cucukov
E39 lampica airbaga
Pozdrav svima,
Uzeo sam skoro e39 model u imam jedno pitanje. Lampica od airbaga uopste se ne pali kada dam kontakt. Provereno su svi airbagovi na mestu i auto nije imao havariju. Zna li neko razlog?
Мој је 2001 годипте и има диоде у табли. Нема шансе да се извади.
Сад да ли јемодел  пре рејсталинга имао сијалице нисам сигуран.
53 minutes ago, milosbmw85 said:
Мој је 2001 годиште и има диоде у табли. Нема шансе да се извади.
Mislis da se ne moze skinuti diodica ☺️ ? Ima ljudi koji skidaju sijalice, diodice, kad prodaju auto samo da ne bi svetlela greska. Meni je bio dolazio jedan lik sa instrument tablom da mu " pogasim greske".
Prikaci to na dijagnostiku i sve ce ti biti jasno. Inace, bez dijagnostike tesko da ces znati sta se desava. Samo nagadjanja.
Edited by vranjin
Na mog e39 individuala se nije palila lampica na kontakt,dok nisam skidao tapacir i airbag sa njim od tad mi svijetli tesko mi na dijagnostiku da ugasim. Provjeri testom table radi li,takodje moze osigurac da pregori za tu lampicu
Ljudi, vratio se Vranjin!!!
Veliki come back najboljeg elektricara, elektronicara, izumitelja...
Jeste strasan tip bata, nema sta ne moze da resi od elektronike.
Sad ce pola foruma da popravi hahahaha
Da li sija airbag diodica na E39 kad se radi onaj “skriveni” test na tabli?
Sija
43 minutes ago, Rocco77 said:
Sija
Eto mu nacina da proveri da li postoji diodica ili je izvadjena.
Mi se zezasmo, a meni stvarno resio problem...
Bmw scanner vidi svaki airbag i svi su aktivni tj u funkciji. Jedino lampica ne sija...
E dok se iscitava preko skenera morala bi da zasija, to sam siguran.
Znam ali ne sija ni tada ni kada uradim test table. Jedino ta lampica ne sija a na skeneru sve pokazuje ok...
Uradi prostu stvar. Otkaci senzor sa suvozacevog sica i vidi da li će upaliti lampicu. Ako je ne upali onda ne radi lampica. I posle obrises grešku.
