StunterSM 0 Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 Pukla mu radilica, kupi drugu i spakuj to. Motor mu je dobar. Link to post Share on other sites
onboard 0 Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 Nemože tek tako samo da vrati, znaš tu koji posao Ima, mora da skida karter, mora da skida zamajac, da bi to uradio mora da odvoji zvono menjača, da skine korpu i lamelu, ceo dan posao, a ako majstor radi neće ga košta ispod 100eura ruke samo. Kad stavlja drugu polovnu radilicu mora i leteće i leteće ležajeve radilice druge obavezno. Ulje mora da promeni, nemože ovo preradjeno samo da procedi i da vrati. Ako bmw Ima ecu, mora ponovo da mapira paljenje, položaj radilice, položaj bregaste jer skidanjem radilice, izlaze i klipovi iz cilindra. Čuj samo promeni radilicu i gotovo. Gadjate se s nekim terminima kao da je igračka. Link to post Share on other sites
bokibmw 0 Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 Legenda kaze turis sve novo i bacio si pare a kad sklopis od polovnih ispravnih sklopova navozas se... Link to post Share on other sites
onboard 0 Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 Legenda kaže kupiš auto prema mogućnostima, ako nemaš mogućnosti da opraviš, raspitaš se kod majstora koji je auto za tvoj dzep. Ne ljutite se na mene ništa, ja sam na forumu tu da naučim, da pomognem šta znam, da uputim, da dam informacije ispravne i tako dalje. Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 A hilzne? Bolje nov blok Link to post Share on other sites
onboard 0 Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 Stunter, imaš blokove kod nekih automobila, gde možeš da kupiš hilznu kao rezervni deo, naprimer reno 5,imaš blokove koji nemogu da se hilznuju, a imaš koji mogu. Hilzna se stavlja da bi se veličina klipa vratila na standard,na fabrički kubni centimetar. Ja sam govorio u ovoj temi kako stoje stvari, da objasnimo šta je šta, da kolega forumaš razume kroz priču odprilike na čemu je, da sagleda stvari na pravi način. Pravi muškarac, nosi lacostu, od parfema koristi pino silvestre, pije lav pivo, pije šveps, i vozi bmw trojku E30 kupe. Šalu na stranu. Link to post Share on other sites
Desmo 0 Posted February 13, 2018 Report Share Posted February 13, 2018 On 2/3/2018 at 5:28 PM, Sasa72 said: Kako li se ovo zove? Kako je pukla? Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted February 13, 2018 Report Share Posted February 13, 2018 Dioda,pino silvestreee.... Gde se toga setiiii Ahahahaha Link to post Share on other sites
Djoksa530i 0 Posted February 13, 2018 Report Share Posted February 13, 2018 Pukla je verovatno od lozih dizni ili zamajca, to su razlozi koje svi navode da mogu uzrokovati pucanje na m47 motorima. Na 110kw dosta redje puca, jer je bolje resen sistem ubrizgavanja. Link to post Share on other sites
Sasa72 0 Posted February 13, 2018 Report Share Posted February 13, 2018 Zamenjena je radilica,stavljeni novi lezajevi i sta vec treba novo uz nju. Dizne su bile menjane i proverene, zamajac je stavljen nov godinu dana ranije kad je radjen motor (menjana je i radilica). Sa autom nije divljano, normalno se vozio i nikom nije jasno kako je mogla puci... Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Jel prosli put mozda bila na obradi? A dizne riknu u roku od godinu dana lagano Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Pa dizel je to, Njutn metri i konji, manja potrošnja. Nema paljenje preko kompa, nego tu negde od prilike. Zato nosi gvozdeni blok, trese, radilica trpi. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Ispravite me ako gresim, nista lose nisam mislio. Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Zato su i osetljivi na sitne nepravilnosti rada. Novi su alu blokovi.. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Samo da nije lupan, motor se napravi..ima ljudi koji hoce da rade, ima i koji nece.. delova za 46 ima Link to post Share on other sites
Indorile 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 10 hours ago, Sasa72 said: Dizne su bile menjane i proverene, zamajac je stavljen nov godinu dana ranije kad je radjen motor (menjana je i radilica). Verovatno odgovor lezi ovde, stavljena radilica koja je verovatno imala aksijalni luft, landarala i ode. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Od cega se pokrivi, to je pitanje. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Od svega po malo, od starosti najviše. Link to post Share on other sites
La Haine 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Aksijalni je vezan za kacenje na blok ili za obe ose? Link to post Share on other sites
Indorile 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Aksijalni zazor radilice treba da bude izmedju 0.07 i 0.14 mm. Granica istrosenja je oko 0.2mm. Najcesce se desi da se leziste glavnog lezaja u kucistu motora razbije i sam lezaj dobije zazor u kucistu. Sa zazorom moze da se vozi ali je situacija neregularna, jer se povecanim zazorom prenosi pritisak sa radilice preko klipnjaca na klipove, koji onda neravnomerno habaju cilindre i ovi postaju ovalni. Ovo onda uzrokuje povecanu potrosnju ulja i pad kompresije... Tako se i meni desilo, klip landarao u cilindru - uzrok radilica koja je imala luft i mlatarala klip napred nazad, m57 radilica u pitanju (stavljena u m20). Link to post Share on other sites
Sasa72 0 Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 https://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?/topic/22922-drzaci-motora/&do=findComment&comment=333120 -Radilica nije radjena, stavljena polovna sa drugog auta, neznam da li je onda nosena kod Cubike na proveru. Link to post Share on other sites
Desmo 0 Posted February 15, 2018 Report Share Posted February 15, 2018 Drugaru koji je mehanicar je pukao motor na Iveku 2.2 (mislim da ima fordov CR motor), kaze da je zbog losih dizni Link to post Share on other sites
onboard 0 Posted February 15, 2018 Report Share Posted February 15, 2018 Glava motora na taj bmw je od nikasila Link to post Share on other sites
cucukov 0 Posted February 26, 2018 Report Share Posted February 26, 2018 Eh ti dizeli... Ne kazem da ne valjaju ali ja nikada nisam imao niti cu ga imati... Link to post Share on other sites
Bojan Barisic 0 Posted March 9, 2018 Report Share Posted March 9, 2018 Imam jedno pitanje, pa ću da iskoristim ovu temu da ne bih bezveze gušio forum otvaranjem nove nepotrebne. Trebalo bi uskoro da promenim remenicu radilice pa me zanima da li mogu da gledam još nešto sem Corteca, odnosno da li još neki brend pravi te remenice sličnog ili istog kvaliteta a da deo košta manje od 15 000? U pitanju je e46 100kw, 5 brzina. Dakle Corteco ili postoji alternativa? Link to post Share on other sites
