Djoksa530i
BMW e60 525dA
Odlican je. Aj mi objasni sta se podesava na display-u kad okrenes idrive na klimu? Sta nudi tad? Meni je skroz nerealno da ima samo te rucne komande za ventilaciju.
Nema tu nista specijalno, samo da promenis sa grejanja na hladjenje, kad dodje leto ili zima. Takodje mozes da podesavas zone grejanja sedista. A reso je reso :) Mada nije tako los kao sto izgleda, klima je automatska, samo sto nije dvozonska i nije digitalna...
On 4/13/2018 at 5:04 PM, casper e46 said:
Prelep auto i oprema sve cestitke :D Jedino sto zaista bode oci je manuelna klima. Na 90 posto e60 koje sam gledao sa bogatom opremom je manuelna klima, gotovo po pravilu sa m paketom neshvatljivo. Zna li neko pouzdano moze li se izvrsiti konverzija na digitalnu potpuno uspesno? Citao sam po stranim problemima da ima problema sa time nije kao npr na e46
Sve moze i sve radi....
Cini mi se da sam ga juce video oko 19:45 u Raca Šandu :). Gotovo, siguran sam ... sija se kao pasije ...
Odlican auto ... vrv moja sledeca investicija. Oprema topina!
Cini mi se da sam video cica macu u Silerovoj danas :-). Definitivno upadljiv auto.
Lepo, lepo? Doktor ima lep tocak?
Bih kao drugi auto :D BTW imao sam havariju sa povratnim crevom sa turbine pa sam usput jos jednom zamenio ulje Divinol 5w-30 DPF,  samo 8.75l ide :)
Evo jos par slicica:
Prvi put cujem za Divinol ulje.
Da li znas nesto vise o njemu i jel si ga koristio ranije?
Uzeo pre neki dan E46 110kw dizel, pa razmatram sta da sipam u njega.
Ja sam cuo sve najbolje, i to od ozbiljnih, ne samo od korisnika. Cak sam video i kako izgleda fluid, dosta tamno, a cisto izgleda.
Cekam da dodje kilometraza za servis i istacem Castrol, utacem Divinol, naravno 5w-30, pa cemo sa vidimo.
Vidim da je skroz ok sa cenom, trebao bi da uradim mali servis a nikako mi se ne sipaju ova brendirana imena za koja sam 100 posto siguran da su kopije.
Bolje je sipati neko manje zvucnije ulje, ali sam siguran da je original i bolje od "Rumunskog" kastrola :)
+1
Koristim ga par godina vec,vodio sam se istom logikom za castrol,a ovo ulje je isto Nemacko i kazu da je cak iz iste kompanije samo low cost brend, 1l dpf 5-30je oko 1000rsd.
Ova petica u M paketu je def moj sledeci auto :)  bas lep primerak. gledao sam i klip auto analize, šteta što su nam putevi takvi kakvi jesu pa ne može da se vozi neka ozbiljnija felna sve ostalo je top
Posle jedno mesec i po dana razvlacenja kod majstora,  konacno sredjen CCC modul, vise ne vozim juga :)
Usput sam se malo igrao sa cevima, nema potrebe da se menjaju :)
2018-04-16_14_33_01-thumbnail_2_.jpg_-_P
Porucio sam u Delti plastiku za branik na mestu gde je fabricka kuka, dok ne stigne stavio sam kuku jos da zakacim prikolicu sa prasicima i glavni sam baja :)
Stavio sam distancere 15/25mm, leglo odlicno ali je pojavio problem u voznji na odredjenoj brzini, moracu da ispitam zasto trese da li je do distancera ili nesto drugo.
