misfires / malfunction
103200XX Idling quality
10320124 Idling speed Surge
10320147 Idling speed Drop in engine speed
10320159 Idling speed Too low / deep / slight
10320160 Idling speed Too high
103201XX Idling speed
10320209 Idling with full steering lock Goes out
10320247 Idling with full steering lock Drop in engine speed
103202XX Idling with full steering lock
10320309 Idling while engaging/changing drive range Goes out
10320347 Idling while engaging/changing drive range Drop in engine speed
103203XX Idling while engaging/changing drive range
10320409 Idling while switching A/C unit on/off Goes out
10320447 Idling while switching A/C unit on/off Drop in engine speed
103204XX Idling while switching A/C unit on/off
10329157 E36 M44 Vibration when idling, vibrations in the seat
10329309 E36/7 E46 E53 M54 B30 Engine stalls when steering is turned to full lock/when braking
1032XXXX Idling in all operating modes
10410109 Starting characteristics Goes out
10410147 Starting characteristics Drop in engine speed
104101XX Starting characteristics
10410209 Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range Goes out
10410235 Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range Uneven running
10410247 Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range Drop in engine speed
104102XX Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range
10410338 Acceleration Shaking
10410361 Acceleration Too rough
10410371 Acceleration Retarded / churning
104103XX Acceleration
10410438 Constant driving Shaking
10410442 Constant driving Misfires / malfunction
104104XX Constant driving
10410538 Transition from traction mode to coasting Shaking
10410561 Transition from traction mode to coasting Too rough
104105XX Transition from traction mode to coasting
10410638 Setting off again (coasting at idle) Shaking
10410661 Setting off again (coasting at idle) Too rough
104106XX Setting off again (coasting at idle)
10410770 Shift procedure Wngine drops in speed too slowly
104107XX Shift procedure
10410838 Switching A/C unit on/off Shaking
104108XX Switching A/C unit on/off
1041XXXX Drive characteristics while engine cold
10420109 Starting characteristics Goes out
10420147 Starting characteristics Drop in engine speed
104201XX Starting characteristics
10420209 Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range Goes out
10420235 Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range Uneven running
10420247 Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range Drop in engine speed
104202XX Transition from idle speed after clutch disengagement / neutral range
10420338 Acceleration Shaking
10420361 Acceleration Too rough
10420371 Acceleration Retarded / churning
104203XX Acceleration
10420438 Constant driving Shaking
10420442 Constant driving Misfires / malfunction
104204XX Constant driving
10420538 Transition from traction mode to coasting Shaking
10420561 Transition from traction mode to coasting Too rough
104205XX Transition from traction mode to coasting
10420638 Setting off again (coasting at idle speed) Shaking
10420661 Setting off again (coasting at idle speed) Too rough
104206XX Setting off again (coasting at idle speed)
10420770 Shift procedure Wngine drops in speed too slowly
104207XX Shift procedure
10420838 Switching A/C unit on/off Shaking
104208XX Switching A/C unit on/off
10423059 Maximum speed Too low / deep / slight
104230XX Maximum speed
10423159 Performance Too low / deep / slight
104231XX Performance
10423259 Power when starting Too low / deep / slight
104232XX Power when starting
10423361 Governed top roadspeed Too rough
104233XX Governed top roadspeed
10423461 Governed top engine speed Too rough
104234XX Governed top engine speed
10423539 Acceleration knock Unpleasant noises
104235XX Acceleration knock
10423639 Knock when driving at constant speed Unpleasant noises
104236XX Knock when driving at constant speed
1042XXXX Driving in all operating modes
10500085 Exhaust emission inspection not passed
105000XX Exhaust emission inspection
10501160 Black smoke with cold engine Too high
105011XX Black smoke with cold engine
10501260 Black smoke with hot engine Too high
105012XX Black smoke with hot engine
10501317 Exhaust with cold engine Odour
105013XX Exhaust with cold engine
10501417 Exhaust with hot engine Odour
105014XX Exhaust with hot engine
1050XXXX Exhaust characteristics
10600060 Fuel consumption, general Too high
106000XX Fuel consumption, general
10600160 Fuel consumption over short distances Too high
106001XX Fuel consumption over short distances
1060XXXX Fuel consumption
10700117 Coolant Odour
107001XX Coolant
10700348 Coolant traces on ground / in engine compartment Leaking
107003XX Coolant traces on ground / in engine compartment
10701059 Engine temperature according to temperature display Too low / deep / slight
10701060 Engine temperature according to temperature display Too high
107010XX Engine temperature according to temperature display
1070XXXX Cooling
10800117 Engine oil Odour
108001XX Engine oil
10800260 Oil consumption Too high
108002XX Oil consumption
10800348 Oil traces on ground / in engine compartment Leaking
108003XX Oil traces on ground / in engine compartment
10801087 Oil pressure (although oil level O.K.) warning lamp lights up
108010XX Oil pressure (although oil level O.K.)
1080XXXX Lubrication
10XXXXXX Engine (symptom defect codes)
11110022 Crankcase Manufacturing fault
11110075 Crankcase corroded
111100XX Crankcase
11110537 Reinforcing shell with oil deflector Loose
111105XX Reinforcing shell with oil deflector
11110648 Crankcase, coolant side Leaking
111106XX Crankcase, coolant side
11110748 Crankcase, oil side Leaking
111107XX Crankcase, oil side
11110848 Screw plug in coolant area Leaking
111108XX Screw plug in coolant area
11110948 Screw plug in oil area Leaking
111109XX Screw plug in oil area
11111154 Cylinder barrel Scratches, score marks
11111169 Cylinder barrel Worn / sheared through
111111XX Cylinder barrel
11111201 AL (Aluminium) screw on crankcase/cylinder head cover Cracked / broken / torn off
111112XX AL (Aluminium) screw on crankcase/cylinder head cover
1111XXXX Engine block
11120001 Cylinder head cover Cracked / broken / torn off
111200XX Cylinder head cover
11120148 Cylinder head cover gasket Leaking
111201XX Cylinder head cover gasket
11120201 Cylinder head bolt Cracked / broken / torn off
11120223 Cylinder head bolt Incorrect / not fitted
11120237 Cylinder head bolt Loose
111202XX Cylinder head bolt
11120301 Cylinder head Cracked / broken / torn off
11120332 Cylinder head Deformed / distorted / bent
111203XX Cylinder head
11120621 Valve guide Worn
111206XX Valve guide
11120737 Valve seat ring Loose
11120769 Valve seat ring Worn / sheared through
111207XX Valve seat ring
11120948 Heater connection at cylinder head Leaking
111209XX Heater connection at cylinder head
11121316 Burner insert (diesel) Broken off
11121337 Burner insert (diesel) Loose
111213XX Burner insert (diesel)
11121448 Cylinder head, coolant side Leaking
111214XX Cylinder head, coolant side
11121548 Cylinder head, oil side Leaking
111215XX Cylinder head, oil side
11121648 Cylinder head gasket, coolant side Leaking
111216XX Cylinder head gasket, coolant side
11121748 Cylinder head gasket, oil side Leaking
111217XX Cylinder head gasket, oil side
11121837 Cylinder head oil filler cover Loose
11121848 Cylinder head oil filler cover Leaking
111218XX Cylinder head oil filler cover
11121948 Cylinder head cover, spark plug well Leaking
111219XX Cylinder head cover, spark plug well
11122232 Ignition coil cover Deformed / distorted / bent
111222XX Ignition coil cover
11122314 Non-return valve for VANOS Occasional malfunction
11122315 Non-return valve for VANOS Permanent malfunction
111223XX Non-return valve for VANOS
11122448 Check valve for cylinder head oil supply Leaking
111224XX Check valve for cylinder head oil supply
11122513 Cam carrier Broken
111225XX Cam carrier
11125001 Cylinder head-timing case (M-model) Cracked / broken / torn off
11125048 Cylinder head-timing case (M-model) Leaking
111250XX Cylinder head-timing case (M-model)
11129148 E36/7 E38 E39 E46 M52TU cylinder head, leak in coolant area
11129239 E53 E60 E65 E66 N62 Whistling noise from engine (pressure control valve)
1112XXXX Cylinder head with cover
11130001 Oil sump Cracked / broken / torn off
11130037 Oil sump Loose
111300XX Oil sump
11130148 Oil sump gasket, top Leaking
111301XX Oil sump gasket, top
11130248 Oil sump gasket, bottom (V-engines) Leaking
111302XX Oil sump gasket, bottom (V-engines)
11130348 Oil drain plug Leaking
111303XX Oil drain plug
11130411 Oil circuit changeover valve (M-models) Occasional failure
11130412 Oil circuit changeover valve (M-models) Permanent failure
111304XX Oil circuit changeover valve (M-models)
11131001 Oil pan, two-piece (V-engines, M-engines) Cracked / broken / torn off
11131037 Oil pan, two-piece (V-engines, M-engines) Loose
111310XX Oil pan, two-piece (V-engines, M-engines)
11139204 E52 Oil drain plug leaking/too short
1113XXXX Oil sump
11140048 Timing case cover, top Leaking
111400XX Timing case cover, top
11140148 Timing case cover, bottom Leaking
111401XX Timing case cover, bottom
11140248 End cover on crankcase Leaking
111402XX End cover on crankcase
11140348 Rotary shaft seal (pulley side) Leaking
111403XX Rotary shaft seal (pulley side)
11140448 Rotary shaft seal (clutch side) Leaking
111404XX Rotary shaft seal (clutch side)
11140748 End cover, top/displacer (V-engines) Leaking
111407XX End cover, top/displacer (V-engines)
11141137 Transmission cover plate Loose
11141178 Transmission cover plate poor surface finish
111411XX Transmission cover plate
1114XXXX Housing cover
11150048 Engine breather lines Leaking
111500XX Engine breather lines
11150314 Valve for crankcase venting Occasional malfunction
11150315 Valve for crankcase venting Permanent malfunction
11150339 Valve for crankcase venting Unpleasant noises
11150348 Valve for crankcase venting Leaking
111503XX Valve for crankcase venting
11150412 Heating for crankcase ventilation lines Permanent failure
111504XX Heating for crankcase ventilation lines
11150512 Heater for oil separator Permanent failure
111505XX Heater for oil separator
11159169 E36/7 E39 E46 M52/TU Crankcase ventilation line worn
1115XXXX Housing ventilation
11210013 Crankshaft Broken
11210099 Crankshaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
112100XX Crankshaft
11210269 Crankshaft chain sprocket Worn / sheared through
112102XX Crankshaft chain sprocket
11210428 Deep-groove ball bearing in crankshaft Seized
11210439 Deep-groove ball bearing in crankshaft Unpleasant noises
112104XX Deep-groove ball bearing in crankshaft
11210728 Axial crankshaft bearing Seized
11210731 Axial crankshaft bearing Excessive play
112107XX Axial crankshaft bearing
11210828 Radial crankshaft bearing Seized
11210831 Radial crankshaft bearing Excessive play
112108XX Radial crankshaft bearing
11210937 Crankshaft on main bearing shell cover Loose
112109XX Crankshaft on main bearing shell cover
11211514 Pulse generator wheel on crankshaft Occasional malfunction
11211515 Pulse generator wheel on crankshaft Permanent malfunction
11211599 Pulse generator wheel on crankshaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no 112115XX Pulse generator wheel on crankshaft
1121XXXX Crankshaft with bearing
11220001 Flywheel Cracked / broken / torn off
11220026 Flywheel Grooved
11220037 Flywheel Loose
11220039 Flywheel Unpleasant noises
11220048 Flywheel Leaking
112200XX Flywheel
11220116 Ring gear Broken off
11220137 Ring gear Loose
112201XX Ring gear
11220201 Driving disc for automatic transmission Cracked / broken / torn off
11220237 Driving disc for automatic transmission Loose
11220239 Driving disc for automatic transmission Unpleasant noises
112202XX Driving disc for automatic transmission
11220439 Flywheel with damper for E-CVT Unpleasant noises
