Da se pohvalim, stigao kupe. 320d nazalost jer 330d i 335d nisam nasao. Solidna oprema, nije najjaci paket ali nije ni klot. Crn spolja, crn unutra, taman kako treba :)
U sustini sve je fabricko na njemu, felne, kozne kadice sa naduvavanjem, velika navigacija, adaptivni xenon farovi sa AE itd.. Dodat je kabal za iPod, tako da mogu preko iDrive-a da vrtim pesme, treba da se zameni rucka unutrasnja na suvozacevom tapaciru, da se popravi mehanizam za dodavanje pojaseva i naravno za nedelju dana veliki servis. Znaci kompletan razvod lanaca i spanera, provera lezajeva na radilici, dekla, vodena pumpa, termostat, kaisevi, spaneri, roleri, neka crevca itd. U planu je jos da se nabaci sper(cisto da se nadje) i felne za leto Style 313 a ove ostaju za zimu, lepe su. Lanac se ne cuje, ali to je prva stvar koju cu da uradim da sam miran. U sustini sam zadovoljan autom, nece biti M branika i slicno. Eventualno lip na gepek i to je to. Lose vreme sad, bice slika
CD93-D051-5-E3-D-48-C9-B064-A30-DA380-E5
05-EA42-F7-7452-4119-BCBD-8968-EFF8-C264
247-AD73-B-D3-D3-46-AC-ADC2-BC18-CE15-E4
Edited by StunterSM
Momacka limuzina! Lepo ocuvan primerak.
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Lepo izgleda i sasvim solidna oprema, velika navigacija mu daje poseban šmek.
Kao što si planirao, odradi sve oko velikog servisa i provere ispravnosti. Preporučio bih da proveriš i vešanje, čisto da zaokružiš priču.
Šper znači, možda ne toliko na 2.0d koliko na jačim motorima, ali na klizavom pri iole oštrijoj vožnji se oseti i na 320d.
Uživaj!
Lep, lep. Nek je sa srecom bembara!
Gde su ostale? Kako 7-mica? Dokle si stigao sa e36? Nista ne javljas.
Edited by dredger
Kupe prosledio dalje, sedmica i e39 su jos tu. Ma da, sve ce se odma odraditi, ne samo oko motora. Ja sa autom za sad prezadovoljan, osecaj je bas dobar
Od prevejanog vuka smo očekivali neki M135i 235i, kad ono..
Ubav kupe, puno srecnih km ti zelim ?
Jedino te felne, blago receno su odvratne ????
Prebacio se u suprotni tabor, onaj sa malim d, imamo i treći tabor sa velikim X
Ima li tabor sa malim t?
Posle malog d ide veliko A, pa 6 ili 4, pa veliko D
Edited by La Haine
Penzija ljudi.. :)
Meni su super ove 17, a 18 sam kupio. Nije style 313 vec style 219m. Evo slika kako izgledaju, napred 8.5 245 nazad 9.5 265
541-CC1-A6-6-D4-B-43-C1-B4-E9-47938-D04-
Edited by StunterSM
7 minutes ago, StunterSM said:
Penzija ljudi.. :)
Vrhunske, boja zanimljiva, odlican izbor.
Ovo su felne sa M3 jel?
Ne znam kako ces uglaviti zadnje zbog ET, a i prednje ce verovatno da kace unutrasnji deo blatobrana napred
One fabricke 17 ostaju za zimu ove 18 idu za leto. Ma stace lagano, e90/92 je auto sa najvise lufta izmedju ruba i fabricke felne. Nerealno su uvucene fabricke, cak za taj zimski set cu staviti 20mm distanc, bez njega ruzno do bola. A sa njima je izasao iz salona..
Pa kod mene su nazad 9.5J ET35 sa gumom 265/30 19 i ponekad mi malo skida farbu sa unutrasnje strane ruba, bukvalno kaci manje od 1mm, a napred su 8.5J ET35 sa 235/35 19 gumom i vrlo malo cese na korubi iznutra napred, znaci te dimenzije su bukvalno knap u milimetar kod mene...
Ako se ne varam na tim M felnama je ET 29 i 23, sto je bas velika razlika pogotovo nazad, nadam se da ces moci da ih spakujes izgledace brutalno sa njima!
Edited by yosh
Sve znam, ali sa 265 35 18 i 235 40 18 nece kaciti. Nazad ako pipne malo samo cu srolati unutrasnji rub ka gore, makar je to lako. Necu ih siriti, samo unutrasnji koji stoji pod 90 stepeni dici prema gore. Druga opcija je da se prebacim na  255 35 i 225 40
Edited by StunterSM
Bolje smanji malo gumu, svakako je lepo a greota da kaci. Jos ako ti je auto pun tipa 4 coveka bice cupavo.
