Kod mene 205/55/16 je 2,0 napred, 2,2 pozadi za prazan auto (1 osoba) i tako pumpam. Kad sam isao na put sad, nas 3 u kolima, dodao sam na 2,1 i 2,3. Ako fabrika tako kaze, tako pumpam, a ne vulkanizer mile
2 hours ago, OtacMakarije said:
Код мене је 2,6 предње, 3,1 задње и то за неоптерећен ауто. Гума 205/55 R16.
Сви се чуде, кад им кажем/покажем. Некако дјелује много.
I meni deluje mnogo. Jesi ti bas siguran da tako pise? Puno je i napred, a nazad pogotovo. Ja sve na 2,2.
Окачио сам линк до слике наљепнице са б стуба, на претходној страни.
Evo sta sam nasao za karavana na netu
Quote
BMW 320d touring
120 kW / 163 PS / 161 hp
Station Wagon 2005-
Tire Front
Tire Rear
FRONT
min-max
load
REAR
min-max
load
205/55R 16 91V
205/55R 16 91V
2.0-2.6 bar
29-38 psi
200-260 kPa
2.5-3.1 bar
36-45 psi
250-310 kPa
Kod mene na stubu (318D - e91 - 2011) za moju dimenziju guma ( 225/40 R18) stoji:
Front 2.3, rear 2.7
Pod opterećenjem:
Front 2.7, rear 3.2
Trenutni pritisak kod mene je 2.5 na svim točkovima.
Pa ok je to za 18, mora zbog profila. Ali 205 55 16 da duvas preko 3 mi je bas puno. Pa zamisli ti kako to bije po rupama.
Ako tako stoji u preporukama fabrike, onda sigurno postoji razlog zašto je tamo neki Hans koji je osmislio taj auto tako napisao 🙂
Надувао на 2,6 / 3,1, по фабричкој препоруци.
За сад могу рећи да је велика разлика у осјетљивости на неравнине, у односу на 2,2 / 2,4 од јуче.
Возићу неко вријеме овако. Можда се и навикнем.
Razbices trap. Kako na nalepnici ima samo jedna dimenzija guma? Vidim i ja sta pise na nalepnici, al to mi je bas puno.
Мене заправо највише интересује која је разлика, у смислу притиска пумпања,  између Run Flat гума, за које је ваљда она препорука и обичних гума, које изгледа ми сви овдје возимо? Ако у том није квака, не знам у чему је. Али, не разумијем се довољно у материју.
Интересантан чланак о преласку са Run Flat гума на обичне:
https://blog.tirerack.com/blog/make-driving-fun-2/what-air-pressure-to-use-when-changing-from-run-flat-tires-to-non-run-flat-tires
Баја, који каже да је модератор неколико БМВ форума, тврди да притисак у обичним гумама не би требало да је мањи, него у Run Flat, али да може бити и нешто већи. Каже да није необично да у фабричкој препоруци стоји само једна димензија гума. Такође, каже да су БМВ-ови инжињери пажљиво одредили препоручени притисак у гумама и да то треба слијепо пратити.
Мени, опет, дјелују потврде гуме. Чак ми се чини да скроз бочне контролне тачке истрошености гуме уопште ни не додирују земљу, због превелике напумпаности.
Ja sam gurao ran flat na f30 225/45/18 na 1.9 prednje a zadnje na 2.0 koliko su bile tvrde,sad sam na obicnim prednje 2.2/2.3 zadnje 2.4/2.5
Sent from my iPad using Tapatalk
Da li si vise zadovoljan sa obicnim gumama u odnosu na runflat?
Mene vulkanizer ubedjuje da za premium auto mora premium guma i obavezno runflat, da mnogo bolje drzi auto, pogotovo 5 koji je bas tezak.
Послато са MI 8 помоћу Тапатока
Na runflet sam osjecao bukvalno sve zveckale su mi plastike unutar bas tvrd ali dosta bolje drzao u krivine...Dakle na necemu dobijes na necemu izgubis...kako god posto nisam neki trkac vise mi odgovaraju obicne zbog cjene i udobnosti a i ne vozim toliko dinamicno da bi mi ovo sa stabilnoscu bilo presudno samo da me ne ostavi na putu nedje
Ako ces da ti sve zivo zvoni kroz auto stavi runflat,jedina prednost im je sto su stabilnije i sto te nece na put ostavit ostalo sve prednost na obicnim gumama.Ja sam ih makao umjesto njih imam rezervni tocak imam i set za krpljene guma zlu ne trebalo
Ja ne mislim da su run flat stabilnije per se. Zavisi koja je guma. Sa run flat mi se recimo lakse zabacivao ma gas na polukruznom nego sa trenutnim non flat, a pri vecim brzinama je isto.
samo da javim, uzeo Lassa Driveways zahvaljujuci preporuci ovde sa foruma, jos jednom hvala
sad je cena 5,600 po gumi za 224/45/17
Да освјежим тему.
Возио сам једно вријеме на 2.6 / 3.1. Закључио сам да је превише, ауто баш осјети неравнине. Додатно, екипа из БМВ сервиса (Делта ауто) ми је савјетовала да пумпам 2.4 и напријед и назад. Сад сам на 2.4 напријед, а 2.6 назад. Велика разлика у осјећају у вожњи.
3 hours ago, OtacMakarije said:
Да освјежим тему.
Може ли просто питање? Зашто не надуваш гуме онако како је написано на вратима/упутству за кола и заборавиш за дату недоумицу?
Возио сам тако - 2.6 / 3.1. Много се осјете неравнине. Али баш много. Није то за наше улице и путеве, чини ми се. А и страх ме је да ћу разбити трап. Разумијем да можда смарам, но и даље нисам сигуран колико пумпати. Мој осјећај и став 90% људи против фабричке препоруке...
Meni je fabricki na BMW 1 - 2.0 napred, 2.2 pozadi kad nema opterecenja, uopste mi nisu jasne tako prepumpane gume.
Ni ja ne razumem, ali covek je slikao nalepnicu, sve lepo pise. Jedino mi je cudno sto na nalepnici postoji samo jedna dimenzija guma.