11220448 Flywheel with damper for E-CVT Leaking
11220456 Flywheel with damper for E-CVT Poor running characteristics / friction
112204XX Flywheel with damper for E-CVT
1122XXXX Flywheel
11230001 Vibration damper (crankshaft) Cracked / broken / torn off
11230021 Vibration damper (crankshaft) Worn
11230037 Vibration damper (crankshaft) Loose
112300XX Vibration damper (crankshaft)
1123XXXX Vibration damper
11240013 Connecting rod Broken
11240032 Connecting rod Deformed / distorted / bent
112400XX Connecting rod
11240169 Connecting rod bearing shells Worn / sheared through
112401XX Connecting rod bearing shells
1124XXXX Connecting rod with bearing
11250028 Piston Seized
11250039 Piston Unpleasant noises
11250051 Piston Burnt/burnt through
11250054 Piston Scratches, score marks
11250078 Piston poor surface finish
112500XX Piston
11250137 Piston pin Loose
112501XX Piston pin
11250213 Piston rings Broken
11250269 Piston rings Worn / sheared through
112502XX Piston rings
11250413 Piston cooling, oil spray nozzle Broken
112504XX Piston cooling, oil spray nozzle
1125XXXX Piston with rings and pins
11270126 Counterbalance shafts Grooved
11270137 Counterbalance shafts Loose
11270139 Counterbalance shafts Unpleasant noises
112701XX Counterbalance shafts
1127XXXX Counterbalance shaft
11280113 Belt tensioner Broken
11280139 Belt tensioner Unpleasant noises
11280148 Belt tensioner Leaking
112801XX Belt tensioner
11280201 Ribbed V-belt, main drive Cracked / broken / torn off
11280237 Ribbed V-belt, main drive Loose
11280239 Ribbed V-belt, main drive Unpleasant noises
11280276 Ribbed V-belt, main drive dirty / blocked
112802XX Ribbed V-belt, main drive
11280301 Ribbed V-belt, A/C compressor Cracked / broken / torn off
11280337 Ribbed V-belt, A/C compressor Loose
11280339 Ribbed V-belt, A/C compressor Unpleasant noises
11280369 Ribbed V-belt, A/C compressor Worn / sheared through
11280376 Ribbed V-belt, A/C compressor dirty / blocked
112803XX Ribbed V-belt, A/C compressor
11280413 Belt pulley for crankshaft Broken
11280423 Belt pulley for crankshaft Incorrect / not fitted
11280432 Belt pulley for crankshaft Deformed / distorted / bent
11280437 Belt pulley for crankshaft Loose
112804XX Belt pulley for crankshaft
11280513 Belt pulley for water pump Broken
11280523 Belt pulley for water pump Incorrect / not fitted
11280532 Belt pulley for water pump Deformed / distorted / bent
11280537 Belt pulley for water pump Loose
112805XX Belt pulley for water pump
11280613 Belt pulley for alternator Broken
11280623 Belt pulley for alternator Incorrect / not fitted
11280632 Belt pulley for alternator Deformed / distorted / bent
11280637 Belt pulley for alternator Loose
112806XX Belt pulley for alternator
11280713 Deflection pulley for ribbed V-belt Broken
11280737 Deflection pulley for ribbed V-belt Loose
11280739 Deflection pulley for ribbed V-belt Unpleasant noises
112807XX Deflection pulley for ribbed V-belt
11280813 Tension pulley for ribbed V-belt Broken
11280837 Tension pulley for ribbed V-belt Loose
11280839 Tension pulley for ribbed V-belt Unpleasant noises
112808XX Tension pulley for ribbed V-belt
11280913 Pulley for A/C compressor drive Broken
11280932 Pulley for A/C compressor drive Deformed / distorted / bent
11280937 Pulley for A/C compressor drive Loose
112809XX Pulley for A/C compressor drive
11281001 A/C compressor carrier with tensioning device Cracked / broken / torn off
11281037 A/C compressor carrier with tensioning device Loose
112810XX A/C compressor carrier with tensioning device
1128XXXX Ribbed V-belt with tensioner and deflector
11310026 Camshaft Grooved
11310028 Camshaft Seized
113100XX Camshaft
11310137 Camshaft chain sprocket / VANOS Loose
11310169 Camshaft chain sprocket / VANOS Worn / sheared through
113101XX Camshaft chain sprocket / VANOS
11310237 Flanger for chain sprocket Loose
113102XX Flanger for chain sprocket
11310301 Timing chain Cracked / broken / torn off
11310339 Timing chain Unpleasant noises
11310369 Timing chain Worn / sheared through
113103XX Timing chain
11310439 Chain tensioner, camshaft Unpleasant noises
11310448 Chain tensioner, camshaft Leaking
11310469 Chain tensioner, camshaft Worn / sheared through
113104XX Chain tensioner, camshaft
11310613 Tensioning rail, camshaft Broken
11310626 Tensioning rail, camshaft Grooved
113106XX Tensioning rail, camshaft
11310713 Guide rail, camshaft Broken
11310726 Guide rail, camshaft Grooved
113107XX Guide rail, camshaft
11310813 Gear wheels on camshaft Broken
11310839 Gear wheels on camshaft Unpleasant noises
113108XX Gear wheels on camshaft
11311628 Camshaft bearing Seized
113116XX Camshaft bearing
11311769 Camshaft cam Worn / sheared through
113117XX Camshaft cam
11311814 Pulse generator wheel, camshaft sensor Occasional malfunction
11311815 Pulse generator wheel, camshaft sensor Permanent malfunction
11311837 Pulse generator wheel, camshaft sensor Loose
113118XX Pulse generator wheel, camshaft sensor
11311913 Slide rail between camshafts Broken
11311926 Slide rail between camshafts Grooved
113119XX Slide rail between camshafts
11312013 Cam ring, camshaft Broken
11312037 Cam ring, camshaft Loose
11312069 Cam ring, camshaft Worn / sheared through
113120XX Cam ring, camshaft
1131XXXX Camshaft
11330113 Rocker arm/finger/roller-type finger with shaft Broken
11330126 Rocker arm/finger/roller-type finger with shaft Grooved
11330131 Rocker arm/finger/roller-type finger with shaft Excessive play
11330137 Rocker arm/finger/roller-type finger with shaft Loose
11330139 Rocker arm/finger/roller-type finger with shaft Unpleasant noises
113301XX Rocker arm/finger/roller-type finger with shaft
11330439 Hydraulic tappet clearance compensation Unpleasant noises
113304XX Hydraulic tappet clearance compensation
11330701 Hydr. valve clearance adjuster bearing strip Cracked / broken / torn off
11330726 Hydr. valve clearance adjuster bearing strip Grooved
113307XX Hydr. valve clearance adjuster bearing strip
11330869 Bucket tappet Worn / sheared through
113308XX Bucket tappet
1133XXXX Rocker arm/finger with bearing
11340001 Inlet valve Cracked / broken / torn off
11340029 Inlet valve Sticking/jammed
11340048 Inlet valve Leaking
11340076 Inlet valve dirty / blocked
113400XX Inlet valve
11340101 Exhaust valve Cracked / broken / torn off
11340129 Exhaust valve Sticking/jammed
11340148 Exhaust valve Leaking
11340176 Exhaust valve dirty / blocked
113401XX Exhaust valve
11340201 Valve spring plate Cracked / broken / torn off
113402XX Valve spring plate
11340313 Valve spring Broken
113403XX Valve spring
11340648 Valve stem seal Leaking
113406XX Valve stem seal
11340701 Valve tapers Cracked / broken / torn off
11340723 Valve tapers Incorrect / not fitted
113407XX Valve tapers
1134XXXX Valves with springs
11360129 Camshaft adjusting unit (VANOS) Sticking/jammed
11360137 Camshaft adjusting unit (VANOS) Loose
11360139 Camshaft adjusting unit (VANOS) Unpleasant noises
11360148 Camshaft adjusting unit (VANOS) Leaking
11360169 Camshaft adjusting unit (VANOS) Worn / sheared through
11360183 Camshaft adjusting unit (VANOS) incorrect or no switching action
11360196 Camshaft adjusting unit (VANOS) Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11360199 Camshaft adjusting unit (VANOS) Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 113601XX Camshaft adjusting unit (VANOS)
11360212 Solenoid valve for camshaft adjusting unit Permanent failure
11360229 Solenoid valve for camshaft adjusting unit Sticking/jammed
11360248 Solenoid valve for camshaft adjusting unit Leaking
11360276 Solenoid valve for camshaft adjusting unit dirty / blocked
11360296 Solenoid valve for camshaft adjusting unit Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11360299 Solenoid valve for camshaft adjusting unit Fault code stored in diagnosis fault code memory 113602XX Solenoid valve for camshaft adjusting unit
11360301 Oil line for camshaft adjusting unit Cracked / broken / torn off
11360348 Oil line for camshaft adjusting unit Leaking
113603XX Oil line for camshaft adjusting unit
11360469 Oil distributor, VANOS Worn / sheared through
113604XX Oil distributor, VANOS
11360548 Pressure accumulator (incl. shut-off valve) VANOS Leaking
11360579 Pressure accumulator (incl. shut-off valve) VANOS incorrect connection /contact
113605XX Pressure accumulator (incl. shut-off valve) VANOS
11369239 E39 E52 S62 VANOS gear mechanism, noise while starting
1136XXXX Camshaft adjustment (VANOS)
11370113 Eccentric shaft, Valvetronic Broken
11370129 Eccentric shaft, Valvetronic Sticking/jammed
113701XX Eccentric shaft, Valvetronic
11370213 Eccentric shaft spline, Valvetronic Broken
11370269 Eccentric shaft spline, Valvetronic Worn / sheared through
113702XX Eccentric shaft spline, Valvetronic
11370313 Intermediate lever retaining spring, Valvetronic Broken
11370369 Intermediate lever retaining spring, Valvetronic Worn / sheared through
113703XX Intermediate lever retaining spring, Valvetronic
11370413 Intermediate lever, Valvetronic Broken
11370469 Intermediate lever, Valvetronic Worn / sheared through
113704XX Intermediate lever, Valvetronic
11370513 Torque compensation spring, Valvetronic Broken
11370569 Torque compensation spring, Valvetronic Worn / sheared through
113705XX Torque compensation spring, Valvetronic
11370613 Support for torque compensation spring, Valvetronic Broken
11370637 Support for torque compensation spring, Valvetronic Loose
11370669 Support for torque compensation spring, Valvetronic Worn / sheared through
113706XX Support for torque compensation spring, Valvetronic
11370713 Valvetronic sensor Broken
11370737 Valvetronic sensor Loose
11370796 Valvetronic sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11370799 Valvetronic sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
113707XX Valvetronic sensor
11370813 Valvetronic sensor connector Broken
113708XX Valvetronic sensor connector
11370937 Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Loose
11370948 Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Leaking
11370996 Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Fault code in diagnosis memory (warn. lamp 11370999 Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Fault code stored in diagnosis fault code 113709XX Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft
11371013 Worm, Valvetronic electric actuator Broken
11371069 Worm, Valvetronic electric actuator Worn / sheared through
113710XX Worm, Valvetronic electric actuator
11371111 Component, Valvetronic control unit Occasional failure
11371112 Component, Valvetronic control unit Permanent failure
113711XX Component, Valvetronic control unit
11371213 Magnet sensor wheel, Valvetronic Broken
11371237 Magnet sensor wheel, Valvetronic Loose
113712XX Magnet sensor wheel, Valvetronic
11371428 Eccentric shaft bearing Seized
11371431 Eccentric shaft bearing Excessive play
113714XX Eccentric shaft bearing
11371537 Gate for intermediate lever, Valvetronic Loose
11371569 Gate for intermediate lever, Valvetronic Worn / sheared through
113715XX Gate for intermediate lever, Valvetronic
11379002 E46 N42 Valvetronic control unit output stage fault
1137XXXX Variable valve timing gear
11410039 Oil pump Unpleasant noises
114100XX Oil pump
11410137 Oil pump chain sprocket Loose
11410139 Oil pump chain sprocket Unpleasant noises
11410169 Oil pump chain sprocket Worn / sheared through
114101XX Oil pump chain sprocket
11410201 Drive or chain for oil pump Cracked / broken / torn off
114102XX Drive or chain for oil pump
11410713 Chain tensioning rail for oil pump sprocket Broken
11410737 Chain tensioning rail for oil pump sprocket Loose
11410739 Chain tensioning rail for oil pump sprocket Unpleasant noises
114107XX Chain tensioning rail for oil pump sprocket
11410837 Sprocket, vacuum unit Loose
11410839 Sprocket, vacuum unit Unpleasant noises
11410869 Sprocket, vacuum unit Worn / sheared through
