e24 635CSi, e32 735iA
vakum je nama u glavi svima, izgleda... :D
stigli amortizeri haube. Jednostavno moraš volit firmu koja radi djelove za modele stare i više od 30 godina...
  • Replies 171
10 + i svaka casta na svemu .... ALI veliku gresku ces napraviti sa zatamnjivanjem stakala. Ta zelenkasta + ta braon zlatkasta boja mu savrseno leze.....
pogledaj na prethodnim stranama neko od clanova je stavio kockicu u istoj boji sa zelenkastim staklima...savrseno izgleda !!!
p.s. koliko para ce te izaci ovaj projekat ako nije tajna...jednog dana bih i ja neki ovako projekat da uradim.
Ja baš ne želim zelena stakla na tom autu sada, zbog toga i ide folija.
O troškovima je teško pričati, jer se tu uglavnom radi o ručnom radu i stotinama radnih sati. Ali u grubo, zajedno s kupovinom auta (koji je bio u dobrom stanju i relativno povoljan, davne 2004) negdje između 25 i 28 tisuća eura. to očekujem do kraja ovog projekta.
lepa para ali vredece na kraju ! ..Imas li neku okvirnu cifru koliko ce taj m30 sa turbakom imati ks itd ?
ako treba pomoc oko slaganja boja unutra tu sam, sobzirom da se bavim dizajnom.
Uopće ne gledam koliko to vrijedi ili ne... Da te novce vrijedi danas, ne vrijedi jer ih teško možeš dobiti. S druge strane, za te novce ne mogu kupiti ništa što me toliko "ispunjava", tako da ga ne bih ni prodao da mi ih netko i ponudi. :)
Ne znam kolika će biti max. snaga, to ćemo vidjeti na valjcima. Ovako, po grubom računanju najslabija karika kaže cca 600ks, odnosno nekih 165ks/litra. Ali neću ići za tim, i 400+ks će mi biti sasvim dovoljno.
još jedan dan... složena i stražnja stakla sa mehanizmom.
Mehanizam je zamjenjen "novim", koji je na prvu u dosta boljem stanju.
pribavljen i original kabal za akumulator u gepeku!
Pa smo malo mudrovali i oko zvučnika. Kako ove Sony-e imam već duže vrijeme, i kako sam zvukom zadovoljan (free-air setup), samo me kirbajski izgled malo počeo živcirati...
...tako smo opet uz pomoć Goge se malo poigrali.
  • 4 months later...
danas pretresena cijela el.instalacija auta. Uz nekoliko desetaka metara nepotrebnih žica (30 godina je donjelo brojne majstore i rješenja spajanja zvučnika, antena, svjetala itd...), pokazalo se da je intalacija besprijekorna.
Ovo je najveći problem:
Idući put: stavljanje tepiha i početak kraja u sklapanju interijera.
Očišćen diff i pripremljen za novo ulje.
Nisam neki stručnjak, ali kako nema niti jednog risa nigdje, niti ikakvih znakova trošenja na zubima, rekao bih da je diff u top stanju.
danas išao promjeniti poklopac diferencijala, kad ono ne paše...
ispada da je ovaj diff famozni 210, odnosno najveći diff koji je BMW stavljao na svoje nadrkane modele. Serijski na autu je 188.
Sada će biti i malo kemije oko stražnjeg nosača koji se nalazi na poklopcu, a nije na istom mjestu (par cm razlike), ali to neće biti neki veliki problem.
još jedna možda nekome korisna informacija...
188 diferencijali su deklarirani do 475nM
210 diferencijali su deklarirani do 780nM
Ovo je za omjer 3.46, ne znam ima drugačiji omjer kakvog utjecaja.
složen gepek...
i počelo se sa slaganjem interijera. Ovako će to nekako izgledati na kraju...
..ali kad sam stavio sjedalo, postalo je fuj! :) ipak ću na kraju ići na smeđe siceve.
UV Clear folija na šajbi je do jaja!
na red došao stražnji most. Kako imam dva za rezervu, najlakše mi je jedan pripremiti za swap na auto. Znači, rastavljanje. čišćenje, pjeskarenje, farbanje, novi seleni i manžete, novo ulje u diffu.
sredstvo za odmašćivanje + 150*C čuda čine!
i tvornička zaštita je skinuta
Dok ne nađem poklopac koji paše na 210 diff, ostaje stock 188 LSD
Temeljito očišćen i ocjeđen od starog ulja
i sve spremo za sutrašnji transport meštru!
