NidzaE39
Loše ubrzanje prva, druga i treća E39 520i
Pozdrav ljudi, vozim E39 520i 2.2 170hp, auto mi ima kilavo ubrzanje i motor se dernja dok koristim prvu, drugu i trecu brzinu. Pored toga desava mi se skoro uvek dok dizem obrtaje da kada pritisnem kvacilo da ubacim u visi prenos cuje se gas koji ja ne dodajem to traje sekundu. Moje pitanje glasi dali mogu ovi simptomi da imaju veze sa plivajucim zamajcem jer je on prilicno los na autu (cuje se sveckanje kada krecem pri pritiskanju kvacila i pustanju, vata cas nize cas vise) da napomenem set kvacila je nov, bobine, svecice, filteri takodje, proverena pumpa, creva, kat. izvadjen. I da auto je ranije isao odlicno da ne bude to je slab motor za njega. Hvala
isao sam na dijagnostiku, greska sekundarni ventil vazduha (tako nesto) kazu da je to kada je auto ladan pomaze (greska je od pre ovog problema) i knock senzor 2 - zamenjen polovan opet pali gesku
desava se da se nekad probudi i pocne da ide bas kako treba, pogotovo ako mu na sec dajem gas, tipa idem drugom on kilavi stenje a ja mu onda pustim gas pa naglo pritisnem papucu i on poleti koja je fora ja ne znam, deluje mi kao da je u prenosu snage problem
i najvise me zbinjuje sto kada pritisnem kvacilo cuje se kao da sam mu na trenutak pritisnuo gas, to se desava dok saltam, kao da vrti u prazno razbacuje snagu umesto da je iskoristi
Citao sa o slicnim iskustvima/simptomima na stranim forumima i sumnjalo se na pumpu za gorivo. Ali bez prave dijagostike/majstora, nema resenja problema. Ovako ostaje samo nagadjanje do prekosutra...
Tri sam servisa obisao koja rade iskljucivo bmw, sve je uredu sto se tice dovoda goriva, usisa, izduva, kazem jedino mi taj plivajuci baca sumnju jer nikad nije menjan, pa reko da vidim da li je neko imao slicne simptome sa istim kod benzinca. Pravog majstora izgleda da nema u Beogradu cim mi do sada nijedan nije pomogao
Imaš još Alone-ta u Munze Konza, Acu u Borči i Radića ispod Jerkovića.
Ivan u Vinči.
Nece niko da se drka oko toga, to je problem. Pa nije to helihopter pa da ne mogu da ga rese.
Obicno je to u pitanju. Tesko je da se defektira jer oduzima puno vremena i onda trpe poslovi na kojima se uzima "brza" lova.
Edited by Elvir
Pa za početak zameni zamajac koji i sam kažeš da je loš, i stavi nov knock-senzor. Mislim da je to dobra osnova da počneš rešavati problem, a i sam kažeš da treba da se menja. Senzore nikad ne bih stavljao polovne, ipak kad je nov znaš da je nekorišćen (ne zamašćen itd.)
Nema sta sigurno cu krenuti redom, ali jbg plivajuci/ruke 500e ovo govance od senzora novo je 100e plus ruke skida se usisna grana 30e, mnogo je kume ako bude po starom posle
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