114108XX Sprocket, vacuum unit
1141XXXX Oil pump with screen and drive
11420037 Full-flow filter body Loose
11420048 Full-flow filter body Leaking
114200XX Full-flow filter body
11420237 Oil line for rocker arm / finger Loose
11420248 Oil line for rocker arm / finger Leaking
114202XX Oil line for rocker arm / finger
11421148 Oil hoses to oil filter Leaking
114211XX Oil hoses to oil filter
1142XXXX Oil filter and lines
11430001 Dipstick Cracked / broken / torn off
11430023 Dipstick Incorrect / not fitted
11430048 Dipstick Leaking
114300XX Dipstick
11430148 Oil dipstick guide tube Leaking
114301XX Oil dipstick guide tube
11430213 Holder for oil dipstick guide tube Broken
11430237 Holder for oil dipstick guide tube Loose
114302XX Holder for oil dipstick guide tube
11439218 E65 E66 N62 Engine oil level shown on dipstick incorrect
1143XXXX Oil fill and dipstick bores
11440101 Engine oil - coolant heat exchanger Cracked / broken / torn off
11440148 Engine oil - coolant heat exchanger Leaking
114401XX Engine oil - coolant heat exchanger
1144XXXX Oil cooler with inlet and outlet line
11510115 Coolant pump Permanent malfunction
11510139 Coolant pump Unpleasant noises
11510148 Coolant pump Leaking
115101XX Coolant pump
11519148 E65 N62 Water pump coolant outlet
1151XXXX Water pump with drive
11520013 Fan blades Broken
11520039 Fan blades Unpleasant noises
115200XX Fan blades
11520114 Fan clutch (mechanical) Occasional malfunction
11520115 Fan clutch (mechanical) Permanent malfunction
11520139 Fan clutch (mechanical) Unpleasant noises
11520148 Fan clutch (mechanical) Leaking
115201XX Fan clutch (mechanical)
1152XXXX Fan
11530032 Thermostat housing Deformed / distorted / bent
11530048 Thermostat housing Leaking
115300XX Thermostat housing
11530114 Thermostat Occasional malfunction
11530115 Thermostat Permanent malfunction
11530179 Thermostat incorrect connection /contact
115301XX Thermostat
11531212 Characteristic map thermostat, heating Permanent failure
11531296 Characteristic map thermostat, heating Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11531299 Characteristic map thermostat, heating Fault code stored in diagnosis fault code memory 115312XX Characteristic map thermostat, heating
11531348 Coolant return pipe Leaking
11531375 Coolant return pipe corroded
115313XX Coolant return pipe
1153XXXX Thermostat and engine-mounted coolant lines
11610379 Electric motor, individual control intake system (DISA) incorrect connection /contact
11610396 Electric motor, individual control intake system (DISA) Fault code in diagnosis memory (11610399 Electric motor, individual control intake system (DISA) Fault code stored in diagnosis fault 116103XX Electric motor, individual control intake system (DISA)
11610429 Differentiated fully variable intake system DIVA Sticking/jammed
11610439 Differentiated fully variable intake system DIVA Unpleasant noises
11610448 Differentiated fully variable intake system DIVA Leaking
116104XX Differentiated fully variable intake system DIVA
11610579 Actuator (incl. sensor) DIVA incorrect connection /contact
11610596 Actuator (incl. sensor) DIVA Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11610599 Actuator (incl. sensor) DIVA Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 116105XX Actuator (incl. sensor) DIVA
11611237 Intake manifold Loose
11611239 Intake manifold Unpleasant noises
11611248 Intake manifold Leaking
116112XX Intake manifold
11611948 Decoupling flange between cylinder head and intake manifold Leaking
116119XX Decoupling flange between cylinder head and intake manifold
11612037 Vacuum hose, DISA flap valve Loose
11612048 Vacuum hose, DISA flap valve Leaking
116120XX Vacuum hose, DISA flap valve
11612111 Solenoid valve for intake manifold (DISA) Occasional failure
11612112 Solenoid valve for intake manifold (DISA) Permanent failure
116121XX Solenoid valve for intake manifold (DISA)
11612239 DISA flap/sliding sleeves Unpleasant noises
11612248 DISA flap/sliding sleeves Leaking
11612283 DISA flap/sliding sleeves incorrect or no switching action
11612296 DISA flap/sliding sleeves Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11612299 DISA flap/sliding sleeves Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
116122XX DISA flap/sliding sleeves
11612315 Air shut-off valve, suction jet pump Permanent malfunction
116123XX Air shut-off valve, suction jet pump
11612437 Swirl flap Loose
11612483 Swirl flap incorrect or no switching action
116124XX Swirl flap
11612583 Swirl flap changeover valve incorrect or no switching action
11612584 Swirl flap changeover valve incorrect electrical resistance
116125XX Swirl flap changeover valve
11612615 Suction jet pump for brake booster Permanent malfunction
11612648 Suction jet pump for brake booster Leaking
116126XX Suction jet pump for brake booster
11619167 E53 M62 Heating sleeve for crankcase breather
1161XXXX Intake manifold
11620001 Exhaust manifold Cracked / broken / torn off
11620032 Exhaust manifold Deformed / distorted / bent
11620039 Exhaust manifold Unpleasant noises
11620048 Exhaust manifold Leaking
116200XX Exhaust manifold
11620101 Heat shield for exhaust manifold Cracked / broken / torn off
11620101 Heat shield, exhaust manifold Cracked / broken / torn off
11620137 Heat shield for exhaust manifold Loose
11620137 Heat shield, exhaust manifold Loose
11620139 Heat shield for exhaust manifold Unpleasant noises
11620139 Heat shield, exhaust manifold Unpleasant noises
116201XX Heat shield for exhaust manifold
116201XX Heat shield, exhaust manifold
11620301 Stud bolts for exhaust manifold Cracked / broken / torn off
11620301 Studs for exhaust manifold Cracked / broken / torn off
11620337 Stud bolts for exhaust manifold Loose
11620337 Studs for exhaust manifold Loose
116203XX Stud bolts for exhaust manifold
116203XX Studs for exhaust manifold
11620448 Exhaust manifold gasket, cylinder head end Leaking
11620448 Exhaust manifold gasket, cylinder head side Leaking
116204XX Exhaust manifold gasket, cylinder head end
116204XX Exhaust manifold gasket, cylinder head side
11629039 E36/7 E39 E46 M54 RHD gasket with heat shield for exhaust manifold whirring noise
1162XXXX Exhaust manifold
11642637 Interference air valve - exhaust inspection Loose
11642648 Interference air valve - exhaust inspection Leaking
116426XX Interference air valve - exhaust inspection
1164XXXX Exhaust control unit
11650528 Exhaust turbocharger (ATL) Seized
11650531 Exhaust turbocharger (ATL) Excessive play
11650539 Exhaust turbocharger (ATL) Unpleasant noises
11650583 Exhaust turbocharger (ATL) incorrect or no switching action
116505XX Exhaust turbocharger (ATL)
11651848 Oil pipe, exhaust turbocharger (ATL) Leaking
116518XX Oil pipe, exhaust turbocharger (ATL)
11651914 Charge pressure regulation Occasional malfunction
11651915 Charge pressure regulation Permanent malfunction
116519XX Charge pressure regulation
11652048 Vacuum accumulator for exhaust turbocharger Leaking
116520XX Vacuum accumulator for exhaust turbocharger
11652111 Solenoid valve for exhaust turbocharger Occasional failure
11652112 Solenoid valve for exhaust turbocharger Permanent failure
11652183 Solenoid valve for exhaust turbocharger incorrect or no switching action
116521XX Solenoid valve for exhaust turbocharger
11652276 Filter EPDW exhaust turbocharger dirty / blocked
116522XX Filter EPDW exhaust turbocharger
11652329 EPDW boost pressure regulator Sticking/jammed
11652384 EPDW boost pressure regulator incorrect electrical resistance
116523XX EPDW boost pressure regulator
11652428 Compressor (mechanical supercharger) Seized
11652439 Compressor (mechanical supercharger) Unpleasant noises
11652448 Compressor (mechanical supercharger) Leaking
116524XX Compressor (mechanical supercharger)
11659015 E46 M47/TU Exhaust turbocharger failed
1165XXXX Turbocharger with control
11660011 Vacuum pump (diesel) Occasional failure
11660011 Vacuum pump Occasional failure
11660012 Vacuum pump (diesel) Permanent failure
11660012 Vacuum pump Permanent failure
11660039 Vacuum pump (diesel) Unpleasant noises
11660039 Vacuum pump Unpleasant noises
11660048 Vacuum pump (diesel) Leaking
11660048 Vacuum pump Leaking
116600XX Vacuum pump
116600XX Vacuum pump (diesel)
11660248 Vacuum lines Leaking
11660276 Vacuum lines dirty / blocked
11660279 Vacuum lines incorrect connection /contact
116602XX Vacuum lines
1166XXXX Vacuum pump
11710148 Exhaust gas recirculation valve (EGR) Leaking
11710176 Exhaust gas recirculation valve (EGR) dirty / blocked
11710183 Exhaust gas recirculation valve (EGR) incorrect or no switching action
117101XX Exhaust gas recirculation valve (EGR)
11710348 EGR valve, valve seat Leaking
117103XX EGR valve, valve seat
11710576 Filter electropneumatic pressure converter EPDW EGR dirty / blocked
117105XX Filter electropneumatic pressure converter EPDW EGR
11710601 EGR cooling Cracked / broken / torn off
11710637 EGR cooling Loose
11710648 EGR cooling Leaking
11710676 EGR cooling dirty / blocked
117106XX EGR cooling
11710729 Electropneumatic pressure converter EPDW for EGR Sticking/jammed
11710784 Electropneumatic pressure converter EPDW for EGR incorrect electrical resistance
117107XX Electropneumatic pressure converter EPDW for EGR
11710801 EGR pipe Cracked / broken / torn off
11710848 EGR pipe Leaking
117108XX EGR pipe
11710911 Throttle valve for EGR Occasional failure
11710912 Throttle valve for EGR Permanent failure
11710934 Throttle valve for EGR Stiff to move
11710948 Throttle valve for EGR Leaking
117109XX Throttle valve for EGR
1171XXXX Exhaust gas recirculation (EGR)
11720211 Air pump Occasional failure
11720212 Air pump Permanent failure
11720239 Air pump Unpleasant noises
11720296 Air pump Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11720299 Air pump Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
117202XX Air pump
11720376 Air filter, secondary air pump dirty / blocked
117203XX Air filter, secondary air pump
11720401 Secondary air line (manifold up to valve) Cracked / broken / torn off
11720448 Secondary air line (manifold up to valve) Leaking
117204XX Secondary air line (manifold up to valve)
11720514 Electric changeover valve, secondary air system Occasional malfunction
11720515 Electric changeover valve, secondary air system Permanent malfunction
11720537 Electric changeover valve, secondary air system Loose
11720548 Electric changeover valve, secondary air system Leaking
11720596 Electric changeover valve, secondary air system Fault code in diagnosis memory (warn. lamp 11720599 Electric changeover valve, secondary air system Fault code stored in diagnosis fault code 117205XX Electric changeover valve, secondary air system
11720615 Shut-off valve (return flow shut-off valve) Permanent malfunction
11720648 Shut-off valve (return flow shut-off valve) Leaking
117206XX Shut-off valve (return flow shut-off valve)
11720737 Intake line (between filter and pump) Loose
11720748 Intake line (between filter and pump) Leaking
117207XX Intake line (between filter and pump)
11720837 Delivery line (between pump and shut-off valve) Loose
11720848 Delivery line (between pump and shut-off valve) Leaking
117208XX Delivery line (between pump and shut-off valve)
11720937 Vacuum line between electric changeover valve and shut-off valve (petrol engine) Loose
11720948 Vacuum line between electric changeover valve and shut-off valve (petrol engine) Leaking
117209XX Vacuum line between electric changeover valve and shut-off valve (petrol engine)
11721048 Vacuum accumulator Leaking
11721048 Vacuum reservoir, secondary air system Leaking
117210XX Vacuum accumulator
117210XX Vacuum reservoir, secondary air system
11721114 Mass air flow sensor HFM for secondary air system Occasional malfunction
11721115 Mass air flow sensor HFM for secondary air system Permanent malfunction
11721176 Mass air flow sensor HFM for secondary air system dirty / blocked
