Malo da se razbije monotonija, kolko vidim┬áslabo ima e34┬á­čśâ
Zelja mi je bila da imam e34 i ispunila┬áse┬ápre skoro mesec dana­čśü┬áNije u nekom stanju kao sto moze i da se vidi, ali polako s vremenom bice bolji
Motor m50, kako kaze prosli vlasnik radjena mu je glava pre nekih 100km, u to je kao ulozeno 300e, ali verovatno je tu bacio sve pare pa nije imao dovoljno da ugradi sekvent.
Tako da ce morati to da se prebaci na sekvent, sajtne su trule i krila pri dnu, tako da i to mora da se menja. I naravno farbanje.
Na trapovima jedino jedna spona i kugla da se promeni i to je to, uglavnom nije to to haha ali da ne duzim sve se vidi na slikama
Po VIN-u oprema
L801A National version Germany/Austria
S210A Dynamic stability control
S219A Leather-covered sport st. wheel 380 mm
S410A Window lifts, electric, front
S428A Warning triangle and first aid kit
S498A Headrests mechanically adjustable, rear
S510A Headlight vertical aim control
S520A Fog lights
S530A Air conditioning
S652A Radio Bavaria C II
S690A Cassette holder
Planova dosta, para i ne bas┬á­čśé┬ástudiram tako da, samo lagno i jedno po jedno
Pozdrav
Brat ne izgleda lose ­čÖé malo ljubavi i para i bice odlican ­čÖé
Bice, bice :D Prvo da se namesti da moze da se vozi, zatim verovatno i registracija. A ostalo polako usput :D
Ma samo lagano, bice to super ako istrajes.
Praticu temu!
Cekam ovih dana prenos da se zavrsi, pa onda da pocnem sa radovima :D. Inace sve sam radim uz bratovu pomoc :)
Nije me bilo neko vreme ali to ne znaci da se ne radi :D
Prvo sam trazio limara koji bi mogao da izvari auto, ali da to odradi kako treba tesko da moze da se nadje. Tako da smo to sami radili
Ima mnogo slika pa cu iz delova
Ovako je izgledao kad sam ga uzeo
Onda je uzet jos jedan, 518i
Ovako imam ceo auto, i ne moram delove posebno da uzimam. Sa crvenog prebacujem siroku masku, haubu, retrovizore, farove, stopaljke, branike, soferku, komplet enterijer, i jos dosta toga da ne nabrajam haha
Ima i webasto, s njim ne znam sta cu. A ovo ostalo ide na prodaju :D
Desna strana odradjena, prelazimo na levu :D
Prednja leva strana
I to bi bilo to sto se tice radova na autu od limarije
Nabavljen jos jedan par krila i izdvojena dva ''dobra''. Postavljeno na auto radi probe
russian photo sharing
Plavo krilo je pri dnu trulo, a sivo je udareno sa prednje strane. Tako da mora da se iskombinuje da se napravi jedno dobro :D
Ostaje samo da se skine soferka sa auta i da se sredi korozija oko nje, verovatno ce i tu treba da se vari. I sa tim bi trebalo da se zavrsi sa varenjem
IMG_0647.jpgimage hoster
Prebacena ramena i spone sa crvenog
I probali smo da usrafimo na ovu drugu rupu donje rame, bas kao sto je na slici
Iskosilo je malo tockove, donji deo tocka je izbacio, i bili su mnogo pomereni unazad, skoro pa je kacilo. Vratili smo sve kako je i bilo
Na slikama je kako je izgledalo kad je izbaceno
Ogroman posao, poprilicno je istrulio... Svaka cast na volji da se dovede u red. Vidi da se da radi pedantno i s ljubavlju, ne sumnjam da ce biti prelep kada se sve zavrsi. Srecno!
