Sicko
Nasi hobi dijagnosticari
Jedno pitanje.Sve mi lepo ocita scanner,dme,sve.Prelemio sam pin  7 i 8 al u programu na dme mi stoji kao izbledelo sivo za live parametre.Sve ostalo radi bez greske.
I recimo da se retrovizor desni spusti kada se ubaci u rikverc,jel radi na svim retrovizorima ili samo na m modelima?
On 5/2/2019 at 12:54 PM, Gazda said:
Provalio sam sve sta ima kako i gde.. uzeo sam i bmw skener i inpu.. preko inpe sam uspeo cak da sjebem ews modul.. nije hteo auto posle toga da pali pa sam nekako resio to uz decka koji se razume.. trebao samo da uparim ews sa motorom i greske da obrisem :)  Al na greskama se uci
prvo skener ne moze da ti ocita live parametre na tom autu, drugo samo ukoliko imas memoriju sedista  moze da ti radi to.
edit pogresan citat, forum se izbagovao
Edited by StunterSM
edit: pogresab citat, neki bag
Edited by StunterSM
Ima li neko MPPS da pozajmi na dan-2 ili eventualno da proda? Potrebno mi je samo da ocitam moju i kasnije ubacim mapu
Ko hoce da se zanima sam sa kodiranjem, mislim pre svega na menjanje i podesavanje raznih opcija (konkretno za F seriju), moze da kupi ENET kabl, instalira E-sys i nadje na netu Cheat sheet-ove (spisak mogucih opcija, lokacija u modulu, vrednosti koje treba da se postave...). Nije bas prosto ali je savladivo kroz par dana i prilicno je safe... Ja nisam imao pojma o tome ali sam za par dana skontao sve i uspesno iskodirao 10ak opcija na X3 F25. Kabl kosta oko 30e.
Za to kodiranje ovo je neprevazidjeno. Ja koristim i BimmerCode i BimmerLink. Savrseno rade sa Weepeak bluetooth uredjajem. Radi E seriju od E60/E90 F i G. Platis aplikacije jednom i miran si
Edited by StunterSM
Koji software mi je potreban za ukljucivanje valvetronika, vvt motora, aktiviranje vanosa ? Imam INPU, ali nemam tu opciju za N42
Pozdrav,  moze li jedno pitanje dali se na vozilu bmw x5 e53  moze nekom dijagnostikom ustanoviti ispravnost turbine tj. kako radi dali je OK . Hvala
Niko nista :(  interesuje je me dali INPA moze ocitati rad turbine. LP
Mislim da DIS moras preko Virtuelne masine...
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ne mogu da nadjem VMware softver. Trazio sam na netu i nisam nasao
Ne znam kako je kod BMW-a, a pretpostavljam da je slično kao kod nekih drugih proizvođača sa kojima imam iskustva...
Naravno da nije isto. Prilikom davanja kontakta, mogu se očitati sačuvane vrednosti unutar računara (npr. greške, kilometraža, napon, razne opcije u zavisnosti od računara kom pristupiš).
Da bi očitao parametre rada motora ili određenih senzora, naravno da auto mora biti startovan.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Prijatelj je kupio E91 2009. Da li mogu da povežem BMW scanner 1.4 i Inpu i uradim obično iščitavanje modula ili alat za E46 ne radi na E90 seriji?
Gde se kod E91 nalazi priključak u odnosu na E46?
Edited by pesimista
