Mujak 0 Posted December 17, 2018 Report Share Posted December 17, 2018 Pozdrav , crkao mi je ECU motora i treba da ga zamjenim, majstor je rekao da moram nac ecu sa istim brojem kao sto je ovaj moj, dok imam druge info da mogu i drugi samo se trebaju prekodirat .. Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 posalji mi sliku oznake sa kompa. . , kako znas da je crkao, jel otvaran?? Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 21, 2019 Author Report Share Posted February 21, 2019 (edited) Nakon malo duzeg vremena.. Stari ECU je otvaran vidi se i zamenjen je. Nakon toga novi problem auto se gasi u toku voznje. Cuje se beep upali lampica od DSC i zuta lampica upozorenja i ugasi se, okrenem kljuc na 1. poziciju vratim na kontakt auto dodje sebi odma. Poslije toga izmjenjen ulozak brave, relej plavi kod ecu, EWS, pregledana sva instalacija i nista nije pomoglo. Ja uzmem da pregledam osigurace i nadjem da za EWS idu dva osiguraca, jednog nije bilo i stavim odgovarajuci i poslije toga sve uredno radio do danas. Ponovo ista stvar, auto vuce normalno pali normalno, nakon odredjenog vremena, nema pravila samo se ugasi, poslije toga normalno pali. Ocistio sam kleme i dotego ih. Danas sam ga drzo samo na kontaktu i kad sam tek dao kontakt cula se pumpa par sec i onda poslije 1 minutu, znaci samo kontakt dat, pali se lampica od DSC i zuta i kroz sec cuje se ponovno pumpa. Edited February 21, 2019 by Mujak Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted February 21, 2019 Report Share Posted February 21, 2019 Gremlini, uzasna bolest... Nemam sta pametno da kazem sem da se boris, prosao sam tu skolu, jednom na zalost bez uspeha Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 21, 2019 Author Report Share Posted February 21, 2019 Od nove godine bilo je hladno i sve su bile gradske voznje, auto ne uspije dignut radnu temp. i nije mi se desavalo. Danas je bilo dosta toplije i isao sam u jednom pravcu cca 50km i auto je diglo radnu temp. i to se pocelo desavat. Mislio sam sutra probat sa senzorom radilice.. Najgore od svega je sto sam auto uzeo prosle godine u martu, znaci jos nije citava godina prosla, a nadavao sam se para i bio kod majstora... Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 22, 2019 Report Share Posted February 22, 2019 Sinoc mi pade na pamet sen.radilice, nego neznam nista oko dizela.. Uzmi polovan originalni, ili se raspitaj koji brend je pouzdan. Decko sa f. uzimao neki zamenski, nije dobio nista. Zimus lik imao isti problem sa benzincem N46, izmenjao mu ecu,svasta nesto najebo skroz, kao radio je dubinsko pranje dan pre nego je poceo da ga zeza.. Moras da pipas dalje, nema druge.. Link to post Share on other sites
njegovawisost 0 Posted February 22, 2019 Report Share Posted February 22, 2019 14 hours ago, Mujak said: Nakon malo duzeg vremena.. Stari ECU je otvaran vidi se i zamenjen je. Nakon toga novi problem auto se gasi u toku voznje. Cuje se beep upali lampica od DSC i zuta lampica upozorenja i ugasi se, okrenem kljuc na 1. poziciju vratim na kontakt auto dodje sebi odma. Poslije toga izmjenjen ulozak brave, relej plavi kod ecu, EWS, pregledana sva instalacija i nista nije pomoglo. Ja uzmem da pregledam osigurace i nadjem da za EWS idu dva osiguraca, jednog nije bilo i stavim odgovarajuci i poslije toga sve uredno radio do danas. Ponovo ista stvar, auto vuce normalno pali normalno, nakon odredjenog vremena, nema pravila samo se ugasi, poslije toga normalno pali. Ocistio sam kleme i dotego ih. Danas sam ga drzo samo na kontaktu i kad sam tek dao kontakt cula se pumpa par sec i onda poslije 1 minutu, znaci samo kontakt dat, pali se lampica od DSC i zuta i kroz sec cuje se ponovno pumpa. Da nije opet otisao isti osigurac? Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 22, 2019 Author Report Share Posted February 22, 2019 Nije otisao osigurac, svi su uredu. Danas bez problema se vozi, nije nijednom se ugasio. Digo radnu temperaturu i sve super. Sutra ide na dijagnostiku skroz drugom majstoru pa da vidimo. Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 23, 2019 Author Report Share Posted February 23, 2019 Izbacio greske: 4121 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early 46E3 Control Unit Internal Error 5 4222 Glow Plug Cyl 2 – Activation Interrupted 4232 Glow Plug Cyl 3 – Activation Interrupted U toku dana ce elektricaru pa da vidimo. Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 25, 2019 Author Report Share Posted February 25, 2019 Narucen plavi relej koji bude kod dde, dolazi za dan dva, pa cemo vidit jel to to. Do sad , nije se gasio, tj od cetvrtka se nije ugasio nikako. ? Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted February 25, 2019 Report Share Posted February 25, 2019 si siguran da je pumpa ok? Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 25, 2019 Author Report Share Posted February 25, 2019 Pumpa goriva ? Ne znam, da li ce ona izbacit gresku ako je neispravna.. Mislim da mi se ovo desava samo kad je vrijeme toplije, jer vozio sam dosta i svo vrijeme je bilo hladno. Cim je temp. porasla iznad 10+ ovo se desava. Od tog dana opet je zahladnilo i ne desava se. Da napomenem, kako sam cuo , ovaj model nema bosch pumpu. Common rail je motor, tako mi je reko mehanicar. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted February 26, 2019 Report Share Posted February 26, 2019 Sama pumpa nema kontrolu i ne prikazuje grešku a ako ti izbaci grešku pumpe onda je rele u problemu. Sent from my SM-N920P using Tapatalk Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 26, 2019 Author Report Share Posted February 26, 2019 Ne vjerujem da je pumpa, auto svaki put upali poslije tog gasenja. Znaci ne moram ni stat on upali. Jos nesto, ako se ugasi dok je na leru, nece da upali odma na prvo paljenje poslije, samo ode temperatura u crveno i vergla. Sto je slucaj sa losim relejom , jer kad sam njega izvadio i probo bez njega upalit isti slucaj mi se desio. Dok u voznji najnormalnije okrenem kljuc i nastavljam vozit dalje. Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted February 26, 2019 Report Share Posted February 26, 2019 Matori,tebe definitivno zeza neka el.blokada na pumpi ili blokada alarma.... Meni na e39 je povezana blokada na pumpu i kad je ukljucena(blokada) ,kad stavis na kontakt,pumpa se ne cuje,temperatura ode u crveno(to je stavljeno kao podsetnik da znas o cemu se radi ti kao vlasnik) i mozes da verglas dok ima snage u akumulatoru,ali ga upaliti neces.... Kod tebe se nesto tu zamrsilo u instalaciji i pravi ti problem nasumicno. Moj savet da oteras kod dobrog elektricara i da ti polako raskaci svaki kabal od alarma i izvadi iz auta. Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 26, 2019 Author Report Share Posted February 26, 2019 Bukvalno isto tako, temperatura u crveno,pumpa se ne cuje i vergla ko budala. Al to se samo desi ako iskljucim plavi relej, il ako stoji na leru i onda se ugasi sam i moram dva put dat/iskljucit kontakt i onda upali. Dok u voznji auto najnormalnije vozim konstantom brzinom nema rupa nema niceg, znaci ravno i samo se ugasi. Dok se kotrlja ja samo okrenem kljuc i ponovo dodje sebi i nastavljam dalje. Ujutro pali bez problema, nakon duzeg stajanja bez problema, odnosno uvijek pali osim u ovog gore slucaju. Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted February 28, 2019 Author Report Share Posted February 28, 2019 Evo ponovo se gasi, zamjenjen relej plavi sa novim. I ista situacija, ponovo na dijagnostiku opet izbacuje gresku za relej 4121 i novu gresku 46d0. Saljem sutra dde na servis pa da pregleda. Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted March 2, 2019 Author Report Share Posted March 2, 2019 Dosao dde od elektronicara, kaze da je bilo nekih sumnjivih lemova i da je ponovo to zalemio. Ako bude ponovo problema, treba zamjenit to. Jucer citav dan je radio i nije se gasio pa cemo vidit. Sad me jos nesto muci haha u septembru zamjenjena remenica radilice, kupljena nova samo ne znam koji proizvodjac. Jucer sam vidio da ista plese dok je auto na leru. Vidi se otprilike koliko igra, pa bi i nju trebao zamjenit u toku sljedece sedmice. Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted March 17, 2019 Author Report Share Posted March 17, 2019 Bump, evo nakon 15tak dana opet se gasi u voznji ... Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted March 17, 2019 Report Share Posted March 17, 2019 Citaj greske opet. . Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted March 18, 2019 Author Report Share Posted March 18, 2019 Iste greske na dijagnostici, odnio dde drugom elektronicaru, kaze da se moze popravit. Ako bude isto ide nova elektronika. Greske 4121 dde main relay 46d0 control unit error Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted March 25, 2019 Author Report Share Posted March 25, 2019 Popravljena elektronika i ne gasi se vise, medjutim auto trza u voznji u kad trzne upali se lampica dde, poslije tog trzaja vozim dalje bez problema. Samo sto bude upaljena lampica od dsc i zuti uzvicnik. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted March 25, 2019 Report Share Posted March 25, 2019 Mislim da još negde gubi kontakt.Sent from my SM-N920P using Tapatalk Link to post Share on other sites
Mujak 0 Posted March 25, 2019 Author Report Share Posted March 25, 2019 I dalje se gasi i trza, pali lampice od DSC i zuti uzvicnik, kad trzne upali lampicu od dde. Video u kome se sve to desava. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted March 25, 2019 Report Share Posted March 25, 2019 A jesi li probao dok stoji u mestu?Sent from my SM-N920P using Tapatalk Link to post Share on other sites
