Koji uređaj na 16v motor?
Drugari malopre sam čuo komentare da na motorima sa 16 ventila nije dobro ugrađivati "običan" plinski uređaj već isključivo sekvent plin. Da li je to tačno i ako jeste šta sve može da se dogodi ako se ugradi "običan" plinski uređaj na 16v motor? Totalni sam laik za ove stvari :blink: pa bi svaki savet bio od koristi!
Ti samo da odes kod nekog plinadzije da ti prebaci isparivac blize usisu, moze da stane izmedju kucista filtera vazduha i krila,
ili ispod protokomera i ima da se navozas sa obicnim ;) O prednostima sekventa ima dosta da se procita, da ne pisemo ponovo :)
Prilazem sliku tvog motora i sadasnjeg stanja ;)
Za prvi prelazak na plin, gas brze stigne (dobro za neosetni prelaz sa benzina na plin), a za kasnije je bolje jer po gasenju auta manje plina ostane ``zarobljeno`` izmedju isparivaca i usisne grane, tj.u usisnoj grani - smanjuje se mogucnost detonacije ako se startuje direktno na plin.
Samo sekvencija, ostele gluposti ne volim da vidim ni na slici...
  • 4 weeks later...
Ako planiras da vozis taj auto narednih par godina prezali 400e i stavi sekvent,u suprotnom ces svaki drugi dan da stojis pored auta i da razmisljas dali da vadis plin ili ne... Bmw sa obicnim plinom nije Bmw! Potrosnja ce ti biti oko 3l preko benzina,a od standardnih 130ks ostace ti na raspolaganju 70... pa ti vidi
Obican, vakumski, uredjaj je za karburatorske motore. Motori sa elektronskim ubrizgavanjem iskljucivo i samo sekvent nevezano od cega je usisna.
Zbog cega su onda pravljeni obicni a ne vakumski isparivaci? Slazem se da je sekvent bolja opcija, ali ti i mnogi drugi motori sa metalnom granom koji ne prelaze 150ks znaju perfektno da rade na elektronskom. Previse je glupo bacati pare na aute starije +15god za sekvent plin.. Ako decko sve novo stavi, sasvim ce mu lepo raditi.
Vozim IS-a e36,na obican plin. 70.000 km za ne punih pet godina,od kako je ugradjen. Samo sam odmah posle ugradnje isao kod Zorana u St.Banovce,da mi vrati step motor,jer je plinadzija mislio da moze bez njega,a usput mi je Zoran ocistio i dizne. Od tada nikad nista oko plina nisam radio niti ikakav problem imao,jos uvek ni filter nisam menjao. Trosi od 9-12 lit plina i ja sam prezadovoljan. Da je tada sekvent bio povoljniji sigurno bih njega stavio,ali sam i sa ovim prezadovoljan.
Eto, covek iz iskustva.. Mislim da bi na ovu temu mogao 'lock' jer je sve jasno. Sekvent je verovatno najbolje moguce resenje kod svih motora da direktnim ubrizgavanjem, ali i elektronac zna perfektno da radi ako ga plinadzija lepo postavi. Pozz