117211XX Mass air flow sensor HFM for secondary air system
11729288 E46 N42 Removal or deactivation of secondary air pump
11729476
1172XXXX Air pump, lines and control valves
11780214 Oxygen control sensor (before catalytic converter) Occasional malfunction
11780215 Oxygen control sensor (before catalytic converter) Permanent malfunction
11780279 Oxygen control sensor (before catalytic converter) incorrect connection /contact
11780296 Oxygen control sensor (before catalytic converter) Fault code in diagnosis memory (warn. 11780299 Oxygen control sensor (before catalytic converter) Fault code stored in diagnosis fault 117802XX Oxygen control sensor (before catalytic converter)
11780314 Oxygen monitor sensor Occasional malfunction
11780315 Oxygen monitor sensor Permanent malfunction
11780379 Oxygen monitor sensor incorrect connection /contact
11780396 Oxygen monitor sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11780399 Oxygen monitor sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
117803XX Oxygen monitor sensor
11780411 Exhaust temperature sensor Occasional failure
11780412 Exhaust temperature sensor Permanent failure
11780413 Exhaust temperature sensor Broken
11780437 Exhaust temperature sensor Loose
11780496 Exhaust temperature sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
11780499 Exhaust temperature sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 117804XX Exhaust temperature sensor
11789346 E39 E52 S62 Exhaust gas temperature sensor - dispensed with
1178XXXX Exhaust control units
11XXXXXX Engine
12110029 Distributor Sticking/jammed
12110040 Distributor Poorly adjusted / outside tolerance
121100XX Distributor
12110201 Distributor cap / connections Cracked / broken / torn off
12110251 Distributor cap / connections Burnt/burnt through
121102XX Distributor cap / connections
12110613 Distributor rotor Broken
12110651 Distributor rotor Burnt/burnt through
121106XX Distributor rotor
1211XXXX Ignition, ignition distributor, circuit breaker
12120014 Spark plugs Occasional malfunction
12120015 Spark plugs Permanent malfunction
121200XX Spark plugs
12120182 Ignition leads arcing over
121201XX Ignition leads
12120237 Spark plug caps Loose
12120282 Spark plug caps arcing over
121202XX Spark plug caps
12120337 Angled plug (distributor cap + coil) Loose
12120382 Angled plug (distributor cap + coil) arcing over
121203XX Angled plug (distributor cap + coil)
1212XXXX Ignition harness, spark plugs
12130011 Ignition coil Occasional failure
12130012 Ignition coil Permanent failure
12130037 Ignition coil Loose
12130099 Ignition coil Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
121300XX Ignition coil
12139112 E36/7 E46 E39 E53 Ignition coils fail (Bremi)
12139112 E36/7 E46 Ignition coils fail (Bremi)
12139184 E65 E66 N62 Ignition coils (Bremi) fail
12139212 E46 E53 E65 E66 E67 E83 E85 Misfiring - ignition coils (Bremi) fail
1213XXXX Ignition coil
12140814 Knock sensor Occasional malfunction
12140815 Knock sensor Permanent malfunction
12140837 Knock sensor Loose
12140896 Knock sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
12140899 Knock sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
121408XX Knock sensor
12140914 Differential pressure sensors (Cooper S) Occasional malfunction
12140915 Differential pressure sensors (Cooper S) Permanent malfunction
121409XX Differential pressure sensors (Cooper S)
12141014 Pulse generator, crankshaft Occasional malfunction
12141015 Pulse generator, crankshaft Permanent malfunction
12141037 Pulse generator, crankshaft Loose
12141096 Pulse generator, crankshaft Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
12141099 Pulse generator, crankshaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 121410XX Pulse generator, crankshaft
12141114 Pulse generator, camshaft Occasional malfunction
12141115 Pulse generator, camshaft Permanent malfunction
12141137 Pulse generator, camshaft Loose
12141196 Pulse generator, camshaft Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
12141199 Pulse generator, camshaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
121411XX Pulse generator, camshaft
12141511 Component, DME control unit Occasional failure
12141512 Component, DME control unit Permanent failure
12141523 Component, DME control unit Incorrect / not fitted
12141537 Component, DME control unit Loose
12141550 Component, DME control unit Water ingress / condensate
121415XX Component, DME control unit
12141715 Control unit for electrically heated catalytic converter Permanent malfunction
121417XX Control unit for electrically heated catalytic converter
12149009 E38 E39 M62 Air conditioning switches off during acceleration - DME reprogramming
12149047 R50 Dip in engine speed during gearshift (program DME)
12149105 E38 E39 E53 M62TU Engine will not start - FC 164
12149125 E36/7 E46 S54 Rough engine operation after cold start (program DME)
12149147 R50 R53 Vehicle handling problems - programming DME control unit
12149225 R50 Delayed throttle response (program DME)
12149323 Setting OBD readiness code
12149487 E36 E38 E39 E46 E53 M52/TU M62/TU "Check engine" lamp comes on
12149596 E36 E46 E52 E53 E39 M54 S54 S62 Illumination of "Engine emergency program lamp" (oxygen 12149696 E46 N42 DME data Valvetronic monitoring faulty
12149796 E36 E39 E46 E53 M54 Crankshaft position/rpm sensor
12149809 R53 Rough engine operation after cold start
1214XXXX Electronic shift or control units
12210011 Preheating relay/preheating control unit Occasional failure
12210012 Preheating relay/preheating control unit Permanent failure
122100XX Preheating relay/preheating control unit
1221XXXX Preheating relays
12230011 Sheathed-element preheater plugs Occasional failure
12230012 Sheathed-element preheater plugs Permanent failure
122300XX Sheathed-element preheater plugs
1223XXXX Sheathed-element preheater plugs
12310011 Alternator Occasional failure
12310012 Alternator Permanent failure
12310037 Alternator Loose
12310039 Alternator Unpleasant noises
12310048 Alternator Leaking
123100XX Alternator
12310601 Forced cooling for alternator Cracked / broken / torn off
12310632 Forced cooling for alternator Deformed / distorted / bent
12310637 Forced cooling for alternator Loose
123106XX Forced cooling for alternator
12310814 Voltage regulator Occasional malfunction
12310815 Voltage regulator Permanent malfunction
12310837 Voltage regulator Loose
123108XX Voltage regulator
1231XXXX Alternator with drive and mount
12410011 Starter motor Occasional failure
12410012 Starter motor Permanent failure
12410037 Starter motor Loose
12410039 Starter motor Unpleasant noises
124100XX Starter motor
12410401 Heat shield, starter Cracked / broken / torn off
12410439 Heat shield, starter Unpleasant noises
124104XX Heat shield, starter
1241XXXX Starter with mounting
12420713 Starter, alternator connections Broken
12420737 Starter, alternator connections Loose
12420775 Starter, alternator connections corroded
12420780 Starter, alternator connections short circuit
124207XX Starter, alternator connections
12420813 Ground cable, engine - body Broken
12420837 Ground cable, engine - body Loose
12420875 Ground cable, engine - body corroded
124208XX Ground cable, engine - body
12421013 Battery lead B+ (engine compartment) Broken
12421037 Battery lead B+ (engine compartment) Loose
12421075 Battery lead B+ (engine compartment) corroded
12421080 Battery lead B+ (engine compartment) short circuit
124210XX Battery lead B+ (engine compartment)
12421113 Battery lead B- (engine compartment) Broken
12421137 Battery lead B- (engine compartment) Loose
12421175 Battery lead B- (engine compartment) corroded
124211XX Battery lead B- (engine compartment)
12421213 Other starter lead Broken
12421237 Other starter lead Loose
12421275 Other starter lead corroded
12421280 Other starter lead short circuit
124212XX Other starter lead
1242XXXX Starter cable
12510337 DME/DDE control unit connector Loose
12510348 DME/DDE control unit connector Leaking
12510375 DME/DDE control unit connector corroded
12510379 DME/DDE control unit connector incorrect connection /contact
12510381 DME/DDE control unit connector interruption
125103XX DME/DDE control unit connector
12510413 Injection valve connector Broken
12510437 Injection valve connector Loose
12510475 Injection valve connector corroded
12510479 Injection valve connector incorrect connection /contact
12510481 Injection valve connector interruption
125104XX Injection valve connector
12510513 Sensor and component connector Broken
12510537 Sensor and component connector Loose
12510575 Sensor and component connector corroded
12510579 Sensor and component connector incorrect connection /contact
12510581 Sensor and component connector interruption
125105XX Sensor and component connector
12510613 Plug connections Broken
12510637 Plug connections Loose
12510675 Plug connections corroded
12510679 Plug connections incorrect connection /contact
12510681 Plug connections interruption
125106XX Plug connections
12510713 Wiring, heated catalytic converter Broken
12510737 Wiring, heated catalytic converter Loose
12510775 Wiring, heated catalytic converter corroded
12510780 Wiring, heated catalytic converter short circuit
12510781 Wiring, heated catalytic converter interruption
125107XX Wiring, heated catalytic converter
12511201 Lines, engine wiring harness Cracked / broken / torn off
12511269 Lines, engine wiring harness Worn / sheared through
12511281 Lines, engine wiring harness interruption
125112XX Lines, engine wiring harness
12511313 Terminal lugs/threaded connection Broken
12511337 Terminal lugs/threaded connection Loose
12511375 Terminal lugs/threaded connection corroded
12511380 Terminal lugs/threaded connection short circuit
125113XX Terminal lugs/threaded connection
12519538 E38 E39 E46 M57 Judder/misfiring (connector for rail pressure sensor)
1251XXXX Engine wiring harness
12530113 Wiring harness, transmission Broken
12530175 Wiring harness, transmission corroded
12530181 Wiring harness, transmission interruption
125301XX Wiring harness, transmission
1253XXXX Wiring harness, transmission
12610014 Engine oil level sensor (TÖNS) Occasional malfunction
12610014 Thermal oil level sensor (TOENS) Occasional malfunction
12610015 Engine oil level sensor (TÖNS) Permanent malfunction
12610015 Thermal oil level sensor (TOENS) Permanent malfunction
12610048 Engine oil level sensor (TÖNS) Leaking
12610048 Thermal oil level sensor (TOENS) Leaking
126100XX Engine oil level sensor (TÖNS)
126100XX Thermal oil level sensor (TOENS)
12610114 Oil pressure switch Occasional malfunction
12610115 Oil pressure switch Permanent malfunction
12610148 Oil pressure switch Leaking
126101XX Oil pressure switch
12610214 Engine oil temperature sensor Occasional malfunction
12610215 Engine oil temperature sensor Permanent malfunction
12610248 Engine oil temperature sensor Leaking
12610296 Engine oil temperature sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
12610299 Engine oil temperature sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 126102XX Engine oil temperature sensor
12610314 Oil status sensor Occasional malfunction
12610315 Oil status sensor Permanent malfunction
12610348 Oil status sensor Leaking
126103XX Oil status sensor
12610414 Evaluator TOENS Occasional malfunction
12610414 Evaluator TÖNS Occasional malfunction
12610415 Evaluator TOENS Permanent malfunction
12610415 Evaluator TÖNS Permanent malfunction
126104XX Evaluator TOENS
126104XX Evaluator TÖNS
12619112 E60 E61 M54 Thermal oil level sensor (TÖNS) defective (replace TÖNS + adapter cable)
12619314 E65 E66 N62 Oil level sensor malfunction
1261XXXX Oil pressure, oil temperature, oil level indicator
12630514 Temperature switch for coolant Occasional malfunction
12630515 Temperature switch for coolant Permanent malfunction
12630548 Temperature switch for coolant Leaking
126305XX Temperature switch for coolant
