Izgoreo mi je auto
Ljudi moze li mala pomoc.
1.interesuje me do koje cifre da pristajem na popravku?
2.Koliko kosta otprilike stranac kupe 318 320?
3.Koliko bi mogao da se proda moj u ovakvom stanju?
Ako neko moze makar priblizne informaacije da bih znao sta da radim
Ili neko konkretno resenje. Hvala u napred.
  • Replies 175
imas tsranaca po 600 -700 e e sad dal su bas 320.......... moze da se nadje....
pa motor mi je najmanje bitan samim tim sto je stranac,ali sve sem motora mi treba
ali i da kupim stranca oko 700e i jos minimum 200-300 da mi neko to spakuje u moj
sve sem motora da bi bilo regularno to je 1000 +\-
a ako je popravka oko 500-600 valjda mi je logicnije da za tu razliku uzmem ceo
auto pa da kasnije imam i delove valjda? nemam pojma nisam ziv,a povrh svega i
tanak sa kintom.. vidim ja da cu dugo voziti kevinog Y45 :)
Samo jos ako neko moze da mi kaze kad bi mi neko naleteo ispod koliko para da ga ne dam
znaci 318i 1986 2v 4b alu15 5kraka 7jota reg do 7.2009 sekvent plin muzika ,replika m repa i pragova
eko koza el retrovizori..vlasnik..........
bez akumulatora :)
nemoj bre da ga prodajes ja ga nikada ne bi prodao zbog takvog defekta vec potrudi se malo nadji nesto na stanim tablama prepakuj prodaj delova sto ti ostane i izvucices pola para tako da ce te opravka izaci 300-400 e max, ali nemoj da ga prodajes yugo ne moze da se poredi...i takav podgoreo on je lep....
druze sta se desava,jesi li resio problem,treba li kakva pomoc
Jos nista
Pa verovatno cu uzeti nekog stranca pa da polako pakujem sve sem motora.
Dao sam oglas,pa ce da vidimo a juirim i ovako mozda neko u mojoj okilini ima
jer ne isplati mi se da mi neku uzme 200+e za ruke samo i opet to ko zna kako ce
biti.a ovako mi ostaje i za delove za sitnice..
Ili ako neko ima drugi predlog...
Nadji stranca sa troja vrata i uzmi sve ispod haube, enterijer i sta ti jos fali a ja da uzmem ostalo i da platimo po pola. Mozes i menjac i motor da uzmes, meni je najbitnije karoserija da je dobra limarijski i da je coupe,Tako ces jeftinije proci a ja ne bih morao da punim garazu svim i svacim a i ustedeo bih malo.
Prava steta druze ali samo hrabro...ono sto je covek napravio moze se i popraviti!!!!
Moj predlog je da uzmes stranca i lagano sve prepakujes...creva manje vise to se uvek nadje ali instalacija je jebena,ali ako imas drugu istu onda samo od konektora do konektora i kraj!!!!!
A evo i Alex ti je dao lep predlog!!!!!!!!
Glavu gore i zasuci rukave :lol2: :lol2:
meni je izgoreo audi 100 idioti su postavili akumulator ispod zadnjeg sedista pa kad je moja keva sela pozadi dala kontakt .akumulator je bio prekriven tankom fabrickom plastikom koja je vremenom ispucala.srecom sam imao pp aparat pa ugasio na vreme.stradalo samo nebo i sedalni deo zadnjeg sedista.a ja sam nadljao jer mi je vrela plastika sa neba pala na dlan i gadno me izgorela.imao sam plih preko cele sake desne ruke.vazno je da si ti ziv i zdrav sve ostalo se da popraviti.zelim ti da sto pre opravis auto
Jel ovo sto sam zaokruzio moze sa bilo kog modela ili??
Ako neko zna molim za odgovor,jer to je ono sto je 99% osteceno
mora da se menja.
da znam sta da kupujem ,i ako neko ima nek javlja.
Nasao sam coveka ,mozda ga neko i zna Zarko iz Selevca .radi covek samo bmw (a sta bi drugo)
Malopre ga odslepao i kaze za koji dan ce biti gotovo :spiteful:
Tako da se javljam za neki dan sa nadam se lepim vestima :spiteful:
Malopre ga odslepao i kaze za koji dan ce biti gotovo :D
Tako da se javljam za neki dan sa nadam se lepim vestima :D
Znam ja Zarka ok lik!
BIo danas kod njega,decko je nasao sve orignal delove
znaci kablovi instalacija crev ruka kapa sve sa bmw znakom :D
sutra bi trebalo da pocnu radovi pa se nadam u toku sl nedelje da
boze zdravlja bude gotovo.
Jos jednom hvala svima na ponudjenoj pomoci .
Naravno javljam kad se sredi . poz
Jos jedno pitanjce.
Kad se ovo zavrsi.
razmisljao sam odavno o farbanju auta ,pa me interesuje
ko to ovde radi,i koliko bi to otprilike kostalo /trajalo ?
znaci u pitanju je farbanje celog auta. nece verovatno
biti skoro ali cisto da znam cene otprilike i ko to radi.