I to su poslednje slike radova. Nadam se da ce da bude zavrsen do drifta u Pozarevcu :)
Ovaj covek je zasluzan za sve radove na limariji, i naravno ostalih radova. Bez njega ovo sve ne bi bilo moguce
Moj brat :D
IMG_0510.jpgimage hosting services
Ovo je sve radjeno amaterski i obicnim aparatom za varenje. Ni ja, ni on nismo profesionalci, radimo koliko znamo i sa alatom koji imamo :D
Nadam se da nisam pogresio u postavljanju slika i pisanju svega ovoga, ako jesam ja se izvinjavam :D
Kad se zavrsi ovaj auto, drugi auto koji imamo, ide na prodaju i on kupuje za njega BMW, video je sta je pravi auto kad je provozao plavog :D
I jos jednom se izvinjavam na ovoliko slika i teksta i svega :)
Pozz od mene i burazera
Svaka cast na trudu i sve najbolje. i tekst i slike svaka cast :)
Svaka ─Źast! Ka─Źi slike redovno, da ispratimo zajedno projekat! :D┬á
Svaka ─Źast na trudu i volji. Sve to ispod lipe / oraha / kestena (ne vidim lepo) :).┬áBi─çe ovo ozbiljan auto na kraju. Samo strpljenja, volje vidim da imate.┬á
Veliki pozdrav za tebe i brata :)
Svaka cast na radovima ­čĹî. Znam koliki je posao rad na limariji, radio sam to isto, samo na yugu, u uradi sam varijanti. Samo lepo zastitite sve, vosao ne stedite unutra, i potrajace to lepo.­čĺ¬
@Nismo na prvi pogled nije izgledao toliko los :D Nadam se da ce da ispadne kako valja. I hvala na lepim recima
@ilovebigasses hvala :D
@djoxE39 hvala, kacicu slike. Kad smo videli koliki je posao, onda sam i krenuo sve da slikam. Ima jos slika, ali izdvojio sam par :D
@smg hvala, ispod oraha se radi :D Znaci puno tokom ovih vrucina, garaza je mala, pa smo morali da improvizujemo :D
@joca_kg hvala, trudimo se koliko mozemo i koliko $$$ dozvoljavaju :D
I jos jednom hvala svima na podrsci, dosta mi znaci :)
Zaboravio sam da napisem da je iz auta izvadjen plin :D i nece da se ugradjuje sekvent. Planovi za sad su da se ofarba i spakuje, tj da se dovede na fabriku sto je vise moguce. A neki dalji su ugradnja sibera, zadnji podizaci, kozna sedista, mozda tempomat i dvozonska klima.
I naravno druge felne i malo da se spusti :D
A najcesci komentar koji cujem je ''sto si uzeo to, to puno trosi'', pa prijatelju neces ti da sipas u njega┬á­čśé
Radi se jos, laganim tempom :D
Ispravljena udubljenja, izgitovano ono sto je vareno, pa osmirglano. Ostaje jos malo finije da se to odradi
Auto je trenutno ceo u gitu. Skinute soferke sa oba auta. I nastavljamo dalje :D
Bravo, samo JAKO! ;)
Prosao sam tu skolu ( mozda ima cak i na forumu od pre desetak godina ), sex je to, kad ste vec usli toliko u posao, rokajte konvertor korozije, nije jeftino ali valja, i bez dobre zastite dzaba pos`o. . . ;)
ima, slagao sam, 8 godina...
Samo kacite slike­čÖé
Ja sam kocki skoro sredjivao ceo prednji kraj i koristio sam kovertor korozije  , vredi svaki dinar.
Svaka cast­čÖé
@TOKYO sad sam procitao celu temu, auto je ispao bruka :D I onda na kraju vidim sta je bilo sa njim, steta za onakav auto
@N.e30 Hvala, bice slika. Ovih par dana pauza zbog faksa, ali radice se kad bude bilo vremena :)
Povrsinsku koroziju smo cistili do metala, i na kraju antirostom. Sad koliko je dobar antirost nemam pojma
Mozda ste videli gde radimo, nemamo neke uslove da se to radi profi, niti imamo to znanje. A u garazi ima mesta samo auto da udje, jedva i vrata mogu da se otvore...