12630811 Master relay for DME/DDE Occasional failure
12630812 Master relay for DME/DDE Permanent failure
126308XX Master relay for DME/DDE
12630911 Ignition coil relay Occasional failure
12630912 Ignition coil relay Permanent failure
126309XX Ignition coil relay
12631011 Secondary air pump relay Occasional failure
12631012 Secondary air pump relay Permanent failure
12631079 Secondary air pump relay incorrect connection /contact
12631096 Secondary air pump relay Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
12631099 Secondary air pump relay Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
126310XX Secondary air pump relay
12631179 Valvetronic relay module/IVM (integrated supply module) incorrect connection /contact
12631196 Valvetronic relay module/IVM (integrated supply module) Fault code in diagnosis memory (12631199 Valvetronic relay module/IVM (integrated supply module) Fault code stored in diagnosis fault 126311XX Valvetronic relay module/IVM (integrated supply module)
12631214 Compressor relay for mechanical charger Occasional malfunction
12631215 Compressor relay for mechanical charger Permanent malfunction
12631237 Compressor relay for mechanical charger Loose
126312XX Compressor relay for mechanical charger
1263XXXX Switches and relays
12640014 Fuel heating Occasional malfunction
12640015 Fuel heating Permanent malfunction
126400XX Fuel heating
1264XXXX Fuel heating
12710014 Control unit for electronic engine output control (EML) Occasional malfunction
12710015 Control unit for electronic engine output control (EML) Permanent malfunction
12710037 Control unit for electronic engine output control (EML) Loose
12710087 Control unit for electronic engine output control (EML) warning lamp lights up
127100XX Control unit for electronic engine output control (EML)
12710114 Engine emergency program, accelerator sensor Occasional malfunction
12710115 Engine emergency program, accelerator sensor Permanent malfunction
12710181 Engine emergency program, accelerator sensor interruption
127101XX Engine emergency program, accelerator sensor
12710214 Engine emergency program, throttle body Occasional malfunction
12710215 Engine emergency program, throttle body Permanent malfunction
12710234 Engine emergency program, throttle body Stiff to move
12710281 Engine emergency program, throttle body interruption
12710299 Engine emergency program, throttle body Fault code stored in diagnosis fault code memory 127102XX Engine emergency program, throttle body
1271XXXX Electronic control unit
12720014 Pedal position sensor Occasional malfunction
12720015 Pedal position sensor Permanent malfunction
12720034 Pedal position sensor Stiff to move
12720037 Pedal position sensor Loose
12720039 Pedal position sensor Unpleasant noises
12720096 Pedal position sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
12720099 Pedal position sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
127200XX Pedal position sensor
1272XXXX Sensor for control unit
12900148 Control unit box (E-box) Leaking
129001XX Control unit box (E-box)
12900212 Cooling fan for electrical equipment box (E-box) Permanent failure
12900239 Cooling fan for electrical equipment box (E-box) Unpleasant noises
129002XX Cooling fan for electrical equipment box (E-box)
12900312 Temperature switch for electrical equipment box (E-box) Permanent failure
12900323 Temperature switch for electrical equipment box (E-box) Incorrect / not fitted
129003XX Temperature switch for electrical equipment box (E-box)
1290XXXX Electrical equipment box
12XXXXXX Engine Electrical System
12XXXXXX Engine electrics
13310439 Solenoid valve (fuel delivery) Unpleasant noises
13310448 Solenoid valve (fuel delivery) Leaking
13310483 Solenoid valve (fuel delivery) incorrect or no switching action
13310499 Solenoid valve (fuel delivery) Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 133104XX Solenoid valve (fuel delivery)
1331XXXX Fuel pump with drive and pressure line
13320048 Fuel filter Leaking
13320076 Fuel filter dirty / blocked
133200XX Fuel filter
13321348 Filter drain plug with water level sensor (DDE) Leaking
133213XX Filter drain plug with water level sensor (DDE)
13321437 Fuel cooler (diesel) Loose
13321448 Fuel cooler (diesel) Leaking
13321476 Fuel cooler (diesel) dirty / blocked
133214XX Fuel cooler (diesel)
13321514 Valve, fuel preheating (diesel) Occasional malfunction
13321515 Valve, fuel preheating (diesel) Permanent malfunction
13321548 Valve, fuel preheating (diesel) Leaking
133215XX Valve, fuel preheating (diesel)
13329076 E46 M54 N42 Fuel filter clogged
1332XXXX Fuel filter
13410115 Idle regulating valve Permanent malfunction
13410124 Idle regulating valve Surge
13410129 Idle regulating valve Sticking/jammed
13410139 Idle regulating valve Unpleasant noises
13410196 Idle regulating valve Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13410199 Idle regulating valve Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
134101XX Idle regulating valve
13410348 Idle speed, air duct Leaking
134103XX Idle speed, air duct
1341XXXX Speed governor
13515015 Distributor-type injection pump diesel (not CR) Permanent malfunction
13515048 Distributor-type injection pump diesel (not CR) Leaking
13515056 Distributor-type injection pump diesel (not CR) Poor running characteristics / friction
13515099 Distributor-type injection pump diesel (not CR) Fault code stored in diagnosis fault code 135150XX Distributor-type injection pump diesel (not CR)
13515411 Cutout solenoid Occasional failure
13515412 Cutout solenoid Permanent failure
135154XX Cutout solenoid
13515848 Distributor-type injection pump, shaft seal Leaking
135158XX Distributor-type injection pump, shaft seal
13515948 Distributor-type injection pump, housing Leaking
135159XX Distributor-type injection pump, housing
13516048 Distributor-type injection pump, inlet/outlet Leaking
135160XX Distributor-type injection pump, inlet/outlet
13516512 High pressure pump HDP Permanent failure
13516515 High pressure pump HDP Permanent malfunction
13516548 High pressure pump HDP Leaking
13516596 High pressure pump HDP Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13516599 High pressure pump HDP Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
135165XX High pressure pump HDP
1351XXXX Injection pump, regulator section, mixture regulator
13530137 Injector line, DDE connection, nozzle Loose
13530148 Injector line, DDE connection, nozzle Leaking
135301XX Injector line, DDE connection, nozzle
13530737 Injector line, DDE connection, pump Loose
13530748 Injector line, DDE connection, pump Leaking
135307XX Injector line, DDE connection, pump
13530848 Leakage oil line, diesel Leaking
13530876 Leakage oil line, diesel dirty / blocked
135308XX Leakage oil line, diesel
13531048 Diesel fuel injector (not CR) Leaking
13531084 Diesel fuel injector (not CR) incorrect electrical resistance
135310XX Diesel fuel injector (not CR)
13531139 Pressure regulator, petrol Unpleasant noises
13531148 Pressure regulator, petrol Leaking
135311XX Pressure regulator, petrol
13531248 Circuit line/injection tube, petrol Leaking
135312XX Circuit line/injection tube, petrol
13531501 Cover sections for engine Cracked / broken / torn off
13531532 Cover sections for engine Deformed / distorted / bent
13531539 Cover sections for engine Unpleasant noises
135315XX Cover sections for engine
13531737 Fuel pressure regulator, vacuum hose Loose
135317XX Fuel pressure regulator, vacuum hose
13531815 Fuel temperature sensor Permanent malfunction
13531848 Fuel temperature sensor Leaking
135318XX Fuel temperature sensor
13532048 High pressure accumulator (rail) Leaking
135320XX High pressure accumulator (rail)
13532101 High pressure lines Cracked / broken / torn off
13532148 High pressure lines Leaking
135321XX High pressure lines
13532215 Injector, common rail Permanent malfunction
13532239 Injector, common rail Unpleasant noises
13532248 Injector, common rail Leaking
13532284 Injector, common rail incorrect electrical resistance
13532296 Injector, common rail Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13532299 Injector, common rail Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
135322XX Injector, common rail
13532337 Flange for injector (CR) Loose
135323XX Flange for injector (CR)
13532415 Rail pressure sensor Permanent malfunction
13532448 Rail pressure sensor Leaking
13532496 Rail pressure sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13532499 Rail pressure sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
135324XX Rail pressure sensor
13532529 Pressure control valve Sticking/jammed
13532548 Pressure control valve Leaking
13532584 Pressure control valve incorrect electrical resistance
135325XX Pressure control valve
13532648 Distributor block, common rail (CR) Leaking
135326XX Distributor block, common rail (CR)
13532711 Valve, air-contained fuel injectors Occasional failure
13532712 Valve, air-contained fuel injectors Permanent failure
135327XX Valve, air-contained fuel injectors
1353XXXX Injectors and lines
13540034 Throttle body with flap Stiff to move
13540037 Throttle body with flap Loose
13540040 Throttle body with flap Poorly adjusted / outside tolerance
13540048 Throttle body with flap Leaking
135400XX Throttle body with flap
13540212 Throttle valve potentiometer/switch Permanent failure
13540237 Throttle valve potentiometer/switch Loose
13540296 Throttle valve potentiometer/switch Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13540299 Throttle valve potentiometer/switch Fault code stored in diagnosis fault code memory (no 135402XX Throttle valve potentiometer/switch
13540613 Tension/torsion spring for throttle body Broken
135406XX Tension/torsion spring for throttle body
13540711 Motor-driven throttle valve Occasional failure
13540712 Motor-driven throttle valve Permanent failure
13540734 Motor-driven throttle valve Stiff to move
13540737 Motor-driven throttle valve Loose
13540748 Motor-driven throttle valve Leaking
13540796 Motor-driven throttle valve Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13540799 Motor-driven throttle valve Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 135407XX Motor-driven throttle valve
13540834 Throttle valve actuation on M models Stiff to move
13540837 Throttle valve actuation on M models Loose
13540840 Throttle valve actuation on M models Poorly adjusted / outside tolerance
13540848 Throttle valve actuation on M models Leaking
135408XX Throttle valve actuation on M models
13540911 ASC choke valve Occasional failure
13540912 ASC choke valve Permanent failure
13540934 ASC choke valve Stiff to move
13540948 ASC choke valve Leaking
135409XX ASC choke valve
13541012 EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models Permanent 13541034 EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models Stiff 13541040 EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models Poorly 13541048 EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models Leaking
13541096 EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models Fault 13541099 EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models Fault 135410XX EDR actuator (motor-driven throttle valve control) with operating system, M-models
1354XXXX Throttle valve and controls
13610311 Component, DDE control unit Occasional failure
13610312 Component, DDE control unit Permanent failure
13610323 Component, DDE control unit Incorrect / not fitted
13610337 Component, DDE control unit Loose
13610350 Component, DDE control unit Water ingress / condensate
136103XX Component, DDE control unit
13610511 Control unit for direct fuel injection (N73) Occasional failure
13610512 Control unit for direct fuel injection (N73) Permanent failure
136105XX Control unit for direct fuel injection (N73)
13619818 E65 M57 M67 Incorrect oil service indicator after DDE replacement
1361XXXX Electronic control unit
