wice
inpa pomoc oko instalacije
uzeo sam ovaj kabl i uz njega dobio adapter sa obd2 na obd1 i disk sa instalacijom v 5.0 ali ne znam da instaliram
naime kod mene je win 7 mozda zato nece da radi,koristio sam uputstvo koje sam dobio na cd ali ne radi.
ima li neko neki savet ko je vec instalirao ?hvala
Probaj na xp-u,masa tih diagnostika nece da rade na Win7.
ma tacno cu d apoludim,ili sam ja toliko glup ili nesto nije kako treba.instalirao sam u compability mody sa installl fajlovima koje sam skinuo na netu covek kaze d akod njega radi,kod mene nece
kada upalim program, baterry je ukljuceno ne vezano da li sam povezao konektor na kolima ili ne,a ignition ne daje nikakve promene
ponovo sam instalirao po ovom uputstvu
http://www.bmwforums.info/ecu-diagnostics-tuning/2506-idiots-guide-bmw-inpa-installation-modded-usb-vagcom-windows-vista.html
ali opet nece
jedino sto sam primetio je kada pokrenem ediabas v 6.4.7 koliko sam skontao to je drajver dok ne pokrenem program inpa tu je polje gde pise interface prazno
kada pokrenem inpu onda pise STD-OBD
a u inpi sta god da pokusam da pokrenem za e36 ispise
"command not accepted" sve jedno da li je prikljucen kabl ili ne
i ne mogu da nateram da svetle one dve lampice baterry i ignition
ja sam jedino uspesno mogao da instaliram a da to radi tako sto sve fajlove prekopiram na hard pa odatle instaliram,tako je pisalo i u readme.txt!
tako sam i radio,sve kao sto pise u uputstvu i nece,a sto mi je najzalije je to sto u ovom uputstvu su namestili da radi sa vagcom kablom koji je 4-5 puta jeftiniji od ovoga :(
probao sam na e46 ali covek zuri pa nisam detaljisao
ni tamo ne pali crne tacke ali radi,na brzinu sam video da cita zive podatke,
elem
probao sam kod mene i sa carsoftom ,ali kada pokrenem testiranje, ugasi se crvena lampica na kablu i prijavi gresku
"communication error" i bad data cable
Sacekaj koji dan, uzeo sam novi lap top pa cu da se igram sa inpom. Uglavnom radila mi je. Kad namestim, narezacu ti cd sa uputstvo i programom koji 100% radi
ok, mada jedino sta mi pada na pamet je da me zeza kabl,mada preko onog adaptera kada ubodem elm 327 on se konektuje,ali posto sam koristio skan master ( za fiata) on jedino iscita da je povezan,iscita napon akumulatora i prijavi da ecu ne moze pronaci u bazi podataka,sto je i normalno jelte :)
da li moze da pravi problem sto je na usb?
ako je to problem da ga onda menjam za verziju koja je na serijski?
cuo sam se sa covekom od koga sam uzeo,moze mi nabaviti i sa serijskim portom tj sa prikljuckom na serijski,ako je to pametnija kombinacija ,da onda menjam
Jbg. Ne znam šta može da bude. Moja šljaka preko carsoft-ovog interfejsa ponekad prijavi lošu komunikaciju ali ništa strašno.
Koje ti je godište auto? Znam da moja neće na m50 da radi.
Prilikom instalacije čini mi se da biraš koji priključak koristiš obd2 ili okrugli pa probaj i sa jednim i sa drugim, šta ja znam...
Pozovi Mikija (Mikie36) mada se sad prekrstio u neki drugi nik.
Ako ne strani forumi i uporno...
Ako treba nešto da se prevede tu sam...
Srećno.
cek cek ,kazete da vas interfejs nije na usb vec na serijski?da menjam onda moj kabl.a da li vam radi na novijim vozilima oko 2000?
