smg
E36 318i
Just now, FILIP-M3 said:
Storelia nahvatati je isto kao peske na mesec :D
Sent from my (S' mobilni) LG
Ja sam uspeo par puta :) Sada mu spremam dva volana, jednu ručicu menjača, tapacire i suncobrane :)
Obradovaće se kada mi vidi broj :D:D
Kada sam mu spomenuo tapacire caletove e36ice od tada se ne javlja :D
Stize prolece i za matorijanere :-)
Vidim da je slika kao iz podmornice :)
Jedino sto mucen vapi za jednim dobrim pranjem ...
Stiglo prolece, a i docekao mucenik da bude opran :)
Posetio motorni prostor pacov ... napravio gnezdo i poručkao poneki kabal. Sada ne radi klima, ne pali ventilator kada se zagreje, stalno crkava osigurač F16 (ili 15 čini mi se) ...
Auto zbog jednog glodara ponovo van funkcije. Znači, odlepiću ...
Kada se vratim sa sl puta, treba da pregledam sve kablove i da vidim gde pravi kratak spoj. I da to sve lepo prelemim i nateram da sve radi ... šta reći a suzu ne pustiti :)
Imao sam jednom neke miseve u garazi. Uplasio sam se da ce biti bas to pa sam postavio toliko misolovki, lepka, pa na sve sipao otrova da sam verovatno zatrovao reon gore od nato bombi!
Ali sam pobio sve sto je mrdalo!
Ovo je neki ulicni pacov/mis ... jebemliga ... po otiscima stopala bi rekao da je pacov :/
Smorio sam se kao rezervni tocak ...
Odlicna fotka. I dalje je na 17' koliko vidim :)
Kazi mi koje su ti dimenzije guma napred i nazad i jesi spustao auto?
Uh moram da pogledam na gumama ... znas kada sam zaboravio :)
Spusten je malo. Kod sureta je dosao neki sa ///M suspenijom (bar po VIN-u), pa mi se svidelo kako stoji i onda sam transplantirao sve :D. Pre toga je bio jos nizi, sa onim crvenim H&R, ali je kacio sve lezece. I sada hoce da zakaci poneki ... ali ako pazis, sve ok.
Fabricki dodju visoki, previse za moj ukus ...
To si u pravu i meni bode oci kako zjapi napred. Nazad jos i nekako, moze da prodje.
Ima onaj tip u Batajnici ili tu negde koji puni amortizere i cini mi se da on skracuje opruge. Sad ne znam koliko je to dobra ideja...
Ja ne bi skracivao oprgure ... nekako mi to ne deluje normalno. H&R imas crvene i zute (cini mi se). Crvene bas spustaju, a zute su "ok". To je sada bar smesna cena.
Cekaj, mislis da stavim i napred i nazad ili?
Ja sam sve prebacio ... zadnje se jos menjaju bez da skidas amorte.
Skracivanjem samo unistis oprugu, a potencijalno i ostatak ogibljenja. Gubi svoja stvojstva, bice nejednake tvrdoce, lose ce da naleze, sabijace se isto a bice kraca tako da ce amorti da stosuju, jednostavno glupost. Kupi opruge koje spustaju, mani se boja, svako moze da ofarba oprugu, mora da ima svoj serijski broj na sebi i po tome gledas.
Jos bolji pristup. Ja kazem na osnovu "iskustva" koje imam sa ova dva menjaja. Bas cu da vidim da nadjem broj dela pa da vidim na realoem koje su (ako posotje tamo).
Za skracivanje se slazem.
Sto se tog dizanja, spustanja kola itd... Time sam se posteno naigrao u jednom trenutku sam imao bukvalno 3 kompleta svega za 3 razlicite visine.
Prvo ako je auto spusten dosta moraju i drugaciji amortizeri. Kada sam uzeo Eibach opruge uzeo sam i Koni amortizere koji su kraci i za spusteniji auto.
Na fabricke opruge idu i fabricki amortizeri.