13620211 Coolant temperture sensor (on engine) Occasional failure
13620212 Coolant temperture sensor (on engine) Permanent failure
13620237 Coolant temperture sensor (on engine) Loose
13620248 Coolant temperture sensor (on engine) Leaking
13620296 Coolant temperture sensor (on engine) Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13620299 Coolant temperture sensor (on engine) Fault code stored in diagnosis fault code memory (136202XX Coolant temperture sensor (on engine)
13620514 Intake air temperature sensor Occasional malfunction
13620515 Intake air temperature sensor Permanent malfunction
13620537 Intake air temperature sensor Loose
13620548 Intake air temperature sensor Leaking
13620596 Intake air temperature sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13620599 Intake air temperature sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning 136205XX Intake air temperature sensor
13620714 Mass air flow sensor Occasional malfunction
13620715 Mass air flow sensor Permanent malfunction
13620776 Mass air flow sensor dirty / blocked
13620796 Mass air flow sensor Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13620799 Mass air flow sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
136207XX Mass air flow sensor
13620814 Boost pressure sensor for DDE Occasional malfunction
13620815 Boost pressure sensor for DDE Permanent malfunction
13620837 Boost pressure sensor for DDE Loose
136208XX Boost pressure sensor for DDE
13621114 Battery temperature sensor Occasional malfunction
13621115 Battery temperature sensor Permanent malfunction
13621137 Battery temperature sensor Loose
136211XX Battery temperature sensor
13621211 Engine oil temperature sensor (VANOS) Occasional failure
13621212 Engine oil temperature sensor (VANOS) Permanent failure
13621237 Engine oil temperature sensor (VANOS) Loose
13621248 Engine oil temperature sensor (VANOS) Leaking
13621296 Engine oil temperature sensor (VANOS) Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13621299 Engine oil temperature sensor (VANOS) Fault code stored in diagnosis fault code memory (136212XX Engine oil temperature sensor (VANOS)
13621311 Coolant temperature sensor (radiator outlet) Occasional failure
13621312 Coolant temperature sensor (radiator outlet) Permanent failure
13621337 Coolant temperature sensor (radiator outlet) Loose
13621348 Coolant temperature sensor (radiator outlet) Leaking
13621399 Coolant temperature sensor (radiator outlet) Fault code stored in diagnosis fault code memory 136213XX Coolant temperature sensor (radiator outlet)
13621515 Predelivery pressure sensor, common rail (CR) Permanent malfunction
13621548 Predelivery pressure sensor, common rail (CR) Leaking
136215XX Predelivery pressure sensor, common rail (CR)
13621648 Differential pressure sensor (intake pipe pressure sensor) Leaking
13621699 Differential pressure sensor (intake pipe pressure sensor) Fault code stored in diagnosis 136216XX Differential pressure sensor (intake pipe pressure sensor)
13621714 Exhaust gas pressure sensor Occasional malfunction
13621715 Exhaust gas pressure sensor Permanent malfunction
13621748 Exhaust gas pressure sensor Leaking
136217XX Exhaust gas pressure sensor
13621802 Ionic current control unit Software error / internal device fault
13621811 Ionic current control unit Occasional failure
13621812 Ionic current control unit Permanent failure
13621837 Ionic current control unit Loose
136218XX Ionic current control unit
13629214 E38 E39 E53 M62 Mass air flow sensor, warranty extension
1362XXXX Sensor for control unit
13630511 Fuel pump relay Occasional failure
13630512 Fuel pump relay Permanent failure
13630599 Fuel pump relay Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
136305XX Fuel pump relay
1363XXXX Electromechanical shift units
13640114 Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol) Occasional malfunction
13640115 Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol) Permanent malfunction
13640139 Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol) Unpleasant noises
13640148 Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol) Leaking
13640196 Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol) Fault code in diagnosis memory (13640199 Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol) Fault code stored in diagnosis fault 136401XX Fuel injector/high pressure fuel injector HDEV (petrol)
13640248 O-ring for injector Leaking
136402XX O-ring for injector
1364XXXX Injector valves, start valves
13710037 Intake air cleaner housing Loose
13710037 Intake filter housing (intake silencer) Loose
13710048 Intake air cleaner housing Leaking
13710048 Intake filter housing (intake silencer) Leaking
137100XX Intake air cleaner housing
137100XX Intake filter housing (intake silencer)
13710314 Auxiliary air flaps (N73) Occasional malfunction
13710315 Auxiliary air flaps (N73) Permanent malfunction
137103XX Auxiliary air flaps (N73)
13710413 Intake port Broken
13710437 Intake port Loose
137104XX Intake port
13719337 E53 M62 Intake hose loose
1371XXXX Intake mufflers
13720001 Unfiltered air flow (before air filter) Cracked / broken / torn off
13720032 Unfiltered air flow (before air filter) Deformed / distorted / bent
13720037 Unfiltered air flow (before air filter) Loose
13720039 Unfiltered air flow (before air filter) Unpleasant noises
13720048 Unfiltered air flow (before air filter) Leaking
137200XX Unfiltered air flow (before air filter)
13720101 Clean air flow (after air filter) Cracked / broken / torn off
13720132 Clean air flow (after air filter) Deformed / distorted / bent
13720137 Clean air flow (after air filter) Loose
13720139 Clean air flow (after air filter) Unpleasant noises
13720148 Clean air flow (after air filter) Leaking
137201XX Clean air flow (after air filter)
13720201 Flexible gaiter for volume air flow/mass air flow sensor Cracked / broken / torn off
13720237 Flexible gaiter for volume air flow/mass air flow sensor Loose
13720239 Flexible gaiter for volume air flow/mass air flow sensor Unpleasant noises
13720248 Flexible gaiter for volume air flow/mass air flow sensor Leaking
137202XX Flexible gaiter for volume air flow/mass air flow sensor
1372XXXX Air flow
13740037 Sound generator with mounting bracket Loose
13740048 Sound generator with mounting bracket Leaking
137400XX Sound generator with mounting bracket
1374XXXX Engine sound system
13800117 CN gas supply system Odour
13800139 CN gas supply system Unpleasant noises
138001XX CN gas supply system
13800209 CN gas - changing over to gas mode Goes out
13800211 CN gas - changing over to gas mode Occasional failure
13800212 CN gas - changing over to gas mode Permanent failure
138002XX CN gas - changing over to gas mode
13800324 CN gas - idle speed in gas mode Surge
13800335 CN gas - idle speed in gas mode Uneven running
13800347 CN gas - idle speed in gas mode Drop in engine speed
138003XX CN gas - idle speed in gas mode
13800417 CN gas - engine in gas mode Odour
13800425 CN gas - engine in gas mode Rough running
13800438 CN gas - engine in gas mode Shaking
13800442 CN gas - engine in gas mode Misfires / malfunction
13800456 CN gas - engine in gas mode Poor running characteristics / friction
138004XX CN gas - engine in gas mode
13800560 CN gas - fuel consumption in gas mode Too high
138005XX CN gas - fuel consumption in gas mode
13800659 CN gas - engine output in gas mode Too low / deep / slight
138006XX CN gas - engine output in gas mode
13800763 CN gas - starting time in gas mode Too long
138007XX CN gas - starting time in gas mode
1380XXXX CN-gas - unit
13810137 CN gas - low pressure line Loose
13810148 CN gas - low pressure line Leaking
138101XX CN gas - low pressure line
13810214 CN gas - injection valve Occasional malfunction
13810215 CN gas - injection valve Permanent malfunction
13810239 CN gas - injection valve Unpleasant noises
138102XX CN gas - injection valve
1381XXXX CN gas - valves and lines
13820114 CN gas - high / low pressure reducer Occasional malfunction
13820115 CN gas - high / low pressure reducer Permanent malfunction
138201XX CN gas - high / low pressure reducer
13820214 CN gas - intake system, vacuum sensor Occasional malfunction
13820215 CN gas - intake system, vacuum sensor Permanent malfunction
138202XX CN gas - intake system, vacuum sensor
13820314 CN gas - metering unit Occasional malfunction
13820315 CN gas - metering unit Permanent malfunction
13820348 CN gas - metering unit Leaking
13820380 CN gas - metering unit short circuit
13820381 CN gas - metering unit interruption
138203XX CN gas - metering unit
1382XXXX CN gas - mixture regulator, metering system, pressure relief
13830114 CN gas - gas cylinder with non-return valve Occasional malfunction
13830137 CN gas - gas cylinder with non-return valve Loose
13830148 CN gas - gas cylinder with non-return valve Leaking
13830152 CN gas - gas cylinder with non-return valve Not opening
13830153 CN gas - gas cylinder with non-return valve Not closing
13830175 CN gas - gas cylinder with non-return valve corroded
138301XX CN gas - gas cylinder with non-return valve
13830211 CN gas - gas leak sensor Occasional failure
13830212 CN gas - gas leak sensor Permanent failure
13830214 CN gas - gas leak sensor Occasional malfunction
13830215 CN gas - gas leak sensor Permanent malfunction
138302XX CN gas - gas leak sensor
13830348 CN gas - vent housing Leaking
138303XX CN gas - vent housing
13830448 CN gas - vent hose Leaking
138304XX CN gas - vent hose
13830537 CN gas - tank frame Loose
13830575 CN gas - tank frame corroded
138305XX CN gas - tank frame
13830613 CN gas - condensate tank Broken
13830617 CN gas - condensate tank Odour
13830637 CN gas - condensate tank Loose
138306XX CN gas - condensate tank
1383XXXX CN gas - gas tank with bracket and valves
13840148 CN gas - high pressure lines Leaking
138401XX CN gas - high pressure lines
13840327 CN gas - non-return valve Locked/jammed
13840348 CN gas - non-return valve Leaking
13840383 CN gas - non-return valve incorrect or no switching action
138403XX CN gas - non-return valve
1384XXXX CN gas - high pressure lines
13850137 CN gas - electromagnetic non-return valve Loose
13850148 CN gas - electromagnetic non-return valve Leaking
13850180 CN gas - electromagnetic non-return valve short circuit
13850183 CN gas - electromagnetic non-return valve incorrect or no switching action
138501XX CN gas - electromagnetic non-return valve
13850214 CN gas - filler connection Occasional malfunction
13850215 CN gas - filler connection Permanent malfunction
13850248 CN gas - filler connection Leaking
13850276 CN gas - filler connection dirty / blocked
138502XX CN gas - filler connection
13850301 CN gas - end cap Cracked / broken / torn off
138503XX CN gas - end cap
13850514 CN gas - changeover, gas/petrol operation Occasional malfunction
13850515 CN gas - changeover, gas/petrol operation Permanent malfunction
13850529 CN gas - changeover, gas/petrol operation Sticking/jammed
13850537 CN gas - changeover, gas/petrol operation Loose
13850586 CN gas - changeover, gas/petrol operation does not light up
138505XX CN gas - changeover, gas/petrol operation
13850686 CN gas - indicator lamp does not light up
138506XX CN gas - indicator lamp
1385XXXX CN gas - electrical components
13860114 CN gas - control unit Occasional malfunction
13860115 CN gas - control unit Permanent malfunction
13860137 CN gas - control unit Loose
138601XX CN gas - control unit
13860214 CN gas - changeover module Occasional malfunction
13860215 CN gas - changeover module Permanent malfunction
13860237 CN gas - changeover module Loose
138602XX CN gas - changeover module
13860314 CN gas - gas quality switch Occasional malfunction
13860315 CN gas - gas quality switch Permanent malfunction
138603XX CN gas - gas quality switch
13860414 CN gas - oxygen sensor Occasional malfunction
13860415 CN gas - oxygen sensor Permanent malfunction
