stefan.bmwxdrive
Nešto se čuje ispod haube.
Ovako, ujutru kad upalim auto dok je motor još hladan, nekih 2-3 minuta nešto se čuje, otprilike se čuje (ćvik, ćvik, ćvik), Odvezao sam ga kod majstora, zamenio španere, nisu oni, zamenio vodenu pumpu, nekih par dana se nije čulo, sad se opet čuje, ali malo manje, ne znam šta bi moglo biti. Uglavnom ne čuje se iz motora, valjda...
Remenica alternatora zna da zeza a zna i remenica radilice... Proveri i to...
Sve je to novo stavljeno pre nekih mesec dana...Kad je stavljen i drugi motor, jer je prethodni otišao u ku*ac. Taj drugi motor ima 120.000 i majstor je sve isproveravao na njemu. Ne znam da li nije nešto u motoru, tipa lanac..
Sutra ću kad bude bio hladan motor. Već sam pisao o njemu zbog vibracija menjača, ali za to smo ustanovili da je normalno. 😂 N47 2.0 143ks xdrive
Hahaha, uspeo sam jutros da snimim kako se čuje. Ali sada ne znam kako da ubacim taj snimak ovde. Nešto mi tu opasno smrdi na lanac, jedino me čudi samo što se to čuje na hladan motor...
To klik, klik, klik, treba da se chuje najvishe kao da dolazi iza prednjeg lijevog tochka. Ako jeste tako, lanac je.
Ne mogu nikako da ocenim da li je tu jer prenosi svuda. Dva majstora su gledala, nisu sumnjali na lanac, svi sumnjali na španere i vodenu pumpu, ali to je zamenjeno, zvuk ostao...Jedino ja mislim da možda dok je hladan treba vremena da ulje prodje kroz sistem pa se lanac čuje par minuta, ali na drugom motoru to se uopšte nije čulo...
Ako ce da te utjeshi, nije se meni tako chuo kad sam mjenjao lanac. To kod tebe vishe zvuchi kao da shkripuce neshto, nego kad se chuje lanac, koji je jasan klik, klik, klik zvuk.
I meni tako deluje, zbog toga i mislim da nije lanac. Jer kad se auto zagreje, sve se čuje kako treba, gremlini izgleda pobegnu od toplote. 😂😂
Remenica neka po meni
I to alternatora, ili radilice samo one prave tako iritantan zvuk. A i pogledaj koji spaner ili vodena pumpa je stavljena da nije neka fus jer mi je to bas nelogicno doteram kola a oni izmene pumpu ovo ono tek tako...
Pa jedino to...To je jedan Turčin radio, jer ovaj što mi prodao auto servisira kod njega, a auto je u garanciji, i on ga sve tamo vozi jer ovi ovlašćeni servisi po Austriji ljušte. 😂 A meni se čini da ovaj Turčin može napraviti više štete nego koristi, jer izgleda nema adekvatnog znanja o tome, ali ja šta ću. Ako ga ja vozim kod majstora gubim garanciju...Sad ću im opet voziti auto pa neka rešavaju...
Pa jedino to...To je jedan Turčin radio, jer ovaj što mi prodao auto servisira kod njega, a auto je u garanciji, i on ga sve tamo vozi jer ovi ovlašćeni servisi po Austriji ljušte. A meni se čini da ovaj Turčin može napraviti više štete nego koristi, jer izgleda nema adekvatnog znanja o tome, ali ja šta ću. Ako ga ja vozim kod majstora gubim garanciju...Sad ću im opet voziti auto pa neka rešavaju...
Pa ne daj boze da vrisne nesto na putu na 40 stepeni sa zenom i decom pored puta dzabe i garancija i sve. Trazi krstenog majstora i ne zali para
To se već desilo, pisao sam o tome. Tu sam imao velike sreće u nesreći, da nakon pređenih 1300 km 'ladno ode motor na ulasku u dvorište kuće.. U pravu ste, tako ću i da uradim. Lepo kod pravog majstora, i biću miran, ovako je sve mačka u džaku. Čak mislim da je taj Turčin i sjebo prošli motor sa lošim ili neadekvatnim uljem koje je sipao...
