  • Replies 294
Rasturio danas gepek da mogu da pristupim zameni amortizera ... usput resio i konektor za upaljac u gepeku koji nije radio od prvog dana - konektor nije bio zakacen 😋
Sad da nadjem vremena i za zamenu amortizera i opruge.
Zamenio danas zadnje amorte i opruge.
Nove opruge su deblje pri krajevima. Visina auta ostala ista. Za zamenu prednjih cekam termin kod majstora, to bez alata ne bih probao sam da probam...
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Montirani prednji amorti, opruge ostale stare.
Stigli zglobovi zadnjeg stabilizatora, posto sam pri menjanju zadnjih opruga primetio da je sa vozaceve strane napukao isti ... probacu da zamenim oba bez skidanja celog stabilizatora.
eng-pl-Sway-Bar-Link-Rear-droplinks-BMW-
Ima li neke razlike u odnosu na stare zadnje opruge, da li je auto cvrsci?
Послато са SM-G965F помоћу Тапатока
Nisam zasad imao prilike da tovarim nista teze pozadi ( problem se javljao uglavnom pod punom "ratnom" kamperskom opremom za 20 dana ) ... U ovih par kilometara sam u kolima nema nikakve razlike ... Napisacu cim budem u prilici da probam pod nekim tovarom
Danas krenuo da menjam spone zadnjeg stabilizatora, kad se ispostavilo da mi iz siluxa poslali 2 razlicite spone. Jedna valja a druga nije za moj auto ... grrr ... zamenuo polomljenu sponu a drugu na srecu nisam skidao a u dobrom je stanju ... pa sad reklamacija.
Nisu imali od drugog proizvodjaca kad sam porucivao ... A uzimao gomilu stvari, pa nisam hteo sa sto mesta da porucujem ... Tako ispalo. Zamena spona je ispala mnogo laksa nego sam se nadao sa obicnom dizalicom iz gepeka.
  • 4 weeks later...
Uradjen servis.
Zamenjeno kociono ulje ( FEBI Bilstein DOT 4 plus )
Posle zamene spone zadnjeg stabilizatora vidim da spona ne stoji dobro ( nategnuta je prema nazad i cese se o rame ), pretpostavljam da se i prethodni stabilizator prepolovio zbog istog problema. Ima li neko iskustva kojim putem da podjem ? Da zamenim zadnji stabilizator ?
On 4/14/2020 at 10:48 PM, crni82 said:
kilen sam vozio na e39, krace od fabrickih ali tvrde, kad natovaris vrlo malo ode dole i to je to nema dalje
U pravu je kolega crni, malo tvrdje ali i krace ... nisam obracao paznju kad je ovo napisao ... sad cu pokusati malu korekciju :
Edited by pcx
Ovo je lower pad? i meni je izgubio na visini pa da probam ovo da uzmem da vidim oce li podici zadnji deo :)
Nije, ovo je upper pad 14.7mm naspram 5mm fabricki ... Postoje i od 21mm ali u srbiji nisam nasao. Za vikend montaza, samo da mi stigne i zadnji stabilizator ...
Jasno, ja sam otisao par koraka dalje drugar koji je imao novo zadnje rame sam uporedio sa mojim jer sam bio ubedjen da se iskrivila godinama pa da gubi na visini ali nije izgleda da samo ovi odbijaci budu sabijeni i ne vredi :) Javljaj cim bude bilo spakovano da vidim sta mi je ciniti :)
Stigao i zadnji stabilizator, danas zamenjen, vozaceva strana i dalje naleze na donje rame ( doduse sad ne naleze sponica nego stabilizator ), sad je ostalo samo to rame da zamenim i da se nadam de se ova glupost resi ... vidi se da je ono ( rame ) malo krivo prema gore ... neko je nekad naseo na nesto sa njim ili je tocak dobio udar na nekoj bankini, pa je ono iskrivilo vremenom i stabilizator. Sad necu da vozim dok ne zamenim rame da ne sjebem ispravan stabilizator.
Deo broj 5 treba da zamenim :
Eve ga "novi" stabilizator :
A otprilike za "ovolko" se digao posle zamene "upper pad" ova :
Mereno oko 1cm ...