13860479 CN gas - oxygen sensor incorrect connection /contact
138604XX CN gas - oxygen sensor
13860514 CN gas - non-return relay Occasional malfunction
13860515 CN gas - non-return relay Permanent malfunction
13860537 CN gas - non-return relay Loose
138605XX CN gas - non-return relay
1386XXXX CN gas - engine electrics
13900114 Fuel tank vent valve (carbon canister) Occasional malfunction
13900115 Fuel tank vent valve (carbon canister) Permanent malfunction
13900139 Fuel tank vent valve (carbon canister) Unpleasant noises
13900196 Fuel tank vent valve (carbon canister) Fault code in diagnosis memory (warn. lamp on)
13900199 Fuel tank vent valve (carbon canister) Fault code stored in diagnosis fault code memory 139001XX Fuel tank vent valve (carbon canister)
13900237 Hose to tank venting valve Loose
13900248 Hose to tank venting valve Leaking
139002XX Hose to tank venting valve
1390XXXX Carbon canister vent
13XXXXXX Fuel Preparation and Regulation
13XXXXXX Fuel metering and control system
16110032 Fuel tank Deformed / distorted / bent
16110048 Fuel tank Leaking
16110075 Fuel tank corroded
16110094 Fuel tank difficult to fill tank
161100XX Fuel tank
16110137 Fuel tank filler tube (incl. filler hose) Loose
16110148 Fuel tank filler tube (incl. filler hose) Leaking
16110175 Fuel tank filler tube (incl. filler hose) corroded
161101XX Fuel tank filler tube (incl. filler hose)
16110234 Fuel tank bayonet cap Stiff to move
16110237 Fuel tank bayonet cap Loose
16110248 Fuel tank bayonet cap Leaking
161102XX Fuel tank bayonet cap
16110337 Fuel expansion tank Loose
16110348 Fuel expansion tank Leaking
161103XX Fuel expansion tank
16110601 Fuel tank mount Cracked / broken / torn off
16110637 Fuel tank mount Loose
16110639 Fuel tank mount Unpleasant noises
161106XX Fuel tank mount
16110714 Fuel tank pressure sensor Occasional malfunction
16110715 Fuel tank pressure sensor Permanent malfunction
16110799 Fuel tank pressure sensor Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
161107XX Fuel tank pressure sensor
16110939 Fuel (sloshing sound) Unpleasant noises
161109XX Fuel (sloshing sound)
16111017 Fuel supply system Odour
161110XX Fuel supply system
16111148 Threaded connection for left tank installation unit, fuel tank Leaking
161111XX Threaded connection for left tank installation unit, fuel tank
16111248 Threaded connection for right tank installation unit, fuel tank Leaking
161112XX Threaded connection for right tank installation unit, fuel tank
16111348 Left tank installation unit, fuel tank Leaking
161113XX Left tank installation unit, fuel tank
16111448 Right tank installation unit, fuel tank Leaking
161114XX Right tank installation unit, fuel tank
1611XXXX Fuel tank with filler pipe
1611XXXX Fuel tank with mount
16120037 Fuel lines/connections in engine compartment (fixed to body) Loose
16120039 Fuel lines/connections in engine compartment (fixed to body) Unpleasant noises
16120048 Fuel lines/connections in engine compartment (fixed to body) Leaking
161200XX Fuel lines/connections in engine compartment (fixed to body)
16120237 Fuel lines/connections (at tank) Loose
16120239 Fuel lines/connections (at tank) Unpleasant noises
16120248 Fuel lines/connections (at tank) Leaking
161202XX Fuel lines/connections (at tank)
16120711 Distributor (between fuel supply and return line) Occasional failure
16120712 Distributor (between fuel supply and return line) Permanent failure
16120748 Distributor (between fuel supply and return line) Leaking
16120776 Distributor (between fuel supply and return line) dirty / blocked
161207XX Distributor (between fuel supply and return line)
16120837 Fuel lines/connections, underbody Loose
16120839 Fuel lines/connections, underbody Unpleasant noises
16120848 Fuel lines/connections, underbody Leaking
161208XX Fuel lines/connections, underbody
16129239 E39 E46 M57 Fuel pump resonance noise in vehicle interior
1612XXXX Fuel lines
16130037 Breather line/connections (from fuel tank to carbon canister / expansion tank) Loose
16130039 Breather line/connections (from fuel tank to carbon canister / expansion tank) Unpleasant 16130048 Breather line/connections (from fuel tank to carbon canister / expansion tank) Leaking
16130076 Breather line/connections (from fuel tank to carbon canister / expansion tank) dirty / blocked
161300XX Breather line/connections (from fuel tank to carbon canister / expansion tank)
16130239 Carbon canister (AKF) Unpleasant noises
16130248 Carbon canister (AKF) Leaking
16130276 Carbon canister (AKF) dirty / blocked
161302XX Carbon canister (AKF)
16130437 Breather line/connections (from carbon canister to fuel tank vent valve) Loose
16130439 Breather line/connections (from carbon canister to fuel tank vent valve) Unpleasant noises
16130448 Breather line/connections (from carbon canister to fuel tank vent valve) Leaking
16130476 Breather line/connections (from carbon canister to fuel tank vent valve) dirty / blocked
161304XX Breather line/connections (from carbon canister to fuel tank vent valve)
16130501 Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL Cracked / broken / torn off
16130501 Leak diagnosis unit Cracked / broken / torn off
16130514 Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL Occasional malfunction
16130514 Leak diagnosis unit Occasional malfunction
16130515 Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL Permanent malfunction
16130515 Leak diagnosis unit Permanent malfunction
16130539 Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL Unpleasant noises
16130539 Leak diagnosis unit Unpleasant noises
16130548 Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL Leaking
16130548 Leak diagnosis unit Leaking
16130576 Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL dirty / blocked
16130576 Leak diagnosis unit dirty / blocked
161305XX Diagnosis module for fuel tank leakage DMTL
161305XX Leak diagnosis unit
16130632 Leak diagnosis unit connection at carbon canister (AKF) Deformed / distorted / bent
16130648 Leak diagnosis unit connection at carbon canister (AKF) Leaking
16130676 Leak diagnosis unit connection at carbon canister (AKF) dirty / blocked
161306XX Leak diagnosis unit connection at carbon canister (AKF)
16130732 Line to intake manifold (diagnosis module for fuel tank leakage DMTL) Deformed / distorted 16130732 Line to intake pipe (leakage diagnosis unit LDE only) Deformed / distorted / bent
16130739 Line to intake manifold (diagnosis module for fuel tank leakage DMTL) Unpleasant noises
16130739 Line to intake pipe (leakage diagnosis unit LDE only) Unpleasant noises
16130748 Line to intake manifold (diagnosis module for fuel tank leakage DMTL) Leaking
16130748 Line to intake pipe (leakage diagnosis unit LDE only) Leaking
16130776 Line to intake manifold (diagnosis module for fuel tank leakage DMTL) dirty / blocked
16130776 Line to intake pipe (leakage diagnosis unit LDE only) dirty / blocked
161307XX Line to intake manifold (diagnosis module for fuel tank leakage DMTL)
161307XX Line to intake pipe (leakage diagnosis unit LDE only)
16130832 Dust filter with line to diagnosis module for fuel tank leakage DMTL Deformed / distorted 16130832 Dust filter with line to leak diagnosis unit Deformed / distorted / bent
16130866 Dust filter with line to diagnosis module for fuel tank leakage DMTL No effect
16130866 Dust filter with line to leak diagnosis unit No effect
16130876 Dust filter with line to diagnosis module for fuel tank leakage DMTL dirty / blocked
16130876 Dust filter with line to leak diagnosis unit dirty / blocked
161308XX Dust filter with line to diagnosis module for fuel tank leakage DMTL
161308XX Dust filter with line to leak diagnosis unit
16139117 E46 M43TU M52TU M54 Fuel odour
1613XXXX Fuel ventilation system, emission monitoring
16140218 Fuel filler sensor, left Incorrect/incomplete reading
161402XX Fuel filler sensor, left
16140318 Fuel filler sensor, right Incorrect/incomplete reading
161403XX Fuel filler sensor, right
16140411 Electric fuel pump in fuel tank (in-tank electric fuel pump) Occasional failure
16140412 Electric fuel pump in fuel tank (in-tank electric fuel pump) Permanent failure
16140439 Electric fuel pump in fuel tank (in-tank electric fuel pump) Unpleasant noises
161404XX Electric fuel pump in fuel tank (in-tank electric fuel pump)
16140515 Fuel sucking jet pump Permanent malfunction
16140539 Fuel sucking jet pump Unpleasant noises
16140576 Fuel sucking jet pump dirty / blocked
161405XX Fuel sucking jet pump
16140699 EKP control unit Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
161406XX EKP control unit
16140739 Pressure regulator in delivery unit Unpleasant noises
16140748 Pressure regulator in delivery unit Leaking
161407XX Pressure regulator in delivery unit
16140848 Hydraulic lines/connections in fuel tank Leaking
161408XX Hydraulic lines/connections in fuel tank
16140981 Electric lines/connections in fuel tank interruption
161409XX Electric lines/connections in fuel tank
16141011 Electric fuel pump in feed line (diesel, in-line electric fuel pump) Occasional failure
16141012 Electric fuel pump in feed line (diesel, in-line electric fuel pump) Permanent failure
16141039 Electric fuel pump in feed line (diesel, in-line electric fuel pump) Unpleasant noises
161410XX Electric fuel pump in feed line (diesel, in-line electric fuel pump)
16141148 Fuel filter in delivery unit Leaking
161411XX Fuel filter in delivery unit
16141276 Intake filter, in-tank electric fuel pump dirty / blocked
161412XX Intake filter, in-tank electric fuel pump
16149115 E46 M54 Incorrect fuel gauge display (fuel level sensor)
16149218 E53 M62 M54 Fuel gauge incorrect (fuel level sensor)
16149318 E36/7 Incorrect value shown by fuel gauge (fuel level sensor)
16149418 E36 Fuel gauge incorrect - fuel level sensor
16149518 R50 W10 MINI Fuel gauge incorrect indication (fill level sensor)
16149711 E46 M47/TU M57 (SA 201) Replacing presupply pump
1614XXXX Fuel delivery, preparation and volume measurement
16XXXXXX Fuel supply
17110037 Radiator including module carrier Loose
17110048 Radiator including module carrier Leaking
17110072 Radiator including module carrier Poorly bled
171100XX Radiator including module carrier
17110114 Radiator cap Occasional malfunction
17110115 Radiator cap Permanent malfunction
17110123 Radiator cap Incorrect / not fitted
17110148 Radiator cap Leaking
171101XX Radiator cap
17110237 Radiator compensating tank Loose
17110248 Radiator compensating tank Leaking
171102XX Radiator compensating tank
17110401 Fan surround Cracked / broken / torn off
17110437 Fan surround Loose
17110439 Fan surround Unpleasant noises
171104XX Fan surround
17110759 Radiator coolant level Too low / deep / slight
17110760 Radiator coolant level Too high
171107XX Radiator coolant level
17111112 Electric fan Permanent failure
17111137 Electric fan Loose
17111139 Electric fan Unpleasant noises
17111179 Electric fan incorrect connection /contact
17111199 Electric fan Fault code stored in diagnosis fault code memory (no warning lamp)
171111XX Electric fan
17111214 Thermostat for oil-to-coolant heat exchanger (automatic transmission) Occasional malfunction
17111215 Thermostat for oil-to-coolant heat exchanger (automatic transmission) Permanent malfunction
17111279 Thermostat for oil-to-coolant heat exchanger (automatic transmission) incorrect connection 171112XX Thermostat for oil-to-coolant heat exchanger (automatic transmission)
1711XXXX Radiator with mount
17122001 Coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Cracked / broken / torn off
17122030 Coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Blistering
17122069 Coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Worn / sheared through
171220XX Coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm)
17122101 Coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Cracked / broken / torn off
17122130 Coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Blistering
17122169 Coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Worn / sheared through
171221XX Coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm)
17122201 Coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Cracked / broken / torn off
17122230 Coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Blistering
17122269 Coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Worn / sheared through
171222XX Coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm)
17122313 Quick-release coupling, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Broken
17122337 Quick-release coupling, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Loose
17122341 Quick-release coupling, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Poorly adapted/171223XX Quick-release coupling, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm)
17122413 Quick-release coupling, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Broken
17122437 Quick-release coupling, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Loose
17122441 Quick-release coupling, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Poorly adapted/171224XX Quick-release coupling, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm)
17122513 Quick-release coupling, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Broken
17122537 Quick-release coupling, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Loose
17122541 Quick-release coupling, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Poorly adapted/171225XX Quick-release coupling, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm)
17122613 Hose clip, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Broken
17122637 Hose clip, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Loose
17122641 Hose clip, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm) Poorly adapted/fitted
171226XX Hose clip, coolant hose, thin (inside diameter approx. 8 mm)
17122713 Hose clip, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Broken
17122737 Hose clip, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Loose
17122741 Hose clip, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm) Poorly adapted/fitted
171227XX Hose clip, coolant hose, medium (inside diameter approx. 16 mm)
17122813 Hose clip, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Broken
17122837 Hose clip, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Loose
17122841 Hose clip, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm) Poorly adapted/fitted
171228XX Hose clip, coolant hose, thick (inside diameter approx. 32 mm)
1712XXXX Coolant lines/coolant hoses
17210039 Engine oil cooler Unpleasant noises
17210048 Engine oil cooler Leaking
172100XX Engine oil cooler
17210148 Heat exchanger, automatic transmission fluid - coolant Leaking
172101XX Heat exchanger, automatic transmission fluid - coolant
17210539 Oil cooler for automatic transmission Unpleasant noises
17210548 Oil cooler for automatic transmission Leaking
172105XX Oil cooler for automatic transmission
1721XXXX Oil cooler
17220037 Engine oil cooler lines/connections, engine end Loose
17220039 Engine oil cooler lines/connections, engine end Unpleasant noises
17220048 Engine oil cooler lines/connections, engine end Leaking
172200XX Engine oil cooler lines/connections, engine end
17220137 Engine oil cooler lines/connections, oil cooler end Loose
17220139 Engine oil cooler lines/connections, oil cooler end Unpleasant noises
17220148 Engine oil cooler lines/connections, oil cooler end Leaking
172201XX Engine oil cooler lines/connections, oil cooler end
17221139 Oil cooler lines/hoses for transmission fluid, transmission side Unpleasant noises
17221148 Oil cooler lines/hoses for transmission fluid, transmission side Leaking
172211XX Oil cooler lines/hoses for transmission fluid, transmission side
17221239 Oil cooler lines/hoses for transmission fluid on radiator side Unpleasant noises
17221248 Oil cooler lines/hoses for transmission fluid on radiator side Leaking
172212XX Oil cooler lines/hoses for transmission fluid on radiator side
17229023 E53 M54 Retrofit autom. gearbox oil cooler lines with chafe guard (with independ. heating 1722XXXX Oil cooler lines
17310112 Radiator shutter Permanent failure
17310113 Radiator shutter Broken
17310115 Radiator shutter Permanent malfunction
173101XX Radiator shutter
1731XXXX Radiator shutter
17320112 Changeover valve, radiator shutter Permanent failure
17320129 Changeover valve, radiator shutter Sticking/jammed
17320179 Changeover valve, radiator shutter incorrect connection /contact
17320184 Changeover valve, radiator shutter incorrect electrical resistance
173201XX Changeover valve, radiator shutter
17320248 Vacuum hose, radiator shutter Leaking
17320276 Vacuum hose, radiator shutter dirty / blocked
173202XX Vacuum hose, radiator shutter
1732XXXX Radiator shutter actuation
17510137 Charge air intercooler Loose
17510148 Charge air intercooler Leaking
17510176 Charge air intercooler dirty / blocked
175101XX Charge air intercooler
17510232 Charge air pipes/hoses Deformed / distorted / bent
17510237 Charge air pipes/hoses Loose
17510248 Charge air pipes/hoses Leaking
17510276 Charge air pipes/hoses dirty / blocked
175102XX Charge air pipes/hoses
1751XXXX Charge air intercooler with mount
17XXXXXX Cooling
17XXXXXX Cooling System
18110032 Exhaust system, general Deformed / distorted / bent
18110039 Exhaust system, general Unpleasant noises
181100XX Exhaust system, general
18110101 Front exhaust pipe (jacket pipe) Cracked / broken / torn off
18110101 Front exhaust pipes (Y-pipe) Cracked / broken / torn off
18110137 Front exhaust pipe (jacket pipe) Loose
18110137 Front exhaust pipes (Y-pipe) Loose
18110148 Front exhaust pipe (jacket pipe) Leaking
18110148 Front exhaust pipes (Y-pipe) Leaking
181101XX Front exhaust pipe (jacket pipe)
181101XX Front exhaust pipes (Y-pipe)
18110248 Exhaust pipe flange gasket Leaking
18110248 Flange gasket, exhaust pipe Leaking
181102XX Exhaust pipe flange gasket
181102XX Flange gasket, exhaust pipe
18110501 Vibration absorber, exhaust pipe Cracked / broken / torn off
18110537 Vibration absorber, exhaust pipe Loose
181105XX Vibration absorber, exhaust pipe
18110601 Intermediate pipe (between manifold and catalytic converter) Cracked / broken / torn off
18110604 Intermediate pipe (between manifold and catalytic converter) Screw connection torn
18110637 Intermediate pipe (between manifold and catalytic converter) Loose
18110639 Intermediate pipe (between manifold and catalytic converter) Unpleasant noises
18110648 Intermediate pipe (between manifold and catalytic converter) Leaking
181106XX Intermediate pipe (between manifold and catalytic converter)
1811XXXX Exhaust line
1811XXXX Exhaust pipe
18120001 Front silencer Cracked / broken / torn off
18120039 Front silencer Unpleasant noises
18120048 Front silencer Leaking
18120075 Front silencer corroded
181200XX Front silencer
18120101 End silencer (with tailpipes) Cracked / broken / torn off
18120139 End silencer (with tailpipes) Unpleasant noises
18120148 End silencer (with tailpipes) Leaking
18120175 End silencer (with tailpipes) corroded
181201XX End silencer (with tailpipes)
18120201 Intermediate silencer Cracked / broken / torn off
18120239 Intermediate silencer Unpleasant noises
18120248 Intermediate silencer Leaking
18120275 Intermediate silencer corroded
181202XX Intermediate silencer
18120339 Rear silencer, exhaust flap Unpleasant noises
18120383 Rear silencer, exhaust flap incorrect or no switching action
181203XX Rear silencer, exhaust flap
1812XXXX Silencer
18210001 Front exhaust mount (bracket) Cracked / broken / torn off
18210001 Front exhaust system mounting (clamp) Cracked / broken / torn off
18210037 Front exhaust mount (bracket) Loose
18210037 Front exhaust system mounting (clamp) Loose
182100XX Front exhaust mount (bracket)
182100XX Front exhaust system mounting (clamp)
18210101 Rear exhaust mount (bracket) Cracked / broken / torn off
18210101 Rear exhaust system mounting (clamp) Cracked / broken / torn off
18210137 Rear exhaust mount (bracket) Loose
18210137 Rear exhaust system mounting (clamp) Loose
182101XX Rear exhaust mount (bracket)
182101XX Rear exhaust system mounting (clamp)
18210401 Centre exhaust mount (bracket) Cracked / broken / torn off
18210401 Middle exhaust system mounting (clamp) Cracked / broken / torn off
18210437 Centre exhaust mount (bracket) Loose
18210437 Middle exhaust system mounting (clamp) Loose
182104XX Centre exhaust mount (bracket)
182104XX Middle exhaust system mounting (clamp)
18210501 Front exhaust mount, rubber element Cracked / broken / torn off
18210501 Rubber element, front exhaust system mounting Cracked / broken / torn off
18210537 Front exhaust mount, rubber element Loose
18210537 Rubber element, front exhaust system mounting Loose
182105XX Front exhaust mount, rubber element
182105XX Rubber element, front exhaust system mounting
18210601 Centre exhaust mount, rubber element Cracked / broken / torn off
18210601 Rubber element, middle exhaust system mounting Cracked / broken / torn off
18210637 Centre exhaust mount, rubber element Loose
18210637 Rubber element, middle exhaust system mounting Loose
182106XX Centre exhaust mount, rubber element
182106XX Rubber element, middle exhaust system mounting
18210701 Rear exhaust mount, rubber element Cracked / broken / torn off
18210701 Rubber element, rear exhaust system mounting Cracked / broken / torn off
18210737 Rear exhaust mount, rubber element Loose
18210737 Rubber element, rear exhaust system mounting Loose
182107XX Rear exhaust mount, rubber element
182107XX Rubber element, rear exhaust system mounting
1821XXXX Exhaust mounting components
1821XXXX Exhaust system mounting parts
18300001 Diesel particle filter (DPF) Cracked / broken / torn off
18300014 Diesel particle filter (DPF) Occasional malfunction
18300015 Diesel particle filter (DPF) Permanent malfunction
18300039 Diesel particle filter (DPF) Unpleasant noises
18300048 Diesel particle filter (DPF) Leaking
183000XX Diesel particle filter (DPF)
1830XXXX Exhaust pipe with catalyti
mislim da moze da se vidi i kad je slaba .samo su dosta slabiji inpulsi ili ne kosnstantni (kada se locira na aparatu)
sad jedno pitanje :good: dali moze da se vrati digitalna kilometraza sa aparatom za dijagnosticiranje automobila? naravno a da se ne primeti :hi:
Dijagnostika prijavljuje ako ona ne radi uopste, ne ako je slaba.
P.S. HEX codovi su vrh!
hmmm... pa kako da znam da li je slaba ako dijagnostika cuti?
Da, impusli su slabi i to moze da se vidi uzpomoc dijagnostike ali kome to pada napamet kad Check engine nije upaljen?
A koliko vlasnika imaju Auto Datu? 0.
A koliko imaju skener gresaka? Dosta, i ja ga imam.
imam autodatu, ali nemam taj skener, pa ja trazim da me kace na dijagnostiku svaki put kad menjam ulje zbog eventualnih gresaka koje se pojave.
Jel to ok?
Kod BMW-a predjena kilometraza je registrovana u 4 procesora. U ABS-u, u ECU-u, u imobilajzer kljuca i u intrumentablu.
Ovlasceni servis BMW-a ima aparat koji moze da regulise kilometrazu i niko ne moze da zna. Moguce je i uz pomoc lap topa i odgovarajuceg programa ali BMW ima jos jednu stvar koju drugi automobili nemaju a to je mala tackica na display kilometraze i zove se Manipulation Dot. Ona svijetli ako je neko na neprofesionalan nacin dirao kilometrazu, svijetli iako je neko zamijenio instrumentablu a ona nije progeamirana od strane BMW servisa.
Jel to ok?
Da.
Može li se kako ubiti ova sijalica, mora se nakako sat moći spustiti na 200hkm, samo je bitno da ona ne svijetli.
  • 4 weeks later...
ocistismo neki dan na nasim autima...mnogo mirnije radi kada je hladan pa ako neko ima vremena da se zeza oko auta neka ocisti...skoditi ne moze...
Za e36:
jel ovo stvar i sa 316i onaj sa lancem?
Juce se zavirivah al nidje ne mogoh da vidim ler venti? :pleasantry:
